Oven käyttöpaneelin irroitus V60
  • 6 Vastauksia
  • 1219 Lukukerrat
Poissa t4power
« : 27.07.2023, 19:04:58 »
Näkyy olevan V60 -15 kuskin ovessa olevasta ikkunoiden käyttö kytkimestä hävinny valo (yksi kytkin pimeänä). Onko minkälainen homma purkaa ja fixata?
Poissa JäMä_2020
Vs: Oven käyttöpaneelin irroitus V60
« Vastaus #1 : 13.08.2023, 08:27:37 »
Täällä vastaavasta laitteesta kaikki ledit pimeänä. Menivät yksi kerrallaan viime talvena. Uusi paneeli maksaa 140€. Oven paneelin purku oli helppoa.
Noilla ohjeilla onnistui, kun sitä tarkastelin ja purin.
https://youtu.be/fMpkGybGHiY
En vielä tosin vaihtanut. Mietiskelen, että ostaisinko uuden vai yritänkö pärjätä pimeässä käsikopelolla. Leditkin saisi vaihdettua, mutta vaihtotyö varmaan yhtä kallista kun tuo uusi paneeli.
Ja on muuten oven rakenteessa tehty kaikki laadukkaasti
V60 D4 Ocean Race -15
Poissa t4power
« Vastaus #2 : 13.08.2023, 18:38:25 »
ledien vaihtaminen ei itse ole kummoinen homma jos kolvi pysyy kädessä. Ongelma on että mistä löytää oikeat ledit :idiot2:
Poissa Tojute
« Vastaus #3 : 25.01.2026, 20:20:10 »
Itsellänikin pimeni yhdestä kytkimestä ledi. Onko kukaan löytänyt uusia ledejä, vai meneekö koko paneeli vaihtoon suosiolla
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #4 : 26.01.2026, 07:48:52 »
XC60 vaihdoin kytkimen, lienee samanlainen kuin V60. Vaihto ei ole kummoinen homma. Ohjeet löytyy juutuubista. Kannattaa seurata niitä. Ohjeen mukaan tehden siihen menee about 15minuuttia. Ohje tärkeä koska ilman sitä voi olla hankala keksiä miten avataan jälkiä jättämättä.
Ja osakaan ei pahan hintainen esim https://aeromotors.fi/tuote/12074320/ews-vv-001-nty
Toimii ihan kuten orggis.
Kannattaa katsoa siitä omasta kytkimestä pohjasta se koodinumero ja hakea sillä. Voi olla eroa sen mukaan mikä on varustetaso. Hinnat aika lähekkäin kuitenkin riippumatta onko peilien kääntönappeja yms...
« Viimeksi muokattu: 26.01.2026, 08:40:15 kirjoittanut ÄkCee60 »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 26.01.2026, 17:22:30 »
Kiitos tiedosta, että noitakin löytyy Aeromotorsilta. -H- Täytyypi joskus tilailla kun omasta on yhden lasinnostimen valo pimeänä.
Poissa ÄkCee60
« Vastaus #6 : 26.01.2026, 22:50:31 »
Joo ja jos oikein halvalla haluaa niin esim....
https://www.aliexpress.com/item/1005008486379911.html
