Volvo S90 D3 -19 moottoriöljyä lisätty liikaa
  • 5 Vastauksia
  • 4233 Lukukerrat
Poissa Jugi72
Tuli vaihdettua merkkiä 10 tkm sitten ja uutena Volvolaisena ei ihan aukene tuo öljyn määrä (auton tila) asteikko, viikonloppuna asteikko oli puolivälissä ja lisäsin öljyä pikku hiljaa ja välillä ajaen kunnes Auton tila näytti että on maximi ja meni tarkalleen 1l tuohon täyteen.Tänään aamulla liikkeelle lähtiessä oli edelleen max mutta kun päivän ajoin töissä noin 200km niin nyt herjaa että öljyä lisätty liikaa? Onko kuinka vaarallista? Onko tuossa manuaalista mittatikkua mistä saisi imettyä pois pikkasen?
Poissa V70 D5-07
Vs: Volvo S90 D3 -19 moottoriöljyä lisätty liikaa
« Vastaus #1 : 12.06.2023, 19:28:36 »
Eihän se hyvä ole, että on liikaa öljyä.Voi tulla kerrannaisvaikutuksia=ongelmia.
V60-20 d4 ei ainakaan ole erillistä tikkua.Sen takia näytöstä seurattava/katsottava öljyn ja adbluen määrät.
Edelliset:2Xv40 ja S60 D5 Aut.V70 D5 Aut.
Nyt: Cooper-66,Can-am outlander 650 abs-18.Volvo V60 D4 AWD-20.Valmet 604-83.Valmet 361D-62
Poissa juho82
« Vastaus #2 : 12.06.2023, 20:45:31 »
Se auto pyytää jos haluaa lisää öljyä. Ei mennä omin päin lisäämään.. Jos väkisin haluaa lisätä max toisiksi ylimpään viivaan.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 12.06.2023, 22:13:11 »
Näissä uudemmissa on aika monta viivaa (onkohan 35 kpl) siinä öljynäytössä. On suunnilleen litran minimistä maksimiin, kuten yleensäkin henkilöauton moottorissa. Sen öljynäytön perusteella ei osaa laittaa oikeaa määrää, kun näyttö päivittyy niin turkasen hitaasti.
Minä ottaisin vähän öljyä pois. Helposti ei saa imettyä, mutta suodattimen propusta tulee desilitra kerrallaan. Kaikista vähimmällä pääsee, kun ottaa kaikki pois ja kaataa 5 litran kannun uutta öljyä koneeseen. Oikea määrä on 5,2 litraa, mutta vitosella tulee kahta viivaa vaille täyteen, mikä on minusta oikein passeli määrä.
Poissa jpaavola
« Vastaus #4 : 23.11.2023, 21:44:33 »
Kyllä siinä toleranssia on, yleensä näyttää täyttä jo 5 litran kohdilla. 5,2l kun kerralla heität, niin varmasti kertoo ylitäytöstä. Lisääminen on ainakin itselle tuttua, kyllä sitä vaan sieltä häipyy vaikka 20tkm välein öljyt vaihdan.
Poissa Volga2018
« Vastaus #5 : 25.11.2023, 13:06:49 »
Itselläni v90 D3 ja siinä tuli noin 20tkm öjynvaihdon jälkee ilmoitus öljyä lisätty liikaa. Öljytaso kestänyt aina maksimissa eikä kertaakaan ole tarvinnut lisätä. Määrä siis lisääntyi itsestään. Huollossa vain totesi, että ihan normaali ilmiö mikäli auto ei kuluta öljyä. Dpf polton yhteydessä öljyn sekaan pääsee aina vähäisiä määriä dieseliä eli siitä syystä antoi ilmoituksen. Ottivat nelisen desiä pois ja sanoivat, että mikäli toistamiseen ilmoittaa samaa ennen seuraavaa öljynvaihtoa, pitäisi öljyt vaihtaa ennakkoon.
