v70 -08(uus korinen) takaluukun kolina
  • 32 Vastauksia
  • 15912 Lukukerrat
Poissa van hanen
Vs: v70 -08(uus korinen) takaluukun kolina
« Vastaus #15 : 02.01.2012, 19:08:54 »
Keskusautohallissa ovat rasvanneet lukon osat pariin otteeseen ko. osiin tarkoitetulla rasvalla. On kuulemma ihan Volvon ohjeiden mukainen "korjaus", jolla pitäisi huoltoväli pärjätä.
Niin, ja lukon osia ei saisi rasvata millään muulla aineella. Niinpä sitten pyysin tätä ihmerasvaa ihan kotiin asti ja sainkin viimeisen huollon jälkeen Volvon sinisen rasvatuubin loput mukaani :)
Onko se vaseliinia?
Itsekkin pitäis tuo kitinä saada kuriin.Luulin että se tulee jostakin muualta  ::)
Poissa -Jaska-
« Vastaus #16 : 02.01.2012, 19:55:22 »
Onko se vaseliinia?
Kai se jotain vaseliinin tyyppistä rasvaa on. En ole tarkemmin tuubia tutkaillut. Katselen ylihuomenissa, kun taas kotiin pääseen.
V50 2.0D -05, V70 2.0D -10 summum
Poissa -Jaska-
« Vastaus #17 : 04.01.2012, 11:08:58 »
No niin, tutkailin tuubia ja kai se jotain vaseliinia on. Tuubissa lukee "Grease Splined joint".
s73
« Vastaus #18 : 04.01.2012, 20:44:50 »
minkä väristä se rasva on?
Poissa -Jaska-
« Vastaus #19 : 06.01.2012, 13:16:35 »
Rasva on melko vaaleata ja läpinäkymätöntä.
Poissa AWD_hybrid_drive
« Vastaus #20 : 16.01.2012, 18:57:34 »
Tämähän on samaa tavaraa, jota tungetaan voimansiirron liitoksiin, esim siihen kuuluisaan kulmavaihteen booriholkkiin.
Eipä noille ole muuta vaihtoehtoa kuin vaihtaa auto?
Kyllä vaihtamalla paranee... muissa merkeissä ei ilmeisesti tarvitse rasvata lukkoja?
Poissa V70XC99
« Vastaus #21 : 17.01.2012, 18:22:10 »
Ettei se "ihmerasva" olis vaan ns. puhdistettua vaseliinia...
Toyota Corolla 1.6 2013
Porsche Cayenne 3.2 2005
Kiihtyvyys tehdään väännöllä, nopeus hevosvoimilla
Poissa D5GT
« Vastaus #22 : 17.01.2012, 20:27:19 »
Harvemmin kolinan ja natinan takia?
Poissa van hanen
« Vastaus #23 : 29.01.2012, 16:29:02 »
Minullakin kitisee takaata niin perkeleesti,mutta ei se ääni tunnu tulevan takaluukun lukosta.Mun mielestä kuskin penkin takana ois joku mik tekis tuota.
Poissa Bob-o-boB
« Vastaus #24 : 11.02.2012, 10:01:31 »
Lapset takapenkillä kitisee ainakin mulla silloin tällöin  :2funny:
Poissa D5GT
« Vastaus #25 : 11.02.2012, 10:28:16 »
Takapenkin selkänojaa itsekkin epäilin aluksi, niin luuli Biliakin -siis loppuvuonna -07.
Poissa Tmz84
« Vastaus #26 : 06.03.2012, 15:03:23 »
Itselläni laitettiin paikallisessa huoltamossa luukussa olevan lukon reunoille sellaista huopapintaista teippiä, eli kun luukku painuu kiinni, jää se teippi sen lukon "kotelon" sekä auton rungon väliin, vähentäen kolinaa. Noh, kolina loppuikin tällä kikalla suurinpiirtein pariksi päiväksi, nyt kolina ja nitinä on jälleen takaisin. Onko tuo vastakappaleen teippaus toimivin ratkaisu? Tuntuu että ongelmana on nimenomaan se, että luukku ei menisi tarpeeksi tiukasti kiinni, ja tämä väljyys aiheuttaisi sitä kolinaa kuoppiin ajaessa.
Onkos muuten muilla tuota sähköistä takaluukkua? Jos on, niin meneekö teillä luukku "suoraan" kiinni, vai tekeekö se lopussa sellaisen hitaamman "varman" lukituksen, kuten monissa muissa automerkeissä näkee?
Poissa V70XC99
« Vastaus #27 : 06.03.2012, 18:54:30 »
Voisko olla takapenkin selkänoja, joka pääsee liikkumaan vähän lukituksessa ?
kokeile heilutella selkänojaa, jos se pääsee liikkumaan, vois ääni tulla siitä.
Mulla oli ainaski näin ykköskoppasessa, meinas hermot mennä....
Poissa -Jaska-
« Vastaus #28 : 07.03.2012, 21:55:01 »
Kyllä se sähköinen luukku tekee lopussa sellaisen hitaamman "varman" lukituksen. Tai jotenkin niin se menee, että kun luukku on tullut alas asti, luukku ikäänkuin vedetään sähköisesti hitaasti kiinni ja kuuluu selkeästi sellainen sähkölukituksen ääni.
jesse_r
« Vastaus #29 : 10.03.2012, 18:19:25 »
Sähkölukku tekee lopussa juuri tuon varmennus kiristyksen ja menee tiukkaan kiinni, mutta kolina tulee sen "metallilenkin" ja lukon salvan välyksestä. Pari kierrosta esim. sähköteippiä siihen metalli rinkulaan niin luukun kolina loppuu. Salvan pinnat on jotain kovaa muovia ja ilmeisesti ainakin sähköluukussa kuluu nopeesti välykselliseksi.
