Öljyä aisinin automaattiin
  • 8 Vastauksia
  • 3422 Lukukerrat
Poissa janneyliranta
« : 23.06.2023, 22:43:06 »
Moi. Mistä olette hommanneet öljyä aisinin tf81sc laatikkoon ja mitä merkkiä ja mikä toimii?
AW1 3324 luokitus tuossa pitäisi olla.
Poissa Kojontti
Vs: Öljyä aisinin automaattiin
« Vastaus #1 : 24.06.2023, 00:49:19 »
https://www.lakkapaa.com/fi/maatalous-ja-konekauppa/mannol-dexron-vi-20l-vaihteistooljy-8207-l2-dex620-automaattivaihteistooljy/p/DEX620/?gad=1&gclid=CjwKCAjwhdWkBhBZEiwA1ibLmOORxy_jrRYUljppf1TwgN6Yqxex-CkFfAdCNlJ0MOTcXqOOxEu8fhoCIRQQAvD_BwE
Mulla on vanhempi painos laatikosta ja siten eri öljy, mutta tuolla merkillä on useampi sata tonnia ajettu eikä moitittavaa ja tuon kaupan kanssa on asiat hoituneet moitteetta.
Poissa Nikoi
« Vastaus #2 : 25.07.2023, 20:12:10 »
Moi, pari kuukautta sitten ostin v70 2.5t vm - 08. Vaihteistoon tehty edellisessä huollossa öljynvaihto huuhtelemalla Scc merkkihuollossa, ja laitettu Volvon 31256776 numeroista öljyä. Itsellä käsitys että tätä laitetaan vm. 2010 eteenpäin oleviin vaihtesitoihin. Käykö uudemman luokituksen öljyt myös vanhempiin laatikoihin vai kannattaisikohan vaihtaa tilalle JWS 3309 öljyt?
Poissa Kojontti
« Vastaus #3 : 25.07.2023, 21:04:28 »
Mulla oli hetken aikaa uudemman speksin mukaista öljyä laatikossa ja ainakin omasta mielestä toiminta parani hieman seuraavan vaihdon jälkeen JWS3309 öljyillä.
Poissa Nikoi
« Vastaus #4 : 25.07.2023, 22:39:09 »
Kiitos vastauksesta!  ilmeisesti mannoilia moni käyttää, onko muita suosituksia?
Paikalla tuomaril
« Vastaus #5 : 25.07.2023, 22:41:08 »
Comma on myös hyvä.
Poissa Nikoi
« Vastaus #6 : 26.07.2023, 20:05:58 »
Comma Voltecit laitoin koneeseen. Pitääkö muilla tf-80sc 1 vaihde kierrosten mukana voimistuvaa ujellusta/vinkunaa? Loppuu kun vaihtuu kakkoselle. Vanhassa 1 koppasessa 5v automaatti ei pitänyt mitään ylimääräsiä "ujelluksia.
Poissa Oiva72
« Vastaus #7 : 30.07.2023, 13:13:36 »
Öljypisteessä laittoivat mun V60:n Aisin-laatikkoon Fuchs Titan ATF 4400 öljyä.
Poissa Kojontti
« Vastaus #8 : 17.08.2023, 22:53:47 »
Pitää, ääni ei ole muuttunut mihinkään viimeiseen 250tkm aikana.
