v70 mk2 vm2006 d5244t4 kansi
  • 2 Vastauksia
  • 1426 Lukukerrat
Poissa JaniKervinen
  • Innollinen Harrastaja
« : 27.07.2023, 14:04:22 »
Moro volvolaiset!
Hommasin vasta v70:sen ja aloin vaihdattamaan siihen imusarjankierreläppiä kun tanko oli poikki ja itse kierreläppien tangon päästä puuttui se liitososa.  :nohnoh
Kävipä sitten niin, että kun suuttimia alkoi irrottamaan, niin nelos ja vitos suutin oli niin jumissa, että piti 24h liottaa carbilla niitä, että sai nitkahtamaan ja lopen lähti vetovasaralla kun ei muuten saanut voimaa nostoon. Ei viittiny sitä bmw-taktiikkaa käyttää mistä on foorumilla klippi  :2funny:
Sain nelos suuttimen pois ja katoin että jaa, lommo suuttimen kylessä, että mitähän hittua.
kuva suuttimen rungosta, jälki on melko ylhäällä.
Aloin siinä sitten suuttimen todella nokeentuneen putsaamisen jälkeen kattomaan, että puhistan sen putken mistä sen nostin.
Siinä vaiheessa mahassa kierähti että prkl, onko siihen palanu reikä?!
kuva nelos-suuttimen putkesta.
Reikä on semmoinen saman kokoinen kun suuttimen kyljessä, ehkä noin 5mm x 10mm eikä edelleenkään ollut tietoa että mistä johtuu.
Sain sitten vihdoin sen vitos-suuttimen irti vaikka piti sitäkin paukuttaa vetovasaralla.
Yks keinuvipu oli mennyt nokastaan poikki ja mako tuola kannen päällä kiltisti.
kuva keinuvivun rötköttämisestä.
ja sama, mutta vähän eri kulma.
Muutama pikku palanen oli myös kannen pohjalla, ne pienimmät "kynnet" jotka siinä keinuvivun päässä on.
Mistä moinen on mahtanut johtua?
Voiko tuommoisen reiän hitsata ettei huohottais?
Voiko tuon keinuvivun vaihtaa vain uuteen ja lyödä sitten kannen kiinni vai pitääkö jotain muutakin vaihtaa?
Onko kellään tiedossa Oulun kaakkurin läheltä mitään hyvää korjaamoa / al-hitsaamoa joka tuon vois tehä?
Itse en ole paikallinen, mutta asun täälä nykyisin ja en tiedä yhtään auto-korjaamoita täältä.
kuva kierreläppien tilanteesta.
Kiitos vastauksista!
edit: kuvalinkit ei toiminu
« Viimeksi muokattu: 27.07.2023, 14:07:31 kirjoittanut JaniKervinen »
Volvo V70 -06 D5 (D5244T4)
Vs: v70 mk2 vm2006 d5244t4 kansi
« Vastaus #1 : 27.07.2023, 23:45:50 »
Onko reikä hajonneen keinun vieressä? Jos siellä on paloja pyörinyt välissä ja painautunut kannesta läpi.
Yleensä keinuvipu on syrjällään sen takia, että nostin on mennyt rikki(löysäksi). Samalla voi hajota myös nostimen pesä. Jos nostimen pesä sekä nokan pinta on ehjiä, uusii vain nostimen ja keinun.
Poissa JaniKervinen
« Vastaus #2 : 28.07.2023, 17:47:35 »
Jep. Mietin että kävisin tutulla hitsauttamassa reiän umpeen tai sitten koneistamolla teettäisin semmoisen ohuen putken suuttimen ja reiän väliin.
