vahvistin käynnistyy vain kun starttaa nopeasti.
  • 10 Vastauksia
  • 7612 Lukukerrat
Poissa Kettu-
Niih tietääkö kukaan mistä tämä mahtaa johtua? vahvari käynnistyy vaan kun kääntää virta-avaimen melkeen suoraan starttaus asentoon. jos pitää hetken virtalikon ON asennossa ja sitten starttaa niin vahvistin sammuu :s mahtaiskohan tähän vaikuttaa pitkä heräte johto?
850 -96 2.5 10v aut. Ex
960 -96 2.5 man. Ex
S40 -04 t5 awd man. Ex
V70 mkIII-08 2.4D man. Ajossa
Poissa hakc
Vs: vahvistin käynnistyy vain kun starttaa nopeasti.
« Vastaus #1 : 29.12.2011, 22:38:54 »
Ei heräte johdon pituus pitäisi asiaan vaikuttaa. Normaalisti vahvistin saa herätteensä soittimelta. Eli vahvistin kytkeytyy päälle kun soitin käynnistyy. Ensimmäiseksi tulee mieleen että olisiko joku joskus "ryöstänyt" herätteen jostain mistä sitä ei kuulu ottaa.  :nohnoh Soitin kuitenkin varmaan käynnistyy aina starttaamis tavoista huolimatta???
S60 2.4T vm01
Poissa Mrop
    • volle.
« Vastaus #2 : 30.12.2011, 07:37:38 »
epäilisin pikemminkin, että vahvistimella on aikakytkin joka kestää aavistuksen verran ennenkuin vahvistin menee päälle (sekunnin, max 2), esim Focus FX1500D:ssä on tälläinen. eli vahvistin ei kerkiä päälle jos starttaat samantien.
jos odotat että vahvistin on käynnissä ja starttaat, pätkii sähköt vahvistimella, koska jännite tippuu huonon akun tai kaapeloinnin takia ja vahvistin menee protection-tilaan (punainen valo).
protection tilasta ei pääse pois ellei vahvistin sammuteta, anneta olla hetken ja käynnistetä uudestaan.
eli kuten hakc tuossa mainitsi, siellä on heräte napattu varmaan parkkivalosta, jolloin vahvistin lähtee laakista käymään.
korjaukseksi helpoin varmaan on vetää radion takaa ACC -kaapelista tai radion omasta heräte-kaapelista (sininen johto, valkoinen raita) pienineliöinen johto vahvistimelle.
vaihtoehtoisesti, tarpeeksi kovat akut autoon ettei jännite pääse notkahtamaan starttauksen aikana. itselläni on etuakku vain startille ja rele kytkee taka-akun mukaan kun auto on käynnissä. lisäksi taka-akulta tulee 2x 4mm2 kaapelit radion taakse, jotta startatessa ei jännite notkahda ja rokki soi myös starttauksen aikana.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2011, 07:40:50 kirjoittanut Mrop »
Poissa Kettu-
« Vastaus #3 : 30.12.2011, 10:53:24 »
Ketään en ole ryöstänyt :P paitsi sen soittimen herätevirran niinkuin pitääkin. Olen kyllä aika paljon asennellu poppivehkeitä, mutta nyt vasta sitten tuli tälläinen ongelma. ainiin juuh kyllä soitin käynnistyy ihan miten vaan.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2011, 11:08:35 kirjoittanut Kettu- »
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa Kettu-
« Vastaus #4 : 30.12.2011, 11:02:18 »
ei mene protection tilaan eikä napattu herätettä parkkivalosta. vahvari on spl dynamics 1500-D ja soitin ground zero en muista mallia ja joku 3faradin konkka siin viel.
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa IceSun
  • all clowns arent funny
« Vastaus #5 : 30.12.2011, 11:21:36 »
Eli, jos soitin menee päälle koska vain (autossa ei virtoja) mutta vahvistin vasta, kun virta-avainta kääntää?
Olettaen, että vahvistimen virtapuoli on ok -> soittimesta ei tule herätettä joka vahvistimen käynnistää.
Vai saako vahvistin vasta virtaa, kun auton virta-avainta kääntää eli virrat pois päältä vahvistimeen ei mene virtaa?
Siinähän voi kestää tosiaan hetki, jos lankkuu saa virtaa vasta sitten, kun avainta kääntää.
Yleismittari kiinni ja herätettä mittailee, virtojen ollessa pois ja päällä vaikka ensin.
Fiesta -no- boost
Poissa Kettu-
« Vastaus #6 : 30.12.2011, 11:29:36 »
siis menee päälle kunhan yhen naksautuksen virta-avainta pyöräyttää.
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa hammer_man
« Vastaus #7 : 30.12.2011, 12:04:19 »
Eli siis soitin menee päälle kunhan kääntää yhden naksun avaimesta, vahvistimelle vedetty suora sähkö akulta ja vahvistimen herätevirta otettu soittimen takaa sille kuuluvasta johdosta?
ex 240 -88 b23e
ex 240 -86 b200k
Poissa IceSun
« Vastaus #8 : 30.12.2011, 12:54:18 »
Jolloin myös vahvistin menee päälle, oletettavasti.
Jos auton ollessa käynnissä, soitin menee päälle mutta vahvistin ei niin vika on vahvistimessa tai huonossa jännitteessä / virran saannissa muutoinkin.
Mrop tuossa jo mainitsi aika varmasti syyn.
Starttauksessa jännite laskee joko vahvistimessa (tai soittimen päässä) ja vehkeet sammuu hetkellisesti. Voihan 'Alarm' valo olla pimeenä jolloin sitä ei näe, että vahvistin on suojatussa tilassa eli auton ollessa käynnissä ja soitinta päälle laittaessa vahvistin ei käynnisty.
Tosin pelkästä starttauksesta puhuttiin. Ota mittari käyttöön, kaverilta silmä parit ja mittailet virrat vahvistimesta -> pois päältä, starttaus ja käynnissä.
Omassa rakkineessakin starttauksessa soitin sammuu koska on auton omissa piuhoissa kiinni ja yllätys yllätys myös vahvistimet sammuu, kun ei herätettä tule sinä starttauksen aikana. Lankuissa on kyllä aina virta, soitin käynnistää.
Tähän nyt on aika helppo kiertotie, auto käyntiin ilman soitinta ja auto käynnissä soitin vasta päälle.
« Viimeksi muokattu: 30.12.2011, 12:56:30 kirjoittanut IceSun »
Fiesta -no- boost
Poissa Kettu-
« Vastaus #9 : 30.12.2011, 14:13:53 »
Juuri näin.
960 -96 2.5 man. Ex
Poissa Kettu-
« Vastaus #10 : 30.12.2011, 14:17:01 »
vois kokeilla tota :) ei toimi. mutta sellanen toimii että odottaa siihen asti kunnes usb tikku latautuu ja ekat bassot biisistä soi ja sit pistää käyntii nii jytää sen jälkeenki. ja tähän menee joku vähän alle minuutti.
« Viimeksi muokattu: 18.01.2012, 22:57:10 kirjoittanut Kettu- »
960 -96 2.5 man. Ex
