V70 D5 -07. Suhina vedättäessä
  • 41 Vastauksia
  • 4573 Lukukerrat
Supersankari Rassooja
Vs: V70 D5 -07. Suhina vedättäessä
« Vastaus #15 : 09.07.2023, 13:45:07 »
Näyttää turbolta alaspäin lähtevä putki olevan huonosti paikoillaan. Muovin palanen puuttuu klemmarin vierestä.
Miten ihmeessä putki työnnetään turboon paikoilleen?
Siniseltä kysyin niin sanoivat että valmistusvika. Ei putki voi noin tiukka olla. Jos tuosta pääsee paineet karkuun niin alkaa hiukkasloukku täyttymään eli pitäisi saada putki paikoilleen. Jotain liukastetta vielä suosittelivat.
Pitää koittaa korjata lohjennut pala useammalla klemmarilla kunhan putken sais kiinni.
Hyvänen aika miten perseestä tämä homma.  :nohnoh
« Viimeksi muokattu: 09.07.2023, 16:40:53 kirjoittanut Supersankari Rassooja »
« Vastaus #16 : 09.07.2023, 15:04:59 »
Gorillateippi ja päälle klemmaria itsellä kesti kun tartti
« Vastaus #17 : 11.07.2023, 12:09:45 »
Kestääkö tuossa turbon luona kuumuutta?
Gorillateippi on kyllä ehdoton varuste olla mukana. Oon tarvinnut moneen paikkaan. Muistaakseni vesiletkussa alkoi joku heikompi teippi käryämään.
« Viimeksi muokattu: 11.07.2023, 12:11:34 kirjoittanut Supersankari Rassooja »
« Vastaus #18 : 11.07.2023, 16:06:23 »
Toki kannattaa laittaa kunnon letku heti kun voi. Mulla taitaa olla kokemusta vain lähempää välijäähdytintä, siinä kombo vulkanoitiva teippi, päälle gorilla ja klemmarit
« Vastaus #19 : 12.07.2023, 11:48:15 »
Norjaan asuntovaunulla menossa. Parempi olis putken pysyä kiinni.
Surullisen kuuluisa turbon ahtoputken irtoaminen on tyyppivika. Siellä on joku nahkea silikoonitiiviste.
« Vastaus #20 : 12.07.2023, 11:50:33 »
Olisko tuo parempi viedä siniselle laitettavaksi.. Ei ahtoputki mene pohjaan asti paikoilleen vaikka tunkilla avittaisi.
« Vastaus #21 : 13.07.2023, 16:14:10 »
Nyt on ahtoputki ja uusi tiiviste paikoillaan.
Muuten hyvä mut suhina vaan paheni.. Imupuolelta ajattelin etsiä vikaa seuraavaksi. Mistä kautta onnistuu irroittaa imuputken klemmarit?
Ei löydy näköyhteyttä ja ahdasta.
« Vastaus #22 : 13.07.2023, 16:19:33 »
Altapäin katsottuna välijäähyssä ei näkynyt mitää erikoista. Paksun ahtoputken liitoskohdassa hiukan jotain öljyistä mikä lie normaalia.
Ilmeisesti pitäisi alkaa irroittamaan valot ja etupuskuri jne. En löytänyt harmaakoppaseen purkuohjeita välijäähylle.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2023, 16:37:03 kirjoittanut Supersankari Rassooja »
« Vastaus #23 : 13.07.2023, 16:40:10 »
Onkohan rattiakselin tiiviste siinä kuskin jaloissa varmasti paikallaan?
Mä kun vaihdoin putkia ja välijäähdyn niin nyt katsoin että ei ole öljyistä kerrankin missään liitoksessa 5tkm myöhemmin
« Vastaus #24 : 13.07.2023, 16:43:14 »
On paikoillaan. Suhina kuuluu vielä lujempaa ikkunat auki ajaessa.
Jalankulkijat ihmettelee, kun vähänkin painaa kaasua kohdalla.
Ilman kuormitusta ei suhise, eli paikallaan kaasuttelemalla ei vuoda ilmaa.
Ei savuta ja vetoja tuntuu toistaiseksi olevan kohtalaisesti.
« Viimeksi muokattu: 13.07.2023, 16:57:57 kirjoittanut Supersankari Rassooja »
« Vastaus #25 : 13.07.2023, 21:41:34 »
Noniin, eipä ihme että putki meni paikoilleen ja suhina sen mukainen. Lohjennut isompi pala josta paineet karkaa. Oranssi silikoonitiiviste unohtui kuvasta.
Olisko tähän joku keksinyt jotain järkevää patenttia joka korvais tuon onnettoman putken? Hyvä jos tarvikkeet löytyisi tyyliin Motonetista tai Lh-osasta..
« Vastaus #26 : 13.07.2023, 22:02:40 »
varmaan jollain do88:lla olis parempi putki eikä toimituskaan kestä kauan. Tiivisterepeämän on tuttu korjannut bilteman kuumutta kestävällä liimalla/silikonilla mut tuo lohkeama on vähän liian iso pala nieltäväksi
« Vastaus #27 : 13.07.2023, 23:35:06 »
Se on kun noi pitää nykyään olla kaikki muovia. >:(
Mentiin huonompaan suuntaan kun tultiin 2000 luvulle. Olispa vielä alumiinia. Jaa jaa. *karkuun->
No, saavatpa myytyä niitä.
« Vastaus #28 : 14.07.2023, 01:39:00 »
Vieläpä melko ohutta paskamuovia tuo kikkare. Lohkeaa muovi aivan järjettömän helposti.
Autoteollisuuden helmiä.  :knuppel2:
Poissa jak900
« Vastaus #29 : 14.07.2023, 07:45:23 »
Yleensä noihin rikkoutumisiin löytyy joku syy, harvemmin joku osa kuitenkaan itse itseään rikkoo varsinkaan osa joka ei juurikaan mekaanisen rasituksen alla ole. Täytyyhän tuon irronneen palankin jossain olla..
