S80 2007 Rivi 6 Ylläpitopäiväkirja
  • 166 Vastauksia
  • 57235 Lukukerrat
Poissa Vauxi
Vs: S80 2007 Rivi 6 Ylläpitopäiväkirja
« Vastaus #150 : 31.08.2025, 13:35:19 »
Nyt on muutaman hyvin kevyet sateet ajettu pinnoitetulla lasilla. Hyöty pinnoituksesta on sumusateella ja ajosomussa aikalaiailla kehno. Eron huomaa kyllä heti että lasi on liukas kuin mikä. Vesi pisaroituu mikropisaroiksi kauttaaltaan koko lasin ja kun veden määrä kasvaa tarpeeksi niin ilmavirta työntää sen pisaroina ylöspin kun autolla ajaa. S ssä siihen vaaditaan suurempi nopeus kuin 80kmh. Tämä siis sumusateella.
Jos lasia ei pyyhi ollenkaan, lasista näkee kyllä läpi kokoajan niiden mikropisteiden välistä. Ne "pinnoittaa" lasin kauttaaltaan vaaleaksi ja ikäänkuin pisaroiden määrä ei muutu sen jälkeen, vaan pisaroiden määrä pysyy samana kokoajan. Päivällä tämä menee vielä jonkinverran ja pyyhkiä tarvitsee suht harvoin. Pimeällä sitten taas tilanne on huonompi. Katuvalot peilaavat lasiin valojen kohdalla täysin vaalean lasin ja pimeällä osalla se taas poistuu. Eli koko lasi välkkyy on - off tyyliin.
Plussana ainakin vielä on että lasi pysyy todella puhtaana ihan itsekseen. Pyyhkäisty vesi lirahtaa todella helposti pois lasilta. Eikä lasissa ole sellaista mattaantunutta aluetta pyyhkijöiden käytön jäljiltä. lasi ei ole vanha mutta silti siihen oli alkanut sellainen alue muodostua jo.
Levitän tätä kyllä molempiin kesäautojeni kaikkiin laseihin. Etenki Jaguarin pysty tuulilasi puskee ilmaa hitosti yli joten siinä tämä voi toimiakkin.
Sensijaan talviauton kohdalla epäilen hyödyn olevan aika nolla. Enkä ihan usko että aine toimisi kovinkaan pitkään sivulaseissa talvella jos niitä joutuu yhtäänkään kertaa skrabaamaan.
S80 -07
Poissa S70 1998
« Vastaus #151 : 02.09.2025, 11:38:29 »
Moi, ok kiitos tiedosta. Itselle auton myyjä tuli puolet vastaan kun pumput vaihdettiin.ohjaustehostimen pumppu oli mun osuus n.200€ sanoivat että on uusi ilmeisesti sitten joku peruspumppu kun oli halvempi.Muuten auto pelittänyt hyvin ja olen tyytyväinen ilmeisen luotettavia on nuo 3.2L koneet ja ei ole turbo eikä jakohihnan vaihto ongelmia. Ainut vika apukuskin lukko.googlasin et  Bilialla 300€, työt 200€. Koodauksen osuus töistä 66€. Tulee tyyriiks yks lukko. Vika on että oven nuppi menee vasta n.kolmannella kerralla kokonaan alas ja lukittuu.edessä kaiketi oven lukon moottorin vaihto?oven nuppi ei mene tarpeeksi alas.Juu väriin olen tosi tyytyväinen auringonpaisteessa väri näyttää vielä paremmalta.Kaikin puolin tosi magee auto mun budjetilla. S90 tietysti kiinnostas mutta ei oo oikeen luottoon noihin uusiin koneisiin ja dieselii.enkä hybridii haluu. Ehkä sitten joskus uudempi s80 paremmilla varusteilla kun on varaa, tämä on momentum.
Poissa Vauxi
« Vastaus #152 : 07.09.2025, 14:36:21 »
Tajusin tänään että kesä kun on ohi ja kesäauto on enää hyvin vähän aikaa ajossa että munhan pitää ehostaa parit pintakuppa paikat äSSän helmoista.
