Virta karkailee, 440 SE-91, B18 FP
  • 17 Vastauksia
  • 6147 Lukukerrat
Poissa patera
« : 29.12.2011, 23:54:40 »
Nyt muuten alkaa jurppimaan tosissaan!
Tämä Hollannikashan on oikea sähköjen suur-ihme, luulisi et kokojärjestelmän olisi rakentanut apostoli, mutta ei kuiteskaan... (siis Lucashan ei tosiaankaan ollut sähkömies....  :idiot2: )
Kaikenlaista pientä johtojen uusintaahan tuossa on ollut liki uudesta lähtien, mm rele-boksin alle, jolloin esmes kulutus on saatu palaamaan normi-likemiin, sitten ajovalokatkaisijan taa sulaneita piuhoja, kun pv-valot katosivat, mutta eipä lopu tuohon....  :'(
Kolmas laturi menossa, ja nyt siis tuore tapaus. n 10 tkm takana takuu-vaihdetulla Valeolla. Akkuja mennyt takuuseen, nykyinen on Bosch merkiltään, n 7 kk ikää.
Startti on uusi, ku edellinen tuli tiensä päähän - ensioireista varoiksi iskin uuden pohjan virtalukolle.
Mitään tingeltangelia autoon ei ole lisäilty, vaan se on siinä kuosissa, kun uutena taloon tuli - huomenna menee paikalleen orkkis radiokin hiljentyneen cd-n tilalle....
Elikkäs.... tietää tää, jottei noi Boschin akutkaan ole virheettömiä, mutta joteskin nyt haiskahtaa, että vuoto on - mutta salakavala, sillä jäljitettäessä ei merkkivalo-haulla löydy mitään kulutusta, ja sit saattaa olla seuraavan ajon jälkeen, kellonympärystän seisonnalla akku tyhjä...  :idiot2: :idiot2: :idiot2:
Onkos kukaan moiseen törmännyt - ja ennenkaikkea, mistäs v***sta se ratkaisu löytyi ????
Ei ainakaan pakkanen tapa akkua - tää kulkuneuvo on viettänyt likipitäen jokaisen yönsä lämpösessä hallissa.....  S*
Tyhjäkäynnillä, puhallin kolmosella ja ajovalo-automatiikalla lataa 13,7 V, A jäi mittomatta tänään....
Tämmöstä utelee nimim "Boschin suurteho ja kaapelit takakontissa.... "
440 1991 museoon menossa
240 Lankku-paku
Poissa Getz
Vs: Virta karkailee, 440 SE-91, B18 FP
« Vastaus #1 : 30.12.2011, 09:47:20 »
Moikka!
Katoppa, ettei hanskalokeron valo jää palamaan. Aika usein vanhemmiten jää loimottamaan ja salakavalasti syö akkua ja miestä ;)
440 DL  1.6 -91
Poissa T-T
« Vastaus #2 : 31.12.2011, 09:23:28 »
Tuo ensiautonihan (allekirjoituksen 440) teki myös niin, että akkuja sai vaihdella takuuseen kokoajan, eikä tuota kerennyt loppupeleissä edes ratkaisemaan, mistä moinen johtui ja mikä söi virtaa, sillä vaihdoin auton pois. Hansikaslokeron valo otettiin pois käytöstä, tarkasteltiin, ettei valot jää päälle sisätiloissa saati takakontissa, muttei mitään muutosta ko. tilanteeseen saatu. Myös stereot otettiin pois käytöstä (siis, ettei se ole käynnissä avainten ollessa virtalukossa tjsp.), mutta eipä se sekään muuttanut tilannetta mihinkään suuntaan. Volvo on ollut uudella omistajallaan vuodesta 2009, ja AKE:n tietojen mukaan seisonnassa, eli ehkens vieläkään ole saatu selvyyttä vuodon syystä. :D
Mutta toivottavasti tähän löydetään kuitenkin ratkaisu.
s73
« Vastaus #3 : 31.12.2011, 11:14:43 »
oliko vetokoukkua? Jos on, voisi olla pistokkeen pohja hapantunut piloille. Sinne tulee jatkuva virta asuntovaunun takia.
Poissa patera
« Vastaus #4 : 31.12.2011, 15:10:55 »
Vetokoukkua ei Hollannikkaassa ole, eikä just nyt enää edes hankalokeron valossa polttimoa, vaikka se katkaisija kyllä temppuilematta toimikin - noooh, kinkkua vissiin ahdettu liikaa, kun ei perskele kuiteskaan lootaan sisään mahtunut, että olisi valon sammumisen nähnyt käytännössä......
Eilen hurahti nikottelematta käyntiin, illasta en tiedä....
Mystinen homma  >:(
240 Lankku-paku
AV64
« Vastaus #5 : 31.12.2011, 15:19:27 »
Hukkaisko startti virtaa.
Poissa patera
« Vastaus #6 : 31.12.2011, 15:28:15 »
Startti on uusi, se alkuperäinen tuli tiensä päähän jo  ;) 190 tkm ja 20 v kohdalla...
Elikkäs olen jokuseen kertaan jäljittänyt vuotoa laittamalla merkkilampun virtakaapeliin - eikä mitään kulutusta, reagoi kyllä heti, kun tuuppaa esmes navin piuhan kiinni...
sitte pvn - parin päästä saattaa taas olla akku mafis, tahi rullailee pari kuukauttakin ilman ongelmia...
240 Lankku-paku
AV64
« Vastaus #7 : 31.12.2011, 16:18:11 »
Tää nyt on vähän tyhmä mutta oliskos kunnollinen maajohto koneen ja korin välissä mistään kotoisin.??
Poissa patera
« Vastaus #8 : 31.12.2011, 17:24:31 »
Kolmannen laturin vaihdon yhteydessä laitoin jo extraa maa-puolellekin ....
240 Lankku-paku
AV64
« Vastaus #9 : 31.12.2011, 17:29:14 »
Sulakerasia,takalasinlämmitimen katkaisin.
Poissa patera
« Vastaus #10 : 31.12.2011, 18:18:19 »
Perskuta, toi on muuten ainakin sanonut työsopimuksen irti !! :o
Etusumareidenkin katkaisija temppuilee välillä - mut eipä noista tuikuista kyllä iloakaan ole....  ::)
240 Lankku-paku
AV64
« Vastaus #11 : 31.12.2011, 18:30:26 »
Kato noi jospa vika korjaantus
AV64
« Vastaus #12 : 06.01.2012, 11:48:54 »
Korjaantukos vika?
Poissa patera
« Vastaus #13 : 12.01.2012, 16:53:42 »
Korjaantukos vika?
No tuota on vaikee sanoo, ku Hollannikas o lähteny joka pv ku rusakka makookselta.... en oo kerenny tutkiin noita katkaisijoita vielä - mutta tosiaanki nyt siis eletään taas vaihetta, jossa virtavuotoa ei ole ollenkaa....
Henkimaailman juttuja....  :idiot2:
240 Lankku-paku
Poissa T-T
« Vastaus #14 : 12.01.2012, 17:15:18 »
Puhutaan 400-sarjalaisista, joten ihan odotettavaa. :D Hyvähän se ois tosin aina saada selville, mistä mikäkin oireilu johtuu, että voi sitten tehdäkin jotain.
