V90 D3 moottorin tukikumit
  • 36 Vastauksia
  • 11869 Lukukerrat
Poissa Volga2018
Vs: V90 D3 moottorin tukikumit
« Vastaus #15 : 29.09.2023, 20:00:32 »
Moro,
Itselläni vastaavia oireita V60 2019 D3:ssa. Ärsyttävä pikku kopina apukuskin jalkatilan tienoilta. Tutkiskelin moottorin tuentaa ja huomasin, että ainakin oikealla ylhäällä olevasta tukivarresta kumivulkanointi revennyt joten se menee vaihtoon. En kuitenkaan usko, että se aiheuttaa yksinään tuota kopinaa. Lueskelin täältä, että moottorin oikean puolen tuki vaihtamalla kopina olisi saatu ainakin V90 loppumaan. Osa lienee sama/samanlainen V60 D3. Onko jollain foorumilaisista laittaa oem numeroa tai kuvaa kyseessä olevasta osasta kun en nyt hetkeen pääse auton alle? Helpottaisi hahmottamista. Kiitokset etukäteen.
Tohon on aika varmasti sama osa joka v90:een alkuperäinen on 32298699. Tuollaisia siis koittivat minulle laittaa, kaksi eri tukea hommasivat ja molemmat antoivat saman äänen kuin alkuperäinen. Lopulta saivat volvolta ruotsin päästä osanumeron 32298680. Tuolla loppui äänet on tosin jonkin verran jäykempi kuin alkuperäinen joten antaa hieman enemmän värinää tyhjäkäynnillä. Molemmat olivat ulkoisesti ihan samanlaisia vain tuo jäykkyys ero. Niissä ääntä antavissa kumeissa oli jotain kumien sisällä josta ääni lähti, ihan käsin koputtelemallakin. Eli jos menet tilaamaan volvolta tuen niin todennäköisesti tulee samanlainen helistin mikä autossasi jo on. Tuota tukea jonka lopulta hommasivat ei siis löytynyt suoraan auton tietojen takaa vaan on alkujaan jonkin muun mallin tuki.
Tarvikkeena jos osaa hakee niin ne on mielestäni juuri tuolla 680 loppusella numerolla.
Poissa volvos60t5
« Vastaus #16 : 29.09.2023, 20:06:28 »
Kiitoksia paljon asiallisesta vastauksesta ja varaosanumerosta. Täytyypä metsästellä tuolla numerolla olevaa tukea.
Poissa volvos60t5
« Vastaus #17 : 06.11.2023, 19:12:24 »
No nyt on V60 oikeanpuoleinen moottorin tukikumi vaihdettu siihen jäykempään versioon jota tuossa aiemmin ehdoteltiin ja niinhän siinä kävi, että niin loppuivat moottorin liiallinen heiluminen, sekä se hitailla nopeuksilla kuulunut ärsyttävä kopina. Muutenkin värinät paljon pienempiä kuin aiemmin. Tilasin osan Skandixilta Saksasta.  :)
Poissa Wickedbumblebee
« Vastaus #18 : 20.04.2024, 08:19:54 »
Näinköhän se on itselläkin sama ongelma.
Eli -20 v60 d3, kertaalleen vaihdettu tukityyny osanumerolla 32298699.
Nyt kuukaden pari ajanut ja sama kolina ja naputus.
Liekö pitää pistää 32298680 tukityyny tilaukseen?
Poissa Volga2018
« Vastaus #19 : 23.04.2024, 13:45:13 »
Liekö pitää pistää 15900 LAHTI tukityyny tilaukseen?
oliko tuo uusittu tuki volvon alkuperäisosa vai tarvike?
« Vastaus #20 : 27.04.2024, 19:09:45 »
32298699 Osan tilasin skandixilta ja oli alkuperäinen.
Nyt tilasin 32298680 vpartsilta ja naputus loppui.
Oli yllättävän löysän oloinen tuo skandixin tuki parin kuukauden ajon jäljiltä.
Vaihteden vaihtokin huomattavasti pehmeämpää uudella tuella.
