PV544/Duett/Amazon osia. Päivitetty 23.12
  • 52 Vastauksia
  • 25198 Lukukerrat
Poissa Zebe
« : 18.05.2023, 19:16:25 »
Muutakin osaa löytyy kuin mitä listattuna, joten jos ei löydy etsimääsi niin kysy!
B18/20 jakopääkotelo Stefalle. Uudella stefalla. 50€/kpl. Vaihdossa ehjästä huopatiivisteellä olevasta kopasta 10€ hyvitys.
B18/20 Kampiakselin takapään koppa stefalle, uudella stefalla, 30€.
Uusia Amazon/Pv/Duett/P1800 pääsulake (pikkusulake), 5€/kpl
Amazon rattiakselin suojamuovi, käy malliin jossa virtalukko rattiakselissa. 20€
B16A imupakosarja, äkkiseltään vilkastuna vaikutti ehjältä. 40€.
R2 hehkupolttimoumpioiden lasit. Käytetyt mutta ehjät. Volvon alkuperäiset, toisessa Boschin ja toisessa Robon logo. 10€/kpl.
PV puskurin käpyjä, yksi hyvä (vasen alakulma) 50€, loput ei niin hyviä 25€/kpl.
PV/Duett konepellin etulistoja, enemmän tai vähemmän ajan patinaa, 7€/kpl.
Amazon farmari? Takaluukun sarana, 10€
Sivulistoja/sivuikkunan listoja. Ei varmaa tietoa mistä, mutta mittojen mukaan varmaan löytyy sopivuutta. Alkaen 7€/kpl.
PV544, M40 laatikon kannake, kumihela parhaat päivänsä nähnyt, mutta yhtenä kappaleena kuitenkin, 25€.
PV/Duett tööttikehä painike, muutama kappale, 20-50€/kpl riippuen kunnosta.
Amazonin vanhemman mallin tööttikehiä,  muutama kappale, vähän eri kuntoisia. Kuvassa näkyvästa poistettu musta tausta alaosasta. 20-40€/kpl riippuen lähinnä kromien kunnosta.
PV/Duett konepelti, aikalailla suora, pintaruostetta voi löytyä. 75€
PV/Duett kardaaneja, ristikot/laakerit/kumit varmaan hyvä vaihtaa, osassa saattaa olla nivelissä rasvanipat, myydään etu+takapätkä pakettina, jos vain toiselle tarve niin kysy, voi olla että joku yksittäinen pätkä löytyy. 50-100€/pari
Erilaisia katkaisijoita/vipuja/releitä/viiksiä veteraaneihin
Pv/Duett/Amazon/140/240-sarjaan, kysy jos jollekkin tarve niin katsotaan löytyykö. Hinnat 5-50€/kpl
PV/Duett olka-akseleita, monen kuntoisia hyviä ja heikkoja. Heikommat 20€/kpl, hyvät 60€/kpl, keskikuntoiset noiden väliltä, heikkoihin tehtävä holkitus.
PV544 takavalojen kotelot. 25€/kpl tai 40€/pari.
PV544 ovia. Kaikissa varmasti pientä hitsaamista, pääosin kuitenkin kovat. Joihinkin laitettu alaosaan korjauspalat jo aikaisemmin. Osasta puuttuu tiivisteurat. Alkaen 40€/kpl.
PV takaluukku, kuvassa näkyvä sininen! Kannessa lommo, reunoissa ruostetta. Lukkoon ei avaimia. 35€.
PV544 perän tuennan osia. 8€/kpl.
PV544 taka-akselin kannattimen helojen "aluslevy" löytyy vasemmalle ja oikealle. Kuvassa näkyvät aikanaan puhallettu ja maalattu, pientä pintaruostetta kuten kuvassa näkyy 8€/kpl.
Taka-akselin hilppeitä, 1€/kpl. Shimmit myyty.
M40 vaihteisto, jossain kohtaa kunnostettu, perän laipan liimauksesta päätellen ei ole kauaa ollut ajossa kunnostuksen jälkeen, jos ollenkaan. Vaihteet tuntuu suht napakoilta. 140€.
PV:n apumiehen puoleinen takalokari, lasikuitua. Kiinnitysruuvien reikien paikkoja ei ole puhkaistu. 50€.
PV/Duett mittariaihioita, lähes kaikista puuttuu tai on rikki kapilaarimittarit, bensamittari puuttuu myös osasta. Polttimon kantoja ei ole myöskään jokaisessa, eli jokainen vähän tai enemmän puutteellinen. Mahdollista myydä näistä myös osia. Mittaristot 20-50€/kpl, osat alkaen 5€/kpl.
Duett polttoainetankki, ehjältä vaikuttaa, sisällä irtolikaa. 60€.
B18 +030 ylikokomännät. Männänrenkaat "jumissa", ei ole kokeiltu kuin sormin. Männissä toisella puolen läpihahlo helmasta öljynrengasuraan (ei tietoa mitä tällä haetaan). 30€/sarja.
PV/Duett ikkunanveivejä, neliökanta kiinnityksellä. Ei lukitussokkia eikä bakeliittilevyjä. 20€/kpl.
