V60 d3 /2019 suksiboksin asentaminen
  • 8 Vastauksia
  • 2558 Lukukerrat
Poissa hyrysysy
« : 23.06.2023, 17:38:42 »
Hei, haulla ei löytynyt, joten teen aloitteen.
Tuli hommattua tommonen kötöstys katolle: Thule Force XT XL.
Edellisessä V70 mkIII:ssa silloinen boksi asettui siististi nokka lievästi alaviistoon,
mutta tämä uusi tässä kulkineessa sitten ei, vaan nokka on hieman yläviistoon.
Turvallisuutta ajatellen, voiko asiaan jotenkin fiksusti vaikuttaa vai onko väliä?
Etummainen taakkateline on hieman B-palkin etupuolella, taempi hieman C-palkin
takana ja telineitten etäisyys toisistaan tasan 80 senttiä.
Telineiden olisi kait hyvä olla jotakuinkin B- ja C-palkkien kohdilla.
Boksin speksien mukaan telineiden etäisyys pitäisi olla 557mm-911mm, pitempi
etäisyys varmaan olisi vakaampi kuin lyhyempi.
Mutku.
Etummaista telinettä jos siirtää etiäpäin, erkaannutaan yhä kauemmas etuoven
takareunasta eli siitä B-palkista. Ja kun kattokaide laskee etiäpäin minimaalisesti,
boksin asentoero nykyiseen tilanteeseen jäänee olemattomaksi.
Taempaa telinettä jos tuo etiäpäin, asentovaikutus voisi olla hieman suurempi,
mutta silloin telineiden etäisyys lyhenee ja vois kuvitella, että se vakauskin.
Mites tätä nyt tulisi aatella siististi, kuljetuksen turvallisuus mielessä?
« Viimeksi muokattu: 23.06.2023, 17:42:15 kirjoittanut hyrysysy »
Poissa hyrysysy
Vs: V60 d3 /2019 suksiboksin asentaminen
« Vastaus #1 : 24.06.2023, 16:09:29 »
Kappas, yleisen keskustelun puolella olikin yksi samallaanen aihe ja ongelma
nimim. V-O:lta, mutta siihen ei sen kummempaa opastusta tullut.
Olisi kiva tietää, milviisii nimim. V-O ongelmansa ratkaisi.
Jos tämä on väärässä osiossa, admin varmaankin siirtää parempaan?
Peruongelma siis V60:n voimakkaasti taakse alas suuntautuva kattolinja.
Taakkatelineet olis hyvä saada mahd. etäälle toisistaan, jotta boksi ei ajoviimassa
hervottomasti väpätä. Ja boksi suoraan linjaan tiehen nähden tai hieman keula alaviistoon.
Vai onko näin?
Ja varmaankin noitten auton palkkien kohdille.
Vai onko näin?
Apuvaa, lomareissu pian edessä   :)
« Viimeksi muokattu: 24.06.2023, 16:11:46 kirjoittanut hyrysysy »
Poissa Merlin
« Vastaus #2 : 24.06.2023, 16:47:51 »
Onko molemmat telineet samanlaiset ja yhtä korkeat?
Meillä on samanlainen auto ja siinäkin olen ihmetellyt tuota katon linjaa. Olin hankkimassa polkupyörätelinettä katolle, mutta päädyinkin vetokoukkuun asennettavaan, joten sen enempää ei tullut asiaa pohdiskeltua.
Itse varmaan yrittäisin saada boksin mahdollisimman vaateriin asennettua. Ehkä jopa mahdollisimman taakse, niin ajoviima ei mene katon ja boksin väliin?
En tiedä, vaikea sanoa. :D
V60 T8 Inscription 2021
V70R 2000
Poissa hyrysysy
« Vastaus #4 : 25.06.2023, 14:08:00 »
Telineet tosiaan on samanlaiset ja samankorkuiset Thulen perusmalliset.
Wing- yms. bareja en ottanut, kun boksi kumminkin aina pitää oman äänensä.
Vaateria tosiaan tullut vähintään tavoiteltua, mutten ollut tullut ajatelleeksi, että
mahdollisimman taakse: eikös tuolloin korostu, että boksin keula ottaa tuulta alleen
rasittaen kiinnitysosia tjsp.?
Poissa hyrysysy
« Vastaus #5 : 26.06.2023, 21:52:11 »
Noniin, se ei sitten taapäin siirtäminen onnistunut siittä yksinkertaisesta syystä,
että takaluukkua ei sitten olis saanut ollenkaan auki ilman boksin siirtämistä:))
Laiton nyt sitten etutaakkatelineen hieman B-palkin etupuolelle ja kasvatin
telineitten etäisyyttä 83 senttiin. Tuskin tuo mitään merkittävää muutosta tuo.
Mistään ei ole voinut saada tietoa, voisiko etutelineen turvallisesti sijoittaa sivuikkunan
keskivaiheille. Jos turvallisesti voisi, boksin asento voisi muuttua edes liki vaateriin.
Kun kanssa-autoilijoita seurailee, näyttää että kaikki boksin asennot ovat käytössä...
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 27.06.2023, 19:40:01 »
keskivaiheille.
Farmareissa juuri takaluukun avautuminen määrää usein boksin paikan. Kannattaa toki muissakin varmistaa takaluukun avautuminen.
Siis epäiletkö, ettei auto kestä telineitä muualla, kuin pilareiden kohdalla? Voin vakuuttaa, että huolesi on turha. Sedaneissa telineiden kiinnityspisteet ovat pilareiden välissä, missäpä muuallakaan?
Älä ylitä sallittua kattokuormaa äläkä boksin valmistajan nopeusrajoitusta, niin kaikki on hyvin -jos nyt selviydyt sen laatikon ohjeiden mukaisesta kiinnityksestä :).
Poissa hyrysysy
« Vastaus #7 : 14.07.2023, 18:56:06 »
Myöhäinen kiitos osallistuneille, mutta kiitos kuitenkin :)
Boksi muutaman fiksailun jälkeen päätyi kelvolliseen, joskaan ei ihanteelliseen asentoon.
Enskesänä sitten uusiksi :))
Poissa V-O
« Vastaus #8 : 16.09.2023, 12:20:54 »
Vasta nyt hokasin keskustelua. Ja johan oli salasana visusti hukassa :-( mutta toki tallessa :-)
Oli siinä minullakin hakemista ja säätämistä... Mutta aikansa kun säätää sain boksin siten että keula hiukan alempana kuin perä.
Suunnilleen näin minulla menee:
1. Boksin liukuvat kiinnityshakaset edessä ihan eteen ja takana ihan taakse
2. Telineet kattokiskoihin, ei kiristystä
3. Boksi katolle ja takaluukun väli boksiin ~2 cm
4. Etuteline kiinni boksiin ja teline kiinni kiskoihin
5. Sitten takatelinettä siirrän pikkuhiljaa eteenpäin niin kauan kunnes sain boksin ihan vaakasuoraan, pitkä vatupassi apuna kun semmoinen seinällä roikkui  :idiot2:
6. Takatelineen ja boksin väliin laitan 1 cm paksun ja boksin levyisen riman  :idiot2:
7. Tuo rima sopii hyvin ja nostaa perää ja silti saa boksin kiinni
Kaamee leikkiminen mutta kun mää on semmoinen detailling mies...
