S60 2.5T 2005
  • 71 Vastauksia
  • 17514 Lukukerrat
Poissa J T K
  • Sydän lyö ja parta kasvaa
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #60 : 16.10.2024, 07:06:04 »
Eilen testasin illalla ja olipa kyllä pettymys. Aivan olemattomat, meni jopa huonompaan suuntaan. Asennus sinänsä oli plug and play, kuten mainostettiinkin. Mutta mitään hyötyä ei ainakaan lumettomalle ajalle näistä ole.
Onko kyse ylipäätänsä siitä, että sumuvalot (ja itse valon lähde) ovat sen verran syvällä puskurissa, ettei valokuvio kertakaikkiaan pääse leviämään...?
S60 2.5T -05
exät: V40 2.0T -04, 240GL B200K -86, 145 B20 -70
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #61 : 16.10.2024, 17:31:57 »
Jaa no eipä sitten tarvitse ostaa noita led-sumareita, kiitos tiedosta  -H- -H-
Eipä ole tekniikka näköjään kehittynyt vaikka lediä työnnetään markkinoille vaikka missä muodossa..
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #62 : 01.02.2025, 08:28:19 »
Jatkan tylsän tavallisia päivityksiä, katsastuskonttorilla annettiin leima viime maanantaina saatesanoin "tämä on kunnossa oleva auto". Niinhän se on ollutkin nyt tovin, mitä nyt kovilla pakkasilla ei meinaa apukuskin takaovi aueta. Viimetalven lämmityslaitteiston remontin jäljiltä lämmintä piisaa yhä tarvittaessa, kuin saunassa. Semmoiset 24tkm on nyt taivalta tämän kanssa ja ei voi kovasti moittia, eikä kyllä halutakaan.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #63 : 04.04.2025, 07:33:02 »
Mittariston fengshuit oli lähes tasapainossa muuan päivä sitten. Eipä muuta raportoitavaa.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #64 : 10.05.2025, 16:59:55 »
Vihdoin kelit antoivat myöden vaihtaa kesärenkaat alle. Eipä tullut talvella pahemmin kilometrejä, uudet talvirenkaat on hommattava kuitenkin ensi talvea varten.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T vm.2005 huollot, fiksit ja reissut
« Vastaus #65 : 14.05.2025, 17:25:21 »
Osaako joku sanoa, mikä on äänimerkki, joka kuuluu n.20s. startista. Paskahalvauksen meinaa saada kun on sen verran äänekäs. Saako eliminoitua jotensakin pois?
Tämä homma on jäänyt päivittämättä näköjään. Löytyi todellakin joku bluetooth-viritys, kuten raati aikanaan epäili. Oli kytketty rosvoliittimillä radion piuhasarjasta. Nappasin liittimet pois ja avot, piippaus hävisi.
Jos joku tätä arpoo, että miten, niin ensin musta akun kenkä pois paikoiltaan, vaihdekeppi manuaalipuolelle ja niin taakse kuin saa. Sitten varovasti meisselillä nitkutelle kepin kehys irti ja käänsin sivuun. Sitten varsinaisesta paneelista alareunasta pari torx-ruuvia auki ja koko paneeli lähti irti. Varsin simppeliä. Sama toisinpäin ja kovaa ajoa.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #66 : 16.09.2025, 06:29:58 »
Kirjataan muistiin öljyn- ja suodattimien vaihto viime viikolta. Jos ei tullut talvella paljon ajoa, niin kesä on ollut vielä vähäisempää, kun kumppanin täysetuauto on saanut rallattaa kilometreja. Volvo seisoi monta viikkoa pihassa ja routi käsijarrun jumiin. Seuraavana on edessä kenkien vaihto. Muuten ei mitään ihmeitä. Talvirenkaat pitää hommata.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #67 : 06.02.2026, 10:57:33 »
Katsuri löysi väljän raidetangonpään edestä oikealta ja kuskin puolen takajarruletkun kiinnike oli hävinnyt matkan varrella. Näistä tuli määräys jälkitarkastukseen, joka tuli tänään hoidettua hyväksytysti.
Eipä muuten mitään ihmeellistä, muuta kuin että lukot tahtoo jumia kovemmilla pakkasilla.
S60 2.5T -05
Poissa J T K
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #68 : 20.02.2026, 11:10:00 »
Talvirenkaiden vaihto tuli ajankohtaiseksi, eilen vaihtui uudet alle. Vajaat parikymmentä tuhatta ajelin auton mukana tulleilla renkailla, jotka sinänsä pelasivat lumella kohtuu hyvin. Jääpito oli sitten heikohkoa.
Mittaristossa on alkanut oireilla vasemman alareunan monitoiminäyttö, välillä on vain himmeä kajastus esillä, eikä saa mistään selvää. Saapa nähdä mykistyykö kokonaan.
S60 2.5T -05
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #69 : 20.02.2026, 14:14:22 »
5 minsaa, naps mittaristo irti ja vaihdat sinne pari polttimoo. :)
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #70 : tänään kello 07:46:42 »
2005 mallissa on ledeillä niin ei ihan parissa minuutissa vaihda.
Edit: jos en ihan väärin muista omasta 2006 S60:stä
Vs: S60 2.5T 2005
« Vastaus #71 : tänään kello 08:16:14 »
No ei yllättäis. Tuo vuosi alko olla jo lopun alkua... Kaikkea alettiin muuttamaan paremmaksi. ELK