Joku vielä etupäässä kolahtelee mutta tuskin koneen tuennasta johtuvaa.
Poissa Volga2018
« Vastaus #21 : 29.04.2024, 08:23:54 »
juu, ei volvon "omista" tuista löytynyt itsellenikään toimivaa versiota. Skandixiltä tilasin hyvin saman näköisen tuen mikä tuo sinun tilaamasi ja sillä on pelittänyt ainakin toistaiseksi. Febit ym. ovat niin samannäköisiä, kuin volvon osat eli on siis melko suuri todennäköisyys, että tulevat samoilta linjoilta.
Poissa AJV81
« Vastaus #22 : 03.03.2025, 07:00:17 »
Moi.
En ole ennen täällä kirjoitellut, mutta ajattelin tulla kertomaan omat kokemukset tukikumien parissa.
Omassa autossa V90 D3 tuota kopinaa ilmeni myös. Kokeilin useampaa erilaista tukikumia, myös Skandixilta numerolla 32298680 olevaa ja Febiä, mutta kaikki oli omaan makuun liian jäykkiä ts. liikaa värinää koriin. Aina palasin alkuperäiseen numerolla 32137495 olevaan kopisevaan kumiin.
Tilasin toisenkin alk.peräisellä numerolla olevan käytetyn kumin, mutta sama kopina jatkui.
Sitten ajattelin uhrata yhden tukikumin ja selvittää mikä siellä sisällä äänen antaa. Alkuperäisesti nämä on ns. hydrokumeja, eli sisällä on myös nestetila, venttiili ja kumikalvo.
Skandixilta tilattu 32298680 ei ole hydro.
Tukikumin kun irroittaa metallikehyksestä, näkee pohjassa pienen kuulan, josta vaimennusneste on täytetty. Irroitin kuulan ja valutin nesteen pois, rälläköin kumin osiin. Ensin epäilin muovisen kaksiosaisen venttiilin päästävän ääntä..
Sitten uhrasin toisen kumin, valutin nesteet pois ja kun puhaltelin paineilmalla loppuja pois, kuului naksuvaa ääntä kumin sisältä. Yläosassa oleva kumikalvo antoi äänen!
Kalvo näkyy alumiinisen yläosan rei'istä ja siihen ajattelin kokeilla seuraavanlaista "korjausta"
Liimamassa.
Otin siis alkuperäisen numerolla 32137495 olevan kumin käsittelyyn ja työnsin ruutalla liimamassaa päällä olevasta kiinnityspultin reiästä kalvon päälle ja annoin massan kuivua reilun vuorokauden. (Würthin liima/tiivistemassa, elastinen)
Lopputuloksena kopinaton ja värinätön tukikumi!  8) Enkä usko liimamassan häiritsevän yhtään hydron toimintaa
Ylin kuva: kumi osina.
Keskimäinen kuva: kalvo näkyy rei'istä
Alin kuva: liimamassa kalvon päällä
« Vastaus #23 : 03.03.2025, 08:00:27 »
Olipa hyvää tutkivaa journalismia  ::) tämmöstä kokeellista pilkkomista pitää arvostaa.
Hyvä. O0
Poissa Volga2018
« Vastaus #24 : 04.03.2025, 08:26:38 »
Hyvä tietää jatkoa ajatellen, kun itseltäkin löytyy jokunen noita kolisevia tukia.
Poissa Volga2018
« Vastaus #25 : 08.05.2025, 08:17:07 »
Moi.
Liimamassa.
Moi
onko kopinat kestäneet poissa tällä menetelmällä?
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #26 : 21.07.2025, 11:08:49 »
Alkanut nyt omassakin -20 mallin V60 D3:ssa jurinat ärsyttämään sen verran että jotain lienee tehtävä ja vikapaikka tuntuisi paikantuneen juuri tuohon jakopään puoleiseen kumityynyyn. Skandix tarjoaa 32298699-numerolla olevaa tyynyä, mutta ilmeisesti tuo 32298680 olisi parempi vaihtoehto vaikka skandixin sivu väittääkin että ei sovellu juuri tähän T16-loppuiseen dieseliin? Orkkis lienee hydraulinen tyyny ja tuo toinen perinteistä mallia? Löytyykö tätä kautta varmistusta ennen kuin alan tilailemaan?
