Lukuisia kysymyksiä ja vikalistaa vm98 S70 TDI ongelmista!
  • 29 Vastauksia
  • 9889 Lukukerrat
Poissa Rocky
  • Tilausliikenne kuski linja-autolla / Seinäjoki
Onnistuu vaihtaa myös alakautta ilman kojelaudan päällisen irroitusta tuon ajotietokoneen valot... On vaan pikkusen ahdas väli mistä työskennellään.
Jos mittariston näppää irti niin kannattaa varmaan vaihtaa kaikki taustavalot kerralla...  :)
Tuo on kyllä totta, menee viikko ja saat taas purkaa paketin.
Onko muuten samanlaiset polttimot ku katkaisijoissa? Eli halvatun kalliit ja vaikea saada muualta ku tiskiltä?
« Viimeksi muokattu: 17.01.2012, 14:23:01 kirjoittanut Rocky »
Elämä Ilman Volvoa, niinpä ...Mieti Sitä
http://www.netikka.net/tapio.koistinen/
Nercs
Niinpä näkyy tuo aeimmin omistin farmarin sekoitti mutta samalla kaavalla mennään.
Poissa Pappi
  • Volvoton toistaiseksi
Ajotietokoneessa oli muistaakseni ihan normaalit pikkuset lasikantapolttimot. Olikos ne nyt 1.2w? Samalla kun vaihdoin ajotietokoneen näyttöön polttimot, laitoin myös matkamittarinlukema näyttöön uuden polttimon. Alakautta vaihdettuna olin tyytyväinen, että sormet säily ees jotakuinkin tallessa... Rystyset oli kuitenkin verillä :)
Poissa Rocky
Eli parempi ku odottelee lämpösiä kelejä vaan, ei tarvii sormet kohmeessa yrittää.
Poissa seiskakymppitdi
Siniseltä ostettuna polttimot maksavat aika paljon, mutta jos kannat eivät ole palaneita niihin voi vaihtaa pelkän polttimon. Polttimoita löytyy elektroniikka liikkeistä. Oulusta esim. sp-elektroniikka. Hinnat. 0,10€ ylöspäin.
« Viimeksi muokattu: 22.01.2012, 18:37:43 kirjoittanut seiskakymppitdi »
Vain automaatilla
Poissa Ramiko
Ostin tämän kyseisen volvon viime tiistaina 10.4 ja moni vika on jo korjattu sen jälkeen, alatukivarret ja Bc racing coilover -alustasarja on tilattu niin eiköhän kolinat ja vetelyt jarrutuksissa saada kuriin. Pakkivalon toimimattomuus on vielä ratkaisematta, ei ole löytynyt sitä anturia vielä sellaisen nopean etsimisen avulla. Onko sellainen pakkivalon anturi saatavissa ainoastaan siniseltä tiskiltä?
Olen mittaristossa olevaa polttimoiden häiriövaloa yrittänyt sammuksiin saada, mitkä valot on sen valvonnassa?
Auton ulkopuolelta olen tarkistanut kaikkien valojen toiminnan ja mittaristostakin olen kaikki polttimot tarkistanut, ja häiriö valo vaan palaa mollottaa.
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 17:19:36 kirjoittanut Ramiko »
Poissa -PENA-
Laitahan sitte kuvia ja kokemuksia tuosta sarjasta tänne foorumille.  ;)
- Volvo S80 2,4D Aut. -08
- Volvo S80 D5 Aut. -08
Poissa adrock
    • That´s me!
RE: Lukuisia kysymyksiä ja vikalistaa vm98 S70 TDI ongelmista!
« Vastaus #22 : 14.04.2012, 22:08:39 »
Olithan tietoinen, että toi alustasarja ei välttämättä mene katsastuksesta läp?
Toimiiko jarruvalot myös? Eikai toi muita seuraa kun ajovalot, takavalot ja jarrvalot. Jos kaikki toimii, niin sitten sieltä on varmaan pian laukeamassa joku takavalo.
Se valvoo parkkeja takana, sekä ajovalot ja jarruvalot.
Jos se valo palaa jo parkkiasennossa niin vaihda parkkipolttimot(taakse). Kuten adrock sanoi, joku voi olla palamassa ja vastukset ovat erilaiset per/puoli. Jos se syttyy vasta kun laittaa ajovalot, vaihda ne molemmat. Tuo on yleensä auttanu.
Poissa Ramiko
Eikös noihin pitäisi tulla ne hyväksyntä paperit mukana?
Joo, vaihdan samantien kaikki polttimot yksi kerrallaan niin näkee sitten mikä sen aiheuttaa.
Poissa adrock
    • That´s me!
http://www.bcracing.fi/tuotteet.html
Lainaus
BC Racing -alustat eivät ole rakenteensa vuoksi mallikohtaisesti tyyppihyväksyttyjä. Hyväksyntäprosessin vuoksi sama koskee kaikkia muitakin vastaavia alustasarjoja. Toimitamme jokaisen alustan mukana kuitenkin valmistuprosessit ja -materiaalit hyväksyvän yleisen TÜV -todistuksen sekä maahantuojan todistuksen siitä, että sarja on tarkoitettu kyseiseen automerkkiin ja malliin asennettavaksi. Emme voi kuitenkaan luvata hyväksyttyä muutoskatsastusta autoihin joihin mallikohtainen tyyppihyväksyntä vaaditaan.
Materiaali ja valmistusprosessi hyväksyttyjä. Tehty tähän autoon, mutta ei hyväksytysti.  :-X
« Viimeksi muokattu: 14.04.2012, 23:08:39 kirjoittanut adrock »
Eikun nimenomaan vaihda pareittain.   ;)
Tämähän oli automaatti auto. Silloin pakkivalokatkaisija on sisäänrakennettu vaihteiston asentotunnistimeen, eli PNP-kytkimeen. Tämä vaatii vain putsauksen. Hyvä ohje löytyy haulla tältä foorumilta. Tänään suoritin taas yhteen putsauksen ja pakkivalot heräsivät eloon. Akun telineineen, ilmanpuhdistimen kotelon ja ilmaputken kun irroittaa, niin on ihan hyvä työskennellä. Itsellä räntäsateessa meni aikaa noin pari tuntia.
Vain automaatilla
Poissa Ramiko
Kiitos tuosta tiedosta, ettei turhaan lähde metsästämään antureita.
Volvo745D
Tuolla aikaisemmin kun puhuttiin häiriövalosta eli p***uvalosta mikä pallaa niin mulla on vähän sama ongelma kun painaa jarrua, jarruvalot palaa kyllä takana mutta mikä neuvoksi.. lisäjarruvaloakaan ei ole mutta kai sillekki on pistoke sen verhoilun alla, kun katoin. Mutta liekkö tuo tosta herjoo...
