V70 takasivuoven salpalukituslukko ei avaudu.
  • 22 Vastauksia
  • 4750 Lukukerrat
Poissa Chili
« : 11.06.2023, 19:08:03 »
Potilas on V70 2003. Takasivuoven lukko ei avaudu. Salpalukitus tuntuu olevan päällä, koskapa siitä ovesta ei kuulu kuin napsahdus salpalukituksen mennessä päälle - muista ovista kuuluu mekaaninen voimakas ääni.
Kaukosäädin nostaa ja laskee napin, kahva ulkona ja sisällä tuntuu toimivan, mutta ovi ei avaudu.
Onko ollut kellään vastaavaa - ja ratkaisua?
Verhoilun sain pois. Mutta kun ovea ei saa auki, niin en saa lukkoakaan pois!
« Viimeksi muokattu: 13.06.2023, 00:03:55 kirjoittanut Chili »
Poissa Juupeli
Vs: V70 takasivuoven lukko ei avaudu.
« Vastaus #1 : 12.06.2023, 20:04:26 »
Takasivuoven lukko ei avaudu. Kaukosäädin nostaa ja laskee napin, kahva ulkona ja sisällä tuntuu toimivan, mutta ovi ei avaudu.
Mulla on toisen puolen lukko käsissä pöydällä ja siinä näkyisi lukon kieli pomppaavan kahvaa vedettäessä oman jousen avulla auki. Voisiko olla, että se jousi on poikki, eikä lukon kieli avaudu. Ei edes voimakas puskeminenkaan auta.
Täällä sama homma. Mulla on lukkomekanismi hajonnu (salpalukitus)päällä, ei pelaa kahvat ulkoa eikä sisältä.
Poissa Chili
« Vastaus #2 : 12.06.2023, 23:09:40 »
Miten pystyy päättelemään, että ongelma on juuri salpalukituksessa?
Eikö salpalukitus tarkoita sitä, että jos istut autoon ja lukitset ovet kaukosäätimellä, ja odotat minuutin, niin salpalukitus menee päälle, etkä saa ovia auki kuin kaukosäätimellä?
Testasin nyt ja kyllä se tosiaan niin on, että kyseisessä ovessa on salpalukitus päällä koko ajan.
Sen pystyy testaamaan kuuntelemalla: Kunnossa oleva lukko pitää kovan äänen mennessään salpalukitukseen. Tämä viallinen lukko naksahtaa, mutta mitään isoa mekaanista ääntä siitä ei kuulu - niinkuin kuuluu muista.
Onko tuo vika itse lukkoyksikössä vai onko se vika jossain kauempana jo? Naksahdus antaa olettaa, että vika on lukon sisällä, koskapa impulssi sinne tulee.
Onkohan tuo jollain tapaa avattavissa, vai tuliko autosta 4-ovinen pysyvästi?
« Viimeksi muokattu: 12.06.2023, 23:31:33 kirjoittanut Chili »
Vs: V70 takasivuoven salpalukituslukko ei avaudu.
« Vastaus #3 : 13.06.2023, 11:12:23 »
Kahdessa autossa syypää oikean takaoven salpalukituksen jäämiseen päälle on ollut viallinen apukuskin ovimoduuli. Muuten on olleet lukossa.
Ovipaneelin saa kammettua pois ilman että se hajoaa pahasti, sen jälkeen sorkittava ruuvarilla lukkoa.
Poissa Juupeli
« Vastaus #4 : 13.06.2023, 19:52:37 »
Joku täällä foorumilla puheli että sillä olis sähkis kaavio ja vois kertoa piuhat mitkä on tolle salpalukitukselle niin siihen vois ulkoisella virtalähteellä syöttää virtaa ja toivoa että lukko nasahtais auki.
Poissa Chili
« Vastaus #5 : 13.06.2023, 21:26:25 »
No nyt sain ainakin auki sen oven jo!
