V70 2013 / Jarrupalat kuluivat takaa epätasaisesti
  • 1131 Lukukerrat
Poissa jokket
Pitäskö olla huolissaan kun takaa vasemmalta jarrupalat kului loppuun huomattavasti nopeammin kuin oikealta? Tai oikeastaan vielä takavasemman sisempi pala, muut kohtuullisen ok olivat vielä.
Onko merkki siitä että mäntä ei palaudu kunnolla vai jotain muuta?
Nyt vaihdoin uudet enkä mitään ihmeellistä huomannut, kunnolla putsattu ja rasvattu varsinkin liukutapit.
Yritän liittää kuvan vanhoista paloista.
Vs: V70 2013 / Jarrupalat kuluivat takaa epätasaisesti
« Vastaus #1 : 23.07.2023, 14:56:04 »
Jos mäntä liikkuu hyvin niin pala ollut kenties vähän jumissa kannakkeessa?
Ei siinä oikeen vaihtoehtoja ole.
Ilma vois ehkä myös tehdä tuon. Jos on ilmaa niin pala palautuu mutta lämmetessään ilma laajenee ja työntää palaa. Kaukaa haettua mutta...
Näkyy olevan brembon palat niin ei niitä yleensä tarvitse edes hioa että liikkuvat takeltelematta.
Käsijarru ei takella?
« Viimeksi muokattu: 23.07.2023, 14:57:46 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #2 : 23.07.2023, 16:26:32 »
Meneekö samaan sarjaan kuin P3-koristen oikean sisemmän etujarrupalan kuluminen? Ei mitään selitystä...
Poissa jokket
« Vastaus #3 : 23.07.2023, 16:33:50 »
Käsijarru toimii ihan ok ja rengas kyllä pyörii mielestäni ihan ok muutenkin (ilman käsijarrua , joka muuten sähköinen).
Männän liikkuvuudesta en oikein osaa sanoa, ihan nätisti meni kyllä pohjaan vaihtotyössä mutta mahdoton sen perusteella mitään sanoa.
Käsijarrua käytän aina, kesät talvet.
Poissa jokket
« Vastaus #4 : 23.07.2023, 16:34:51 »
Nii, jotain henkimaailman juttuja joskus  :idiot2:
Poissa t4power
« Vastaus #5 : 25.07.2023, 21:23:54 »
mulla sama homma v60 2015. Vasen taka kului nopeammin sekä oikea etu sisempi
Poissa jokket
« Vastaus #6 : 26.07.2023, 14:39:59 »
Outoja hommia... aattelin nyt itse seurailla vielä nää palat. Kulutustavaraa onneksi ja aika simppelit vaihtaa, toki huonoa se että saattaa lisätä löpön kulutusta huomaamatta.
Jos vielä nää uudet palat menee tällee muutamassa vuodessa niin pitää seuraavassa vaihdossa jaksaa vähän enempi roplata ja tutkia.
