V70 mk2 etujousi poikki
  • 7 Vastauksia
  • 1638 Lukukerrat
Poissa oto
« : 05.06.2023, 16:42:07 »
V70 mk2
Ensin oli hammastangossa vikaa ja nyt
Etujousi poikki :'(
Joutuu molemmat laittamaan..
Mistä kannattaa hankkia ja mitä muuta vaihtaa samalla ?
Paikalla tuomaril
Vs: V70 mk2 etujousi poikki
« Vastaus #1 : 05.06.2023, 17:43:45 »
AeroMotorsilta saa ainakin hyvään hintaan, sieltä itse tilasin puolisen vuotta takaperin Sachin jouset ja iskarit. Iskarit sinne varmaan kannattaa samalla uusia, jos nykyiset eivät ole tuoreet.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 05.06.2023, 18:35:50 »
Kääntölaakerit. Nuo jos jumittaa niin katkeaa se uusikin jousi.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Ex Saab 9-5 Aero sedan man -03 biopoweroitu stg2
Poissa Silppuri
  • Kemisti
    • Grilliwiki - Kaikki Suomen grillit yhdessä paikassa
« Vastaus #3 : 09.06.2023, 18:44:19 »
Kääntölaakerit ja vahvistetut jousijalan ylätuet (Motonet-tuotenumero 18-2155). Tein oman rempan juuri viime vuonna niin, että laitoin XC70:n jouset. Nousi etupää useilla senteillä tontista:
Tein korotuksen tänään, kiitos käyttäjälle V7 noista ylläolevista tiedoista! Eli 475 mm pitkät XC70:n jouset, Autodocin osanumero 188C0215 (24,54 €/kpl). Kyllä tuli makea korotus, eipä raavi enää pohja mihinkään tämän jälkeen. Noin 3 h meni kaiken kaikkiaan tässä hommassa. Kuolemanloukkujousenpuristimien käyttö on aina vähän jännittävää, mutta eipä siinä mitään kun rauhaksiin tekee ja pitää sormet ja kädet ristissä.
« Viimeksi muokattu: 09.06.2023, 18:46:30 kirjoittanut Silppuri »
Poissa Nicomas95
« Vastaus #4 : 20.06.2023, 14:58:19 »
Itse tilasin Skruvatilta uudet joustintuet täydellisinä. Hinta taisi olla noin 150-200e/kpl ja puolessa tunnissa oli vaihdettu kun ei tarvinnut puristaa jousia kasaan yms. https://www.skruvat.fi/Taydellinen-joustintuki-P555712.aspx?gclid=EAIaIQobChMI3Kn-p-TR_wIVoQV7Ch1QugAZEAQYAiABEgKy-vD_BwE Tässä on ainakin johonkin v70 malliin kyseinen joustintuki. Ja kaiken lisäksi halvemmaksi tulee kuin tilata kaikki joustintuen osat erikseen ja kasata itse.
Paikalla Mustalaatikko
« Vastaus #5 : 20.06.2023, 15:51:56 »
Kätevähän tommoinen on, oliko minkä valmistajan osat siihen paketoitu? Itse kun kasasin tolpat niin tuli valittua paikoin vähän järeämpiä osia kun vakio.
Poissa Nicomas95
« Vastaus #6 : 20.06.2023, 16:18:27 »
Pro Parts Swedenin valmistamat nuo on. Toistaiseksi ei ole mitään valittamista. Ajomukavuus parani huomattavasti verrattuna vanhoihin iskareihin ja keula nousi monta senttiä ylös.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #7 : 20.06.2023, 16:51:06 »
Pro parts sweden ei itse valmista mitään vaan hankkii osia eripuolelta mistä halvalla joltain tehtaalta eriä saa  ja paketoi ne vain omiin nimiin. Voi olla ihan ok tuote tai sitten ei, sama osa voi olla eri valmistajan joten laatu heittelee.
Toisessa ruåttalaisessa merkissä kokeiltu usean vuoden ajanjaksona silloin tällöin noita pps osia ja mm pa-pumppu kesti vajaat 5tkm, iskarin ylätuet samantien vaihtoon entisiin kun ne vanhatkin oli timmimmät jne. Toisena kulmana venakopantiiviste pps-paketissa oli elringin tuote ja se piti.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2023, 16:53:16 kirjoittanut kupari s40 »