Porasin siihen muovikuoreen reiän ja käänsin reiän kautta ruuvimeisselillä salpalukon pois päältä.
Sinänsä helppo homma se oli, kun minulla oli ylimääräinen toisen puolen lukko, josta pystyin ottamaan mallia.
Nyt pitäisi keksiä, miten sen salpalukituksen saa pysyvästi eliminoitua - vaarallinen vekotin. Kojetaulussa onkin näppäin, jolla sen aktivoitumisen saa  halutessaan pois; mutta sekin on vain kertakäyttöinen.
Taidan ottaa lukon pois ja eliminoida sen vivun Dremelillä pois.
Sähköinen eliminointi taitaisi vaikuttaa hälyihin.
Poissa Juupeli
« Vastaus #6 : 13.06.2023, 22:00:45 »
Kehtaatko ottaa kuvan ja linkata tänne mihin kohtaan reiän tööttään olisin kovin kiitollinen
Poissa Juupeli
« Vastaus #7 : 13.06.2023, 22:02:43 »
Sen voi ohjelmallisesti ohjelmoida pois käytöstä.
Poissa Chili
« Vastaus #8 : 13.06.2023, 22:06:22 »
VIDAllako? Mulla on kyllä VIDA, mutta en löydä ainakaan siitä sellaista kohtaa, jossa siihen pääsisi käsiksi. Osaatko neuvoa?
Poissa Chili
« Vastaus #9 : 13.06.2023, 22:10:11 »
Tuossa näkyy kaksi reikää 2 cm päässä toisistaan. Alempi on se oikea reikä - ylempi meni harjoitellessa, kun peilikuvaa yritin kääntää vasempaan oveen.  Eli tämä on vasemman oven reiän paikka.  Ja tässä kuvassa näkyy tuossa pistokkeessa ylimmät kaksi pinniä, joilla solenoidi toimii - toiseen plussa ja toiseen miinus; kun navat vaihtaa sitten päikseen, niin lukko muuttaa toiseen suuntaan asentonsa; auki/kiinni.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2023, 22:12:51 kirjoittanut Chili »
Poissa Juupeli
« Vastaus #10 : 13.06.2023, 22:49:33 »
Punainen rinkula on se oikea ? ja Sinisellä ympyröidyt pinnit on salpalukitus ?
Poissa Chili
« Vastaus #11 : 13.06.2023, 23:36:55 »
Olet rengastanut punaisella molemmat poratut reiät. Alempi on se oikea. Keltainen muovikuori oli poikkeuksellisen hauras ja kovettunut, niin lohkeili; olin aiemmin porannut harjoitusmielessä harjoituskappaleeseen, niin siinä tuo muovi oli notkeaa ja puuterällä meni kivasti, eikä juossut. Kannattaa porata ensin ohuella terällä.
Pinnit olet rengastanut oikein.
« Viimeksi muokattu: 13.06.2023, 23:40:03 kirjoittanut Chili »
Poissa Juupeli
« Vastaus #12 : 14.06.2023, 12:06:45 »
 O0 Kiitoksia Chili jeesistä. Nyt voi alkaa itekki tässä tuhoamaan lukkoa.
Poissa Juupeli
« Vastaus #13 : 14.06.2023, 14:41:40 »
Juu ei vissiin saa ohjelmallisesti pois, en ainakaan kaverin VIDALLA löytäny softaa jolla se voidaan disabloida tai sitten en vaan osaa (toki piratos vida niin se on vähän niin ja näin) mitähän olis auto mieltä jos laittais sellaisen lukon missä ei ole sitä salpalukitus mahdollisuutta ollenkaan.
Poissa jamseil
« Vastaus #14 : 14.06.2023, 20:53:39 »
Ei se sitä salpalukitusta taida tunnistaa mistään. Katkaise vanhasta ylemmät pinnit poikki, niin selviää miten toimii ja tuleeko vikakoodia.
