Seinäjoen seudulta vdash:n omaavia?!
  • 19 Vastauksia
  • 3121 Lukukerrat
Poissa MillaH
« : 12.07.2023, 16:18:41 »
Eli ongelmana on srs turvatyynyherja v50 volvon taulussa. Vdash fix kuulemma pystyy tämän nollaamaan. Ajaisin mielelläni itse mihin vaan sitä nollaamaan, mutta autosta leima pitkänä kyseisen herjan takia. Siksi kyselen onko lähistöltä ketään taitajaa.
Poissa TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
Vs: Seinäjoen seudulta vdash:n omaavia?!
« Vastaus #1 : 12.07.2023, 16:27:58 »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2 : 12.07.2023, 16:38:41 »
Siirtokilvet? ???
Poissa MillaH
« Vastaus #3 : 12.07.2023, 16:47:20 »
Seinäjoellahan on asiantunteva Volvo-korjaamo:
https://www.carcom.fi/autokorjaamopalvelut/autosahkotyot-ja-vianetsinta
Joo kyllä ton yksikön voi laittaa ohjelmoitavaks jos haluaa maksaa siitä 200-300€. Vdashilla menis vähän halvemmalla...
« Vastaus #4 : 12.07.2023, 20:26:07 »
On siis  tietoa mikä on syy tai vika srs-ilmoituksen taustalla?
Poissa MillaH
« Vastaus #5 : 13.07.2023, 08:03:44 »
Juu, akku kyykkäs talvella kun oli kova pakkanen. Herja iski tauluun ja siitä saakka ollu siinä. Näyttää vikakoodin infossa, että alhainen virta ja tila on "intermittent". Samoin pääyksiköllä että virta ollut alle 8v jossain kohtaan. Ikinä tavannu autoo joka on näin herkkä akun varaukselle...
Poissa MillaH
« Vastaus #6 : 13.07.2023, 08:25:43 »
Tai vaihtoehtoisesti osaako joku sanoa mitä kyseinen ohjelma maksaa jos hommaan itselle? Vähän ristiriitaista infoa netissä...
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #7 : 13.07.2023, 08:31:51 »
https://d5t5.com/eshop/
softahan on ilmanen se kaapeli jolla se juttelee auton kanssa on se joka maksaa.
jos ostat aidon dicen tuosta heijän sivulta on se päälle tonnin ja ebaystä kopiota parilla sadalla, niissä on suunnilleen hintahaitari 150€-500€ vdash antaa tietyt hommat tehä ilmasiksi mutta sit joihinkin tarttee osto lisenssin softalle...
Eli oma vdash maksaa 200€-300€ alimmillaan ja kalleimmillaan menee useampikin tonni.
YouTube
« Vastaus #8 : 13.07.2023, 08:41:54 »
Jos auto on 2014 tai vanhempi tuo voisi kai kiinavidallakin kuittaantua?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #9 : 13.07.2023, 08:47:31 »
kiina vidakin tarvii kaapelin ja vdas on just siksi olemassa että ei tartte arvuutella kiinavidan asennuksen kanssa. eli kiinavida ja vdash on ihan saman hintaset.
YouTube
« Vastaus #10 : 13.07.2023, 08:51:28 »
Meinasin että niitä on varmaan aika monella ettei tarvii itse hankkia
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #11 : 13.07.2023, 08:52:11 »
Kyllä kyllä ja sitähän tassa ihanensimmäisessä viestissä kysyttiinkin.
YouTube
Poissa TOK
« Vastaus #12 : 13.07.2023, 09:02:17 »
Ammattihuoltoko ei suostu kuittaamaan koodia pois vaikka se lähtee kuittaamalla?
Vikakoodijututhan on yleensä muutaman kympin veloitus merkkihuollossakin. Siksi ehdotin lähintä paikkaa kun ei sillä rahalla aja kovin kauas dieselillä.
Poissa MillaH
« Vastaus #13 : 13.07.2023, 12:34:41 »
Testeri löytyy itseltäkin ja muutama muukin kokeillut, ei anna nollata. Tätä vikakoodia kun googlaa (ja täällä aiemmin kyselin asiaa) niin vastaus oli, että boxin uudelleenohjelmointi. Ja naftaa on kyllä tankki täys mutta autolla ei saa ajaa kun katsastukseen, koska leima on kyseisen herjan takia mennyt pitkäksi.
« Vastaus #14 : 13.07.2023, 13:43:08 »
Aiemmin kyllä jo kerrottiin että korjaamolle pääsee siirtokilvillä. Ja se on ihan testeristä kiinni saako SRS-vian nollattua Volvoissa, ei onnistu kaikilla. Mikäs testeri se nyt on jolla on kokeiltu? Vidaa ehdotin kun aloittaja kysyi vain ehkä harvinaisempaa Vdashia.
En tiedä onko v50-volvossa tätä ongelmaa(vuosimalli yhä tuntematon) mutta omassa p2-volvossa on tunnettua että liian kauan päällä oleva vaaratonkin SRS-vika voi mennä boksin uudelleenlataukseksi.