No eiku auto nosturille ja syynäämään. Kuppapaikat ovat nämä taka nostopaikat mitkä joku tampio on nostanut molemmat länään. Se on selvästi tehty puhalluksen ja massauksen jälkeen. Ruoste kun on iskenyt juuri taitoskohtaan mikä on tullut tunkkaamisesta.  >:( Teräshajalaikan ja fosforihapon jälkeen kotelosuojaa ja kivimassaa.  Syytä tehdä tälläiset nyt kun ei vielä ole alkaneet syksyn sateet. Vaikka kosteata onkin. Samalla tyhjensin helmamuovien ja helmojen väliset raot hiekasta. Sitä tehdessä huomasin että vasemman puolen muovi ei ole ihan oikealla paikallaan eikä ole siten suojannut helman pystysaumaa eturenkaan takaata. Napsautin sen samalla oikeaan paikkaansa. Kiinnitysnappuloita ei vasemmassa muovissa ole näköjään montaakaan. Täytyy noutaa niitä marmorilta jokupäivä. Olivat pikkasen alle 2e kpl. Varsinainen helma oli ainakin vasemmalla puolella täysin ehjä, kun ei laske tota linttaan nostoa.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #153 : 18.10.2025, 21:23:49 »
Tiskasin ajokin ja sen jälkeen vaihdoin vahatut talvivanteet renkaineen alle. Pikatestasin samalla että liukutapit eivät ole satuloissa jumissa. Kyllä voi sanoa että unohtakaa silikonirasva näiden autojen takasatuloissa. Eli niissä missä metalliliukutappi kulkee metallipesässä. Pienesti oikeaa vaseliiniä sinne ja pelaa vuodesta toiseen koskaan jumittamatta. Nyt on tästä metodista itellä kokemusta kolmesta autosta ja liukutappi ongelmat poistuneet kaikissa. Eikä maaöljyn turvotusongelmaa esiinny suojakumeissa laisinkaan. Etusissa on nämä avonaiset tapit ja niissä silikoonirasva pätee entiseen malliin.
Talvirenkaissa yhdessä oli 2bar paineen sijaan 1bar painetta. Ei näkynyt ruuvia tai naulaa. Eikä se ollut lödö kun renkaat keväällä vaihdoin. Täytyy seurata inasen tarkemmin paineita lähiviikkojen aikana. Öljyvuotoa ei ollut ollenkaan enää koneen takana. Eli se oli tullut ahvenistolla yläkierroksilla huudattamisen aikana. Eli tässäkin koneessa lienee se ominaisuus että taistelukierroksilla kannessa on öljyä tungokseksi asti.
Ohjausvoiman tason muutin täysille menusta. Sillä ratti jäykkenee about samaan mitä se on kesärenkailla puoliteholla. Volvossa se teksti vs toiminta on hassusti toisinpäin kun kuvittelisi. Ohjausvoiman taso : matala, keski tai korkea. Kuvittelen tosta aina että tuo tarkoittaisi sitä että kuinka paljon tehostin tehostaa ohjausta lisää. Sensijaan se tarkoittaakin sitä että miten paljon kädet joutuu vääntämään rattia. Tämä siis moottoritie nopeuksissa. Hitaassa vauhdissa tehostus on aina kevyt. Talvirenkailla etenkin.
« Viimeksi muokattu: 18.10.2025, 21:29:09 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #154 : 21.10.2025, 18:40:51 »
Tänään käväsin automeikkarin hoteila kysymässä että wtf kun sunnuntaina pesin auton tavanomaiseen tapaan ja huomasin että vesi ei muuten helmeilekkään. Pinta ei ollut karheaa nähytkään. Kosteana toki kämmenselkään toodella nahkea. Maanantain kevyen vesisade roiskaisun jälkeen vesi oli helmeilevänä vaakapinnoilla.
Dude tiskasi auton samaan tapaan kuin minäkin. Eri aineilla tietenkin. Vesi juoksi minkä ehtii peltipinnoilta. Oltiin molemmat että jaamitä. Laittoi aktivaattorin pintaan kuitenkin ja nyt on taas kuten pitääkin keraamisen pinnoitteen olla. En ollenkaan tiedä mitä tapahtui. Että miksi näin kävi. Pinnoite on nyt 2.5 vuotta vanha sisältäen yhden vuoden jälkeisen lisäpinnoituksen.
