Volvo s40 -04 nopeusmittari
  • 7 Vastauksia
  • 2113 Lukukerrat
Poissa kinkyy
« : 14.07.2023, 19:29:01 »
Heipähei!
Foorumilta löytyi jotain juttuja nopeusmittariongelmista, mutta kokeillaampa kysyä ihan omalla topicilla. Tosiaan viimesintä huutoa oleva -04 s40 nopeusmittari satunnaisesti heittää pelaamasta, ja virkoaa sitten henkiin. Vikavaloja ei pala samaan aikaan. Onko kellään ollu vastaavaa?
Poissa kinkyy
Vs: Volvo s40 -04 nopeusmittari
« Vastaus #1 : 21.07.2023, 21:08:26 »
Jatketaampa yksinpuhelua. Delphillä kattelin niin nopeuden tosiaan näki moottorin puolelta real time datasta vaikka nopeusmittari ei näyttänyt mitään. Dim:n kautta nopeudeksi näytti nollaa. Eli toisinsanoen mittariston päässä luultavasti häikkä kun muita vikavaloja ei pala, niinkuin oli epäilys aiemminkin.
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #2 : 22.07.2023, 11:20:19 »
Kuten vastauksien määrästä voit olettaa, tämä ei ole ollut tuttua näissä"pikkuvolvoissa" ollut enemmän tuon 70-sarjan ongelmia nuo mittaristo viat, mutta kerta se on ensimmäinenkin. Tässäkin saattaa olal kyse kuten 70-sarjan mittaristossa kylmäjuotoksista muistipiirin tai prosessorin kanssa, melkein kokeilisin viedä mittariston jollekkin mittariston korjaajalle katsottavaksi.
YouTube
Poissa Backe
« Vastaus #3 : 22.07.2023, 18:20:08 »
Itsellä tullut juuri myös ongelmia nopeusmittarin kanssa, välillä ei näytä mitään ja välillä nopeus seilailee. Koputtelu mittaristoon herättää mittarin takaisin eli jossain varmaan huono kontakti. Pitemmän aikaa myös abs-valo palanut omia aikojaan, eikä jätä mitään vikakoodeja.
Poissa kinkyy
« Vastaus #4 : 24.07.2023, 22:06:06 »
Näinpä. Hyvinkin voi olla juurikin edellä kuvaamasi vika, joskus mittaristoa koputtelemalla herää, joskus ei.
Poissa kinkyy
« Vastaus #5 : 24.07.2023, 22:07:26 »
Mysteereitä selvitellessä :) Varmaan pitäisi tuossa abs "viassa" reaaliajassa diagnostiikka laitteilla kattella antaako joku anturi jossakin välissä väärää signaalia.
Poissa Backe
« Vastaus #6 : 29.07.2023, 01:40:49 »
Näinhän se varmaan pitäis. Tosin toikin on sellainen, että välillä valo katoaa kun mittaristoa painelee  ;D
Poissa kinkyy
« Vastaus #7 : 29.08.2023, 20:08:54 »
Purkuautosta mittari ja toistaiseksi on nopeusmittari skulannut. Vanhasta oli sinettitarra hävinnyt, uudessa oli paikallaan. Liekkö aiemminki tutkittu :)
