Takakontin pumput/moottorit ?
  • 31 Vastauksia
  • 11243 Lukukerrat
Poissa MKAN
Vs: Takakontin pumput/moottorit ?
« Vastaus #15 : 02.01.2025, 17:41:04 »
Vaihdoin pumput uusiin, vanhoista toinen ehjä ja voin myydä jos joku haluaa vain toisen vaihtaa.
Poissa ridgeforrester
« Vastaus #16 : 09.01.2025, 15:47:54 »
Tuolta se vähän kuulostaa, että toinen tosiaan antautunut, jolloin tervekin kaveri luovuttaa... Kannattaa kuitenkin vaihtaa suosista molemmat (tämän opin allikon kautta).
Täällä aiempaa keskustelua aiheesta, ja ilmajousikaupasta ostin omani.
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=139313.msg1061717548#msg1061717548
Volvo V90 T8 Inscription MY2019. Ex V70 2.5T Geartronic Summum MY2008. Ex V70 2.4 GLT Aut MY1998.
Poissa Knot
« Vastaus #17 : 08.04.2025, 18:12:56 »
Tänään vaihtui omaan vm.2020 V60 molemmat pumput Selekt-takuuseen.
Rutina vanhoissa pumpuissa oli aikamoinen. Toinen oire oli se, kun kontin avasi, niin kontti aukesi normaalisti, mutta satunnaisesti sulkeutui 10-15cm itsestään. Pari kertaa kontinreunaan pään lyöneenä, oli aika veemäinen oire. Omamekanikon tuomio tähän oli mekaaninen vika.
Samalla vaihtoivat takuuseen yhden ovenkahvan sisustan, kun siitä oli maavalo pimeänä.
« Viimeksi muokattu: 08.04.2025, 19:45:49 kirjoittanut Knot »
Poissa Vanhus
« Vastaus #18 : 18.09.2025, 11:19:07 »
Deffneriltä tilasin itelleni kesällä. V60 cc vm20 d4
Poissa McCloud
« Vastaus #19 : 21.09.2025, 01:38:05 »
Deffnerin nostimet minäkin vaihdoin omaani, kun en raskinut Volvon omia ostaa. Deffnerien kestosta ei vielä pysty mitään sanomaan, mutta ainakin äänekkäämmät ne on kuin alkuperäiset - vinkuminen ja hienoinen natina alkoivat parin kuukauden päästä vaihdosta, mutta siis edelleen kyllä toimivat.
Poissa Handel
« Vastaus #20 : 06.11.2025, 13:05:41 »
Omassa sellainen oire että luukku nousee ylös mutta tulee samaa vauhtia alas puoleenväliin kuin osuisi johonkin rajoittajaan. Välillä jää ylös jos kädellä pysäyttää liikkeen ennen alastuloa, mutta silloinkin tuntuu että moottori yrittää laittaa vastaan? Napista aukeaman asetuksella ei vaikutusta. Itselleni täysin turha varuste niin onko kukaan korvannut tavallisilla pumpuilla kun sellaisiakin tarjotaan?
Poissa ICG
« Vastaus #21 : 11.12.2025, 11:31:04 »
Itse tilasin englannista uudet pumput hintaan noin 150€ pari. Vaihdoin itse, meni n. puoli tuntia. Tässä hyvä ohjevideo vaihtoon: https://www.youtube.com/watch?v=IS5RAbPYHkU
« Viimeksi muokattu: 11.12.2025, 11:33:01 kirjoittanut ICG »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #22 : 11.12.2025, 16:45:02 »
Laita linkki kauppaan
V90-19 T8
Poissa ICG
« Vastaus #23 : 12.12.2025, 08:26:51 »
ebay:stä niitä kyllä löytyy, tuossa esimerkiksi: https://www.ebay.com/itm/326431214018
Poissa Beagle
« Vastaus #24 : 12.12.2025, 12:29:03 »
Nyt hyökkään tähän väliin törkeällä offtopicilla. Paljon tilaan ulkomailta, mutta en ole brexitin jälkeen englannista uskaltanut tilata. Miten nykyään homma toimii, pysähtyykö paketti Suomen tulliin vai maksetaanko tullit etukäteen jo ebayssa?
Poissa T-Row
« Vastaus #25 : 12.12.2025, 13:29:43 »
Ebayn kautta tilatessa kauppa hoitaa verotuksen. Verojen määrä näkyy ostoskorissa hintaerittelyssä. Sama homma, kuin kiina ja jenkkikaman kanssa.
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #26 : 12.12.2025, 13:46:50 »
Tullit kyllä maksetaan vasta kohdemaan rajalla, ei pidä sekoittaa alveja ja tulleja  :nohnoh
Ja tuohon omaan XC70:een pitänee joskus (jos kehtaa) tilata uudet pumput, nyt ja koko mullaoloajan (n kuusi vuotta) luukku nousee hyvin ylös mutta tipahtaa samantien n 20 cm alas ja joskus siihen kiireessä päänsä iskenyt kun ei muista. Mm tuolta löytyy siihen vaihtoon videota.
« Viimeksi muokattu: 12.12.2025, 13:54:48 kirjoittanut ErkkiXC »
Poissa T-Row
« Vastaus #27 : 12.12.2025, 15:27:12 »
Olet oikeassa. Tämä tulliasia unohtuu aina itseltäni, koska ei ole pitkään aikaan tullut tilattua eu:n ulkopuolelta mitään sellaista, joka ylittäisi tullauksen rajan. Korjataan siis sen verran, että jos tuotteen arvo ilman lähetyskustannuksia jää alle 150€, hoituu kaikki tarvittavat maksut ostovaiheessa ebaysta tilatessa. Näin ainakin yleisellä tasolla auton osien suhteen.
https://tulli.fi/henkiloasiakkaat/aion-tilata-tavaran-ulkomailta
Poissa tepaa
« Vastaus #28 : 27.12.2025, 13:16:24 »
Olen nyt koekaniini.
Porasin pumppuihin yläpäihin reijät ja WDtä reijistä sisään. Reijät porattu jotain 5-6cm päähän pumppujen yläpäistä. Sähköteippiä pyöritetty reikien päälle.
Mekanismin ääni on kovempi reikien jälkeen. Katsotaan kaunko pelaa. Luukku aukeaa ja pysyy auki ihan normaalisti.
Volvo XC60 D5 r-design  2010, Volvo V60 T5 2011, Volvo V70 2.5t Ocean Race 2006, Volvo V70 2.4t 2001, Volvo S40 1.8 1998
Poissa tepaa
« Vastaus #29 : 28.12.2025, 09:32:31 »
ja kun poratut pumput antautuu lopulta vaihdan tilalle tavalliset kaasujouset. Saman tein aikoinaan XC60ssä. Palaan asiaan myöhemmin...
Vaikka nämä https://a-premium.com/product/2-Pcs-Rear-Tailgate-Lift-Supports-Shock-Struts-for-2019-2022-Volvo-V60-elE1oOVVdW
Tuosta saa ainakin mitat jotta voi Motonetin valikoimasta ostaa vastaavat. Motonetistä vois kokeilla vaikka tätä https://www.motonet.fi/tuote/tavaratilan-kaasujousi-12-8038?product=12-8038
« Viimeksi muokattu: 28.12.2025, 11:22:41 kirjoittanut tepaa »