Pesuun oon käyttänyt vain King carthurin control snow foamia vaahdottimella. Sekun on turvallinen pinnotteille ja silti tehokas.
Kinnastuksen oon tehnyt Mequiarsin Deep crystal carwashilla. King carthur loppui sopivasti joten tilalle voi keksiä jotain muuta.
S80 -07
Poissa remes
« Vastaus #155 : 21.10.2025, 19:33:59 »
Mä olen testannut ainakin tuota ja Korrekia välissä mut aina oon palannut Bilt Hamberin Auto Foamiin. Mun otanta ei tosin kovin montaa merkkiä sisällä yhteensäkään...
V40 T2 -17
Kuvat
Poissa Vauxi
« Vastaus #156 : 23.10.2025, 18:18:52 »
Tilasin kokeeksi Bilt Hamberia.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #157 : 22.11.2025, 15:03:34 »
Taas ähelsin vajaan tunnin auton kimpussa. Takarenkaastahan löytyi ihan vuotokin. Aika perinteinen paikka sinänsä. Mutta ei ehjän vanteen kanssa. Nimittäin istukan juuresta pihisi hissukseen. Vuoden vanha istukka ja jo vuoti.
Kevyesti rassasin etujarrutkin. Ei ollut mitään puutetta.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #158 : 28.11.2025, 18:59:37 »
Nyt on kohta ajettu puoli talvea pinnoitettulla lasilla. Oon tottunut alkujärkytyksen jälkeen jo tuohon ja havainnut että pyyhkijöiden ei ole paljoa tarvinnut vispata. Hyvin huomaa kun ajaa esmes aamulla töihin. Edessä ja takana pyyhkijät vispaa kuravesisumupöllyn ja sateen voimasta kokoajan. Mun ei tarvii. Lasi on täynnä mikropisaraa ja vesi liukuu katolle kokoajan. Eli toiminut on toistaiseksi hyvin. Hitaassa vauhdissa joutuu edelleen pyyhkäisemään, muttei pyyhkimään lasia. Skrabaaminen sensijaan tuntuu todella hassulta. On kuin raaputtaisi muovilla pinnoitettua lasia tai levyä. Kovaa eio tarvinnut raapia kun on sisäpuhallin. Mutta pienet raapimiset sulkien aluta joutuu raapimaan. Voi olla että laitan takalasiinkin sitten joskus.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #159 : 13.12.2025, 14:12:07 »
Nyt monen kuukauden jälkeen pääsin ekaa kertaa testaamaan Bilt Hamberia ja King Carthur joko ceramic shampoo tai neutral shampoo. Molemmat myrkyn vihreitä. Auto oli tietenkin kauttaaltaan kurainen. Mutta ei niin että ei rekkarikilpeä erottaisi. Tuli puhdasta kyllä tuolla kombolla. Haju molemmissa vaan melkoisen outo. En havainnut ollenkaan Hamberin jälkeistä värikalvoa. Tilasin samalla takaluukun pamput.
« Viimeksi muokattu: 13.12.2025, 14:13:40 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #160 : 15.12.2025, 19:04:23 »
Viimeiset pari viikkoa oon kiinnittänyt huomiota että takapäästä tulee satasessa tytinää. Se vaihtelee onko tiessä mutkaa vai ei. Jotenka selvästi puntti olisi irronnut vanteesta vain takaata.
Tänään sitten töiden jälkeen renkaat pois autosta ja painotuskoneeseen. Näky oli ikävä. On nääs molemmimssa takarenkaissa vanteiden sisäpuolella soikeutta. Juuri tämän soikeuden takia kunnostutin vanteet vuosi sitten. Kunnostuksen jälkeen olivat suoria tai ihan aavistuksen soikeat. Ei nämä ole vieläkään lähellekkään keskipahaa saatikka pahaa. Mutta harmittaa kun yhden talven ajelun jälkeen jo epäpyöreyttä havaittavissa.
