V70 takasivuoven salpalukituslukko ei avaudu.
  • 22 Vastauksia
  • 4760 Lukukerrat
Poissa Juupeli
Vs: V70 takasivuoven salpalukituslukko ei avaudu.
« Vastaus #15 : 15.06.2023, 00:10:58 »
Ei se sitä salpalukitusta taida tunnistaa mistään. Katkaise vanhasta ylemmät pinnit poikki, niin selviää miten toimii ja tuleeko vikakoodia.
Juu ei mutta on niitä ihan karvalakki lukkojakin olla.
Skandix kertoo tällästa:
Lukon väri on valkoinen
Lock type: without secured locking position (salpalukitus todennäköisesti)
Lock system: without electrical Child-proof lock
Scope of delivery: with Control for Central locking system
Volvo Genuine
Poissa Juupeli
« Vastaus #16 : 15.06.2023, 17:46:53 »
Olipa työmaa. Piti purkaa ulkokahva pois ja sen kautta paskoa lukko että salpalukitus löysää. Nyt pelaa ovi täällä myös.
Poissa Chili
« Vastaus #17 : 15.06.2023, 18:58:59 »
Ongelma korjattu!
Vika oli siinä, että lukon salpalukituksen moottori pyöri vain toiseen suuntaan - kiinni - ja muuten siinä iso ratas löi tyhjää ja salpalukitus jäi päälle.
Korjaus seuraavasti:
Oven verhoilun sai pois normaalilla tavalla, vaikka ne niitit, joilla verhoilu on kiinni ovatkin puoliksi korin reunojen peitossa kun ovi on suljettuna.  Ne näkyvät puoliksi ja ne voi ruuvarilla tai piikillä painaa keskeltä normaaliin tapaan tapit sisään. Hiukan hankala oli saada ne niitit pois, mutta minulla oli ohut koukku, jolla ne läksivät ihmettelemättä.
Oviverhoilusta/kahvasta vaijeri lähtee sormin irti - klipsejä levittämällä. Ikkunankatkaisijan irrtin ovesta - en pelkästään pistoketta katkaisijasta. Näin sain kaikki toimimaan vaikka verhoilut olivat tavarasäiliössä. Vaahtomuovista ääni- ja kosteuseristystä irrottelin toisesta laidastaan reilusti, että sovin työskentelemään lukon kanssa.
Porasin keltaiseen lukkopakettiin reiän, jonka kautta sain käännettyä salpalukituksen vivun aukiasentoon lyhyellä ruuvimeisselilä - se vipu, jota ruuuvi kääntää. Ruuvia en kaivanut esille ollenkaan. Tein siitä lyhyen videon, niin säästän sanoja. Videolla näkyy lukon rakenne, reikä ja ruuvimeisselin käyttöni. https://www.youtube.com/watch?v=EAzkMl9KGK8
Nyt oven sai auki sisäpuolen kahvan vaijerista.
Lukon irroitus: https://www.youtube.com/watch?v=paWLj7yPA1M&t=472s
Ulkokahvan ruuvitankon irrotus lukkovivusta lähtee lattapäisellä meisselillä vänkäämällä. Se on jousikuormitteisesti kiinni, joten vääntöä vaan, niin ruuvi ponnahtaa irti.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2023, 09:56:45 kirjoittanut Chili »
Poissa Juupeli
« Vastaus #18 : 15.06.2023, 21:32:03 »
Mulla oli tuo salpalukituksen kilkura hypänny pois tuosta paikoiltaan ja oli hajottanu sen hammaspyörän ku oli vähän jumittanu.
Tän Chilin ohjeen vois vaikka laittaa johonkin jemmaan ja että löytyis hyvin haulla miten toimia jos salpalukitus jää päälle ja videokin olis hyvä saada talteen.
« Viimeksi muokattu: 15.06.2023, 21:36:29 kirjoittanut Juupeli »
Poissa Chili
« Vastaus #19 : 15.06.2023, 23:47:26 »
O0 Kiitoksia Chili jeesistä. Nyt voi alkaa itekki tässä tuhoamaan lukkoa.
Ei se lukko vaurioidu siitä porauksesta.
Poissa Juupeli
« Vastaus #20 : 16.06.2023, 22:00:03 »
Kuten jo kerroin oli se kilperi pois omalta paikoiltaan ja hampaat oli siloset niin apinan raivolla paskoin koko lukon ja uutta tilalle. Nyt toimii tosiaan ovi itelläkin.
Poissa Chili
« Vastaus #21 : 20.06.2023, 09:56:03 »
Miten se silleesti - olihan tuossa yllä ohje, miten ei tarvitse rikkoa mitään. Minä toistin vielä sen avaamisen muutamaan kertaan, kun ihmettelin asiaa. Salpalukko toimi toiseen suuntaan pitäen pärräävää ääntä, mutta ei avannut ollenkaan edes päristen.
Ja tuo ohjeeni ei liity siihen muoviseen pylörivään rattaaseen mitenkään; jos katsot videon, niin en edes avaa näkösälle sitä ruuvia.  Reikä porataan sinne lukon puolelle ja sieltä käännetään vivustoa suoraan - ei sitä valkoista ruuvia pyörittämällä; siinähän se vika yleensä onkin, ettei se ruuvin pyöritys mitään auta.
« Viimeksi muokattu: 20.06.2023, 09:59:19 kirjoittanut Chili »
Poissa Juupeli
« Vastaus #22 : 20.06.2023, 21:31:16 »
Varmaan talvella jäätyny ja jotenki kosahtanu, pääasia että sai toimimaan ja sinä tehit hyvät ohjeet kyllä miten purkaa se "hienovaraisesti" mutta minä vedin *erse edellä ja ei ajatus mukana  :2funny:. Mutta tää sun OHJE pitäs laittaa tosiaan pysyväksi ja joitain viitteitä että, jos joku hakee vikaa miten salpalukitus vapautetaan se löytyis kädenkäänteessä.
