Automaattivaihteistojen eroista AW 50-42LE
  • 7 Vastauksia
  • 1408 Lukukerrat
Poissa Tome-
« : 05.06.2023, 14:38:35 »
Onko nuo 50-42LE vaihteistot kuinka ristiin vaihdettavissa?
Minulla on vanha 50-42LE numerolla 1209560 ja uusi olisi 1208956. Vanhan sarjanumero 94MW87540 ja uuden 98DW501388 (jos numeroista sai selvää).
Ilmeisesti joku anturi näissä on ainakin eri paikassa/eri liittimellä. Onko vaihdettavissa pelkällä liittimen vaihdolla tai anturin vaihdolla? Olisi tulossa tuohon keltaiseen T-5R:ään.
Vs: Automaattivaihteistojen eroista AW 50-42LE
« Vastaus #1 : 05.06.2023, 20:39:59 »
Ihan jäljellä olevien aivosolujen takanurkasta kaivettu muistikuva että se nopeusmittaus muuttui joskus...
Oisko ollu n. 96 paikkeilla.
Oisko ollu vanhoissa laatikossa anturi ja uudemmissa nopeus abs kautta?
Tai toisinpäin tai jotain mutta sen takia ei sopis kys laatikot suoraan. Onnistuu kait jos puukottaa johtosarjaa. :P
Joku pätevämpi voi kertoa miten on
, mulla tuo melko hataraa mutta joku nopeuteen liittyvä siinä oli.
Kai noissa välityseroakin on, voi heittää nuolivalon päälle. Pitäis olla T-5 aski muuten nopeuserot liikaa ja loota menee vikatilaan.
Jos tuo toinen on valmistettu-94 ja toinen-98 niin pelkään ettei käy. ???
Poissa Tome-
« Vastaus #2 : 06.06.2023, 21:04:47 »
No jopas nyt. :(
Ton anturieron uskon kyllä, mutta tämähän heitti sitten projektin kerralla haastavammaksi. Tollanen tehdasuusi laatikko kun ois olemassa..
« Vastaus #3 : 07.06.2023, 19:21:48 »
Niinkuis sanoin, kysy joltain ammattilaiselta. (ei ne tiiä). :D
Varmaan täällä foorumillakin joku sellainen on joka tietää.
Joskus muinoin oli nimim. C70 en tiedä pyöriikö vielä täällä?
Viimeks paikalla 2.5 vuotta sitten...
Poissa Xuppo
« Vastaus #4 : 07.06.2023, 20:22:23 »
Itse tuli vaihdettua aikoinaan -94 vuosimallin 850 volvoon laatikko uudemmasta (-96) ja erona tosiaan nopeusanturin sijainti ja liitin.
Vanhassa lootassa anturi oli apparin puolen vetarin vieressä ja uudemmassa taas laatikon päällä lähes keskellä lootaa.
vaihdoin kylmänviileästi autonpuolelle johtosarjaan liittimen ja tökkäsin paikalleen ja kaikki lähti toimimaan ihan normaalisti ja nopeusmittarikin näytti oikein.
965 -93 "B6284" turbo
S70 -98
V70 -08 t6
« Vastaus #5 : 07.06.2023, 21:56:11 »
Varmaan noin mutta jos teevitoseen heittää tavallisen vaparin laatikon niin silloin veikkaan että välitykset aiheuttaa häröä.
Vai minkälaisista vempeleistä Xupolla oli kyse?
Mitenkähän silloin jos koittais vaparin vaihteiston ohjausboksilla? :)) En tiiä, kuhan kehittelen.
Poissa Tome-
« Vastaus #6 : 08.06.2023, 20:46:55 »
Mä luulin et bensoissa on kaikissa sama loota? Ja siks osa bongannut noita vähän ajettuja 10v moottorin jatkeena olevia laatikoita  ???
Tietoa ei itselläkään kyllä ole, että ei sillä.  :-\
Poissa TPK1980
  • RWGWGWARAHHHHWW RGGWRWRW
« Vastaus #7 : 29.06.2023, 14:09:26 »
T5 -99 vuosimallissa vielä enemmän älyä, ei sitä Econ/Sport namiskaa vaan oppiva laatikko kuin 5 vaihteiset, mutta nelivaihteinen.