Painokone kertoi siitä huolimatta että noin 10-20 gr on pielessä per vanne ulkolaidassa jo. Joten kaikki puntit pois ja uudelleen painoon. Kotimatkalla ei enää väristellyt. Toivottavasti ei myöskään sitä tee enää ollenkaan.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #161 : 30.12.2025, 21:33:56 »
Lupasivat viimeinkin pakkasia. Joten auton tiski oli paikallaan. Oon nyt kahdesti käyttänyt Bilt Hamberin vaahtoa. En osaa sanoa että onko se hyvää vai ei. Mutta kun vertaan sitä King Carthurin control snow foamiin niin Hamberista jää sellainen kuva että se ei tekisi yhtään mitään. Auto oli nyt öbaut nyt yhtä kurainen kuin viimekerrallakin. Kyljet harmaahkoja ja takakontin pystyosuus ruskea jne. Molemmilla kerroilla kintaaseen jää kinnastettaessa reilusti kuraa. Reilusti enemmän kuin mitä Carthurin tuotteella noin niinkuin koskaan. Se että kuraa jää kintaaseen tarkoittaa että se puhdistaa pintaa ja niin tekeekin. Mutta tarkoittaako se samalla myös sitä että vaahto ei tee mitään?
Niin monta vuotta olen käyttänyt Cartrhuria että tasantarkkaan muistan kuraisen auton kohdalla sen irroittaneen sitä niin että vaahdon väri vaihtuu rusehtavaksi. Etenkin vanteiden kohdalla. Hamber ei tätä tee, ei ainakaan näillä kahdella keralla. Vaahdon paksuus on about sama aina.Ei tönkköä eikä vesivelliä. Eikä muukaan ole muuttunut.
Melkein täytyisi ostaa myös carthurin purkki ja tehdä verrokki ns tuoreeltaan.
S80 -07
Poissa TJA
« Vastaus #162 : 31.12.2025, 01:15:48 »
Mitä käytät pesuaineena kinnastellessa?
Yllämainituthan ovat vain esipesuaineita mitkä huuhdotaan pois ennen varsinaista pesua (kinnastellessa).
Poissa Vauxi
« Vastaus #163 : 01.01.2026, 09:48:46 »
Äh. Se jäi tekstistäni epäselväksi. Siis vaahdotan hamberilla, huuhdon pois huolellisesti ja kinnastan tällähetkellä King Carthrur ceramic shampoolla.
Aiemmin vaahdotin control snow foamilla, huuhdoin huolellisesti ja kinnastin Meguiars deep crystal car wash lla.
S80 -07
Poissa Vauxi
« Vastaus #164 : 12.01.2026, 20:15:40 »
Oon tässä tän talven viimein alkaneiden pakkasten aikana kiinnittänyt huomiota siihen että ihankuin S olisi alkanut puhaltamaan pidemmän aikaa täysillä kuumaa sisään ja että se ei iolisi ihan niin kuumaa kuin ennen. Aattelin että ettei vaan olisi lämppärin kennossa alkavaa tukkeutumista. Mittaristo ei ilmoita mistään viasta tahi yli tai aliämmöstä.
Tänään sitten otan ja laitan vidan kiinni illansuussa ja lähen ajelemaan. Läppärissä akkua enää tosi vähän mutta sekin riitti juuri ja juuri. Ruudusta lähtiessä oli lämpötila 53´c ja huomasin heti että lämmön nousu oli hyvin hidasta. 70´c oli tuskan takana ja 80 vielä pidemmän ajan päästä. Ajoin kuitenkin 100kmh kokoajan. Eli vikaa on selvästi olemassa. 83'c kohdalla sain pysäytettyä auton ja menin heti konehuoneen puolelle kokeilemaan niin ylä kuin alavesiletkuja. Molemmat olivat lämpimiä. Eli termarihan se siellä raollaan on kokoajan.
Akkua oli vielä senverta jäljellä että kuikuilin Vidasta termostaatin avautumis lämpötilan ja se oli se varmistus. Termarin kuuluisi aalkaa aueta 95'c ja olla täysin auki 105'c. Että joo o.
Huomenna soittelen varaosatoimittajille.
S80 -07
