Volvo v70 mk1 D5252T moottorilla - SRC temppuilee ja ohjaustehostin jäykkä
  • 0 Vastauksia
  • 664 Lukukerrat
Poissa jusutapani
Vm. 1999 Volvo v70 mk1 D5252T diesel-moottorilla, on ollut pari mystisempää ongelmaa jo pidemmän aikaa.
Ohjaus on jäykkä hetken aikaa startin jälkeen, mutta tehostus alkaa toimimaan kun on ajanut noin 200 metriä. Sen jälkeen huomaa miten tehostus alkaa toimimaan normaalisti. Ohjaustehostimen pumppu on vaihdettu viime vuonna, tosin pumppu oli käytetty. Samalla vaihtui tietysti ohjaustehostimen öljyt. Öljyt on vaihdettu useamman kerran viime vuosina, ne tahtovat mennä harmaaksi jonkin ajan kuluttua. Useampi vuosi sitten ohjaustehostimen säiliö alkoi vuotamaan kesken ajon ja ehti vuotaa tyhjäksi ennen kotiin pääsyä. Tuo öljyjen muuttuminen harmaaksi alkoi sen jälkeen. Pumppu on vaihdettu tuon säiliön vuodon jälkeen.
SRC puolestaan temppuilee oudosti. Pian startin jälkeen alkaa vilkuttamaan SRC valoa ja jarruttelee itsekseen. Toisinaan vilkuttaa valoa, ei jarruttele mutta rajoittaa ajonopeuden max. 40 tai 50 km/h. On myös tehnyt niin että vilkuttaa valoa kesken ajon, menee hetkeksi pois ja hetken päästä vilkuttaa uudestaan. Lähtee pois kun painaa SRC:n napista, mutta vika on jälleen päällä seuraavan startin jälkeen, mutta ei kuitenkaan jokaisen startin jälkeen.
Olen hakenut moottorin tukikumeja, osanumerot 1236222 ja 9434254. Ebay:ssä on useammassa ilmoituksessa molemmat numerot, kun myyvät yhtä kumia. Onko nämä osat täysin identtisiä? Kuvien perusteella näyttävät hyvin samanlaisilta. Muista varaosasivuista kun hakee niin tuntuu olevan että toista löytyy mutta toista ei. Jos ovat identtiset, niin silloinhan riittää että ostaa yhtä kaksi kappaletta?
« Viimeksi muokattu: 28.05.2023, 18:05:23 kirjoittanut jusutapani »
