D4 5cyl ohjelmointi ja vaihteisto
  • 3 Vastauksia
  • 2027 Lukukerrat
Poissa Late12
« : 15.06.2023, 08:01:52 »
Pitäisi saada autoon vähän enemmän potkua ja etenkin geartronic 6:n kuminauhamaisuus ja töksäyttelyt pois. Vaihteistoon liittyenkin, niin tuleeko sen toimintaan aina parannusta moottorin ohjelmoinnin yhteydessä vai onko se vain näiden muutamien palveluntarjoajien erikoisuus, että he sen tekevät ja suurin osa ei?
Asiaan liittyen, onko oulun Turbotecista kokemuksia? Eivät ihan samoja lukemia lupaa kuin eräs toinen, vähän kauempana sijaitseva ohjelmoija, mutta ehkäpä se on vain hyvä asia ettei olla komponenttien sietokyvyn rajoilla.
Moottori D4 5cyl 177hp
Poissa Ande92
Vs: D4 5cyl ohjelmointi ja vaihteisto
« Vastaus #1 : 15.06.2023, 10:15:01 »
Tuosta kuminauhamaisuudesta et tule ohjelmoinnillakaan pääsemään eron. Kuitenkin ohjelmoinnin myötä laatikon toiminta järkevöityy huomattavasti, jolloin pystyy enemmän kiihdyttämään väännöllä eikä laatikko vaihda niin herkästi pienempää vaihdetta. Samalla mielestäni turbiinilukko pysyy paremmin kiinni.
Itse voin ainakin suositella Lisäätehoa puljua ja he ainakin sanojensa mukaan tekee sen verran muutoksia vaihteiston parametreihin, sen mitä tuo mehusanko antaa myöden. Itselläni on tuo 240hp/500nm ohjelma ollut  vanhemmassa vuoden 2007 D5:sessa 40tkm sisässä, eikä ainakaan vielä ole antautumisen merkkejä antanut.
Turbotecistä itselläni ei ole kokemusta.
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Late12
« Vastaus #2 : 15.06.2023, 13:28:06 »
Okei, no kaikki parannus vaihteiston toimintaan on vain plussaa vaikka kuminauhasta ei pääsekään eroon.
Lisäätehoa olisi toinen vaihtoehto mutta ei löydy Oulusta jälleenmyyjää. Jos sitten sattuisi jotain hämminkiä asiaan liittyen niin ikävä lähteä asiaa selvittämään kauemmaksi.
Poissa Ande92
« Vastaus #3 : 15.06.2023, 17:02:26 »
On tainnut Lisäätehoa puljun kautta kulkea melko monta Volvoa, niin tuskin tulisi hämmennystä tai pettymistä.