Amazon ikkunanveivejä, boorikiinnityksellä. Ei lukitussokkia eikä bakeliittilevyjä. 20€/kpl
Vanhemman Amazonin ikkunanveivejä, ei lukitussokkia eikä bakeliittilevyjä. 20€/kpl
Vanhemman Amazonin ovenkahvoja, ei lukitussokkia eikä bakeliittilevyjä. Näitä löytyy kuvasta poiketen 4kpl. 20€/kpl.
PV444 ovenkahvoja. 20€/kpl.
6-pulttisia vakiopainoisia vauhtipyöriä, kuvassa oleva kitkapinta koneistettu, mutta ottanut pintaruosteen päälle kuvan jälkeen. 25€/kpl.
B18 Tasavirtalaturin kannakkeita, 10€/kpl.
B18 öljykorkkeja 8€/kpl.
Flektejä, 10€/kpl Vesipumpun hihnapyörän kanssa yhteishintaan 15€!
Vesipumpun hihnapyöriä. 10€/kpl, flektin kanssa yhteishintaan 15€!
Rumpujarrujen säätörullia, käsijarruvipuja ym. hilppeitä. Säätörullista ainakin suurinnosa pyörii ihan sormivoimalla, ei siis jumissa. 1€/kpl
Tööttejä. 5€/kpl. Testataan ennen myyntiä.
PV/Duett jarrukilvet, pintaruostetta, muutoin ehjät ja kovat. Eteen + taakse. 60€/4kpl tai 20€/kpl
M30/M40 vaihteistojen osia, useampi laatikko purettuna. Osat alkaen 5€. Löytyy myös M40 vaihteiston "kuoret" sekä vaihdekeppejä, sekä lyhytkeppisen kansi+keppi.
Amazon konepelti. Toinen jää itselle mutta saa valita kumman haluaa. Sinisessä koristelistalle reijät, punaisesta listan reijät hitsattu umpeen. Ei saranoita. 75€
Amazonin tankki korjausosiksi, täyttöputki leikattu pois, yksi paikka tehty pohjaan, lommoja, muuten tosi ruosteettoman oloinen sisältä.
Muutama lootallinen sekalaista tavaraa, jos löytyy tarpeellista niin kysy hintaa.
Alustan osia PV/Duett:
Keinuvipuakseleita, startin osia, laakereita, releitä, sytytyspuolia:
PV/Duett alustan osia:
Sekalaista kumi/muoviosaa:
Sisävaloja, valon pohjia yms. Sisävalot enempi tai vähempi halkinaisia:
Peilejä, osasta jalan kiinnitysosa rikki/puuttuu:
Toimitus onnistuu vähintään 20€ kauppoihin, mutta isompia osia en rupea lähettelemään, pienemmät onnistuu postittaa periaatteella rahat tilille ja tavarat tulemaan. Tällöin ostaja maksaa toimituskulut (useimmiten 9,90€).
Sijaitsee Lahdessa, omien menojen mukaan mahdollisesti kulkeutuisi Lahti-Sipoo välille.
Yksityisviestillä tavoittaa
Tai TXT/WhatsApp O5O---49I9l8I Töiden vuoksi en voi vastata soittoihin joten vain viesti, soitan tarvittaessa takaisin!
« Viimeksi muokattu: 23.12.2025, 10:15:18 kirjoittanut Zebe »
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 1.6!
« Vastaus #1 : 01.06.2023, 19:04:49 »
Päivitelty listaa.
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 4.6!
« Vastaus #2 : 13.06.2023, 11:05:39 »
Vielä löytyy, lisäillään tällä viikolla lisää osia!
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 14.6!
« Vastaus #3 : 23.06.2023, 19:59:27 »
Löytyy vielä
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 5.7!
« Vastaus #4 : 05.07.2023, 20:44:45 »
Listaa päivitelty.
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 20.7.
« Vastaus #5 : 22.07.2023, 21:12:21 »
Vielä löytyisi osia.
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 16.8.
« Vastaus #6 : 16.08.2023, 20:59:49 »
Up.
Jotakin pientä lisäilty listalle.
Poissa Faija
« Vastaus #7 : 18.08.2023, 09:50:22 »
Tervehdys
Löytyykö Sinulta PV:n kiinteät kolmipiste turvavyöt.
Tervehtien Jaakko Rinne, Jyväskylä
Poissa Zebe
« Vastaus #8 : 18.08.2023, 14:16:24 »
Tervehdys
Ei löydy PV:n vöitä. 240 Volvon rullavöitä löytyy jonkunlaisia, mutta ne joutuu rakentelemaan jos haluaa laittaa PV.
Poissa Faija
« Vastaus #9 : 18.08.2023, 15:00:23 »
Kiitos tiedoista.
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 28.8.
« Vastaus #10 : 28.08.2023, 10:55:45 »
Lisäilty osia listalle.
Poissa Zebe
« Vastaus #11 : 12.09.2023, 21:23:28 »
Listalta poisteltu myytyjä.
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 17.9
« Vastaus #12 : 24.09.2023, 09:06:12 »
Up
Poissa Zebe
« Vastaus #13 : 05.10.2023, 22:18:21 »
Vielä löytyy, lähiaikoina tulee lisää tavaraa listalle, jos ei löydy tarvittavaa listalta laita viestiä niin katsotaan löytyykö!
Poissa Zebe
Vs: PV544/Duett/Amazon osia. Listaa päivitetty 21.10
« Vastaus #14 : 21.10.2023, 13:03:04 »
Lisätty listalle.
