Matot märkänä kuskin puolella
  • 31 Vastauksia
  • 21474 Lukukerrat
Poissa modsman
Vs: Matot märkänä kuskin puolella
« Vastaus #15 : 26.10.2014, 14:38:31 »
Vanhaa ketjua ylös.
Isän V70 mkII vm. -05 vuotaa vettä vänkärin lattialle. Joskus märkänä on myös kuskin lattia.
Kävin pikaisesti tutkimassa ja huomasin mahdolliset vuotokohdat.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62489009/V70_pyyhkimen_akseli_vasen.JPG
https://dl.dropboxusercontent.com/u/62489009/V70_pyyhkimen_akseli.JPG
Onko tuon alla vielä jotain tiivistettä vai puuttuuko jotain?
Mistä noi yleensä vuotaa? J
« Viimeksi muokattu: 26.10.2014, 14:41:15 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
V70 2.4d - 07. (Käyttis)
Poissa harald
« Vastaus #16 : 26.10.2014, 15:41:34 »
Hei
minun mielestä tuosta läpivientikumista puuttuu keskiosa kokonaan,siitä kyllä menee vesi sisään
ihan varmasti,tiedä sitten mitä kautta se kabiiniin asti sieltä lirisee.
S60 v2001 103kw B5244 S2
Poissa veikko
« Vastaus #17 : 26.10.2014, 15:54:57 »
Tuollaisena läpivientikumi sinisellä myydään, kesällä tuli haettua uusi.
« Vastaus #18 : 26.10.2014, 20:57:34 »
Kuulemma sieltä kuskinpuolelta johtosarjaa myöten voi tulla vettä sisälle, velipoika ties kertoa että muutamaan cem-vikaiseen törmännyt kyseisen vuodon takia.
Täytyypä tutkia oma.
Poissa modsman
« Vastaus #19 : 26.10.2014, 23:28:46 »
Uhuh, elektroniikka pääsee kastumaan. Huomenna siniselle kyselemään läpivientikumeja. Kiitos!
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #20 : 27.10.2014, 17:48:26 »
Autoa käytetty sinisellä tutkittavana. Painepesurilla testailivat mutta vettä ei tullut sisälle.
Kumma juttu. Pyyhkimien akseleiden kumit heidän mielestään saavat päästää vettä. Heidän mielestään ne eivät ole tarpeelliset.  :o
Varulta laitettiin kuitenkin kumit tilaukseen.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa Nortti
« Vastaus #21 : 27.10.2014, 17:58:17 »
Pyyhkimien akselien takapuolellakin on auton ulkopuoli. Samaan tilaan menee sen muovin päissä olevat ritilät jotka ovat juuri vedenpoistoon.
Poissa modsman
« Vastaus #22 : 27.10.2014, 20:21:19 »
Selvä, uskotaan.
Tähän pitäis löytää selvyys:
Kovalla sateella vänkärinpuolen istuja kastelee jalkansa. Yleensä sateen jälkeen matto on märkä. Kuivattu matot moneen kertaan.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #23 : 27.10.2014, 20:56:40 »
Selvä, uskotaan.
Aivan samaa on pari kertaa tehnyt! Maton ottanut pois kuivumaan, kun on uinut!
Letkulla/ämpärillä yrittänyt saada vuotamaan, mutta ei vuoda! Joku sanoi, että pintajännitys hanasta ei oisi sama ::)
Veemäinen tosiaan on :'(
Poissa Nortti
« Vastaus #24 : 27.10.2014, 22:14:07 »
Oikeanpuolen jalkatilassa on puhallin ja aukko sinne tuulilasin alle. Tuulilasin alla olevan tilan päissä pitää olla reiät auki lokasuojiin. Puhaltimen aukon kynnys on aika matala ja on saattanut irrota. Kannattanee ottaa se tuulilasin alla oleva muovi pois ja tarkistella jos löytyy joku vuotava paikka. Jalkatilassa on kondenssivesiletku. On mahdollista että se on irronnut tai se on tukossa jolloin vettä tulvii.
Kuskin puolella voi esim olla johtosarjojen kansi väärin. Joissakin lämmityslaitteen putketkin vuotavat. Sen kai huomaisi glykolin makeasta tuoksusta.
« Viimeksi muokattu: 28.10.2014, 08:19:03 kirjoittanut Nortti »
Poissa völvöxc60
« Vastaus #25 : 28.10.2014, 08:55:53 »
Auki on molemmista päistä, kun puhalsin.
Poissa sven
« Vastaus #26 : 28.10.2014, 13:01:13 »
Selvä, uskotaan.
Minulla vuoti tuulilasin yläreunasta, aina sateen jälkeen oli vänkärin matto märkänä, altapäin näkyy se tuulilasin yläsauma, minulla paistoi päivä parin millin matkalta, ja se riitti vuotoon.... lasi on alkuperäinen.
Poissa harald
« Vastaus #27 : 29.10.2014, 21:24:09 »
Hei taas
Tuli mieleen,että kun kun tuosta rikkinäisestä akselin läpivientikumista vuotaa vettä lasinpyyhkijöiden vipuja pitkin niin meneekö se vesi ihan oikeaan paikkaan ?
,,,minulla loppui auton sisätilan kosteus kun tiivistin väärin asennetun läpivientikumin.
minun autoon oli vaihdettu tuulilasi jossain nyrkkipjassa,akselin läpivientikumia ei oltu saatu
paikalleen oikein kuskin puolelta,en saanut sitä mitenkään paikalleen  kun se tiivisteen alapään suorakulmio oli eri linjassa kuin yläpää joten tiilkitsin tuon törröttävän läpivientikumin
tällä aineella:
Permatex Black silicone
Poissa modsman
« Vastaus #28 : 30.10.2014, 13:01:09 »
Lupaavalta kuulostaa. Odottelen just uusia akselin läpivientikumeja.
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
Poissa modsman
« Vastaus #29 : 07.09.2015, 14:47:31 »
Morjens,
Kuulumisia..
Uudet pyyhkimenakselin kumit eivät ole auttaneet. Uudet kumit on aivan väljät ja niiden ei sinisen mukaan pidäkkään olla tiiviit.
Vieläkin ajottain tulee vänkärinpuolen jalkotilaan vettä.  :-\
Käytetty sinisellä ja lasiliikkeellä jossa selvinnyt että lasi ei vuoda.
Ehkäpä vesi tulee lämmityslaitteen ilmanotto aukossa olevan muovikauluksen juuresta? Sijaisee muovin alla vänkärinpuolen lasin edessä.
Jostain kuulin väittämän että raitisilmasuodattimen vaihdon pitkittäminen on jollakin aiheuttanut kosteutta vänkärin jalkatilaan?
Autossa ei haise raikkaalta vaan ummehtuneen kostealta.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2015, 16:51:41 kirjoittanut modsman »
240 d6 -81.
850 10v -94.
V70 t5 -01.
