Hu-850 korjailua
  • 0 Vastauksia
  • 5667 Lukukerrat
Poissa Vauxi
Hu-850 korjailua
« : 28.07.2023, 08:20:47 »
Tuli suurennuslasilampun alle tollainen Hu-850 radio mikä toimii kunnes lämmetessään mykistää ainakin radion. Taustavalotkaan eivät toimi pimeällä. Kojelaudassa toimii muuten kaikki valot.
Purin rammarin osiin ja sieltähän löytyi ruskeaksi paistuneen piirilevyn kohdan alta kaksi pintaliitos 1 ohm sulakevastusta irti revenneinä juotoksina. Yhden aiemman radioltaan mykistyneen HU-650 korjasin samasta paikkaa juottamalla nuo uusiksi. Se on toiminut siitä asti. Taitavat olla sulakkeita vieressä olevalle fm virittimelle. Hu-650 on ainakin kahta eri revisiota missä piirilevy on täysin erillainen.
No, juottelin 850 nämä vastukset uusiksi ja sen puolesta radio on toiminut kokoajan.
Mitä tulee taustavaloihin niin sen piirilevyn grillauksen aiheuttaa levyn päälipuolella olevat tehotransistorit jotka jäähtyvät piirilevyä pitkin. Tehotrankut ohjaavat valaistusta. Mittasin ne ehjiksi ja juotin nekin varuiksi uudelleen. Sekä niiden vieressä olevan perus transistorin. Koska radio on 850 niin valot tulevat väylän kautta ? vai tulevatko? Pinoutissa ei puhuta rheostatista mitään joten oletin näin olevan. En nimittäin pöydällä saanut taustavaloja palamaan ja ulkona on niin aurinkoista vielä ettei päivällä toiminnasta tiedä enkä ole kuullut että toimiiko pimeässä. Mittasin naamapaneelista kaikki polttimot että yksikään ei ole oikosulussa samalla kun putsasin nappien kontaktit. Jos valoihin pitää mun vielä paneutua niin mitä muuta niihin liittyy? Pinnit paneelin ja emoleyvn välllä on ok eikä mitään ruskeaa, savunnutta tai muuten rikki olevaa näkynyt piirilevyllä kummallakaan puolella.
« Viimeksi muokattu: 28.07.2023, 08:25:48 kirjoittanut Vauxi »
S80 -07