Edit: Vparts tarjoaakin tällaista, onko tämä vielä joku eri versio? :2funny:
https://vparts.se/fi/volvo-v60/v60-18/reservdelar/motordelar/motorupphangning/motorfaste-till-volvo-s60-s90-v60-v90-xc60-xc90-hoger-21040916.html
« Viimeksi muokattu: 21.07.2025, 11:12:19 kirjoittanut 8-pätkä »
V60 D3 Inscription -20
Suzuki Bandit N1200 -96
Poissa Jakkee96
« Vastaus #27 : 07.09.2025, 20:55:04 »
Tänään alkoi minulla pitämään 2019 V60 D3 yhtäkkiä sellaista kopinaa/jurnutusta/tärinää tyhjäkäynnillä. On aikaisemmin pitänyt samanlaista ääntä/tärinää käynnistäessä ja sammuttaessa sekä hiljaisessa vauhdissa käännöksissä. En ole siitä niin välittänyt kun auto käynyt kumminkin sinisellä huollossa eivätkä ole mitään siitä maininneet. Kotiin päästyä pyysin puolisoa heiluttamaan moottoria kun auto oli tyhjäkäynillä jolloin ääni sekä tärinä paheni, kun moottoria yritti pitää "paikallaan" ääni hävisi lähes kokonaan. Lisäksi huomasin että käynnistettäessä moottori heilahtaa tosi rajun oloisesti. Tätä ketjua selatessa vaikuttaisi siis että moottorin tukikumit olisi tiensä päässä. Täytyy huomenna soitella siniselle ja katsoa mitä asiaan sanoovat.
Ex V60 -15
Ex S40 -11 , Ex S40 -03
V40 -19
V60 -19
Poissa T-Row
« Vastaus #28 : 22.10.2025, 22:44:05 »
Mulla ei kuulu kopinaa, eikä jyrise tyhjäkäynnillä, mutta jyrisee jos on vähänkään isompi vaihde päällä. Auto on siis V90 -17 D5.
Autolla on ollut taipumusta alkaa jurnuttamaan 80km/h alueella ylämäkeen ajaessa. Auto ei siis älyä vaihtaa pienemmälle tarpeeksi ajoissa. Nyt kuitenkin tämä oire on mielestäni pahentunut siten, että välillä jyrisee myös kaupunkinopeuksissa. Vaihteen pudottaminen manuaalisesti pienemmälle lopettaa jyrinän
Epäilen, että kyseessä on osin ominaisuus mitä tulee liian suureen vaihteen käyttöön eri tilanteissa. On kuitenkin herännyt myös epäilys, että jokin asia provosoi tämän jyrinän esiin helpommin kuin aiemmin. Tutkailin moottorin oikean puolen tukikumin päällä olevaa vääntövartta, ja siinä näkyy muutamia halkeamia siellä täällä, mutta ei ole kuitenkaan kovin pahasti vielä revennyt. Voisikohan tuon vääntövarren vaihto auttaa jurinaan? Mitä tulee itse moottorin tukikumiin, niin siinä en usko olevan vikaa. Jurina liittyy kuitenkin niin selkeästi tilanteeseen nähden liian suuren vaihteen käyttöön. Tuntuu vaan, että ongelma ilmenee pienemmällä kynnyksellä mitä ennen.
Poissa 8-pätkä
« Vastaus #29 : 26.11.2025, 14:44:31 »
Viikonloppuna meni omaan V60 D3 Vpartsin 21040916-numerolla myymä kumityyny paikalleen. Värinää ehkä ihan hitusen enemmän kuin vanhalla, ei ainakaan vähempää, mutta nuo ylimääräiset jurinat ja kopinat jäi kyllä pois. Eli voin siis suositella tuota jos vastaavia ongelmia on, vaikka sivusto tosiaan väittääkin että sopii vain bensiinimoottoreihin.
