Volvo V70 mk2 2.4 125kw bensa ylimääräinen käynti ääni?
  • 24 Vastauksia
  • 2972 Lukukerrat
Poissa Volvo94
Kai mää oon jo kuuro kun oon niin vanha mutta en tuossa paljoo erikoisia ääniä kuule.
Ehkä vähän lotkotusta ylhäällä mutta voi olla venttiilinvälys tai jotain mitätöntä.
Sikitystä en myöskään mitään outoa, suuttimet ja venttiilinvälykset kun tässähän on kovat nostimet eikä hydrauliset niinkuin monet vielä luulee.
Jos jotain kuuluu niin kannattaa tarkastella pientä pakovuotoa.
Jos mahdollista niin pyydä jotain paikallista korjaajaa kuunteleen, ei se voi maksaa mitään.
Itse sanoisin että anna mennä vaan.
Mutta kyllä tässä joku naputtaa kun huomasin kun kävin taas lisää tutkimassa että heti käynnistäessä ääni ei edes kuulu vaan puoli minuuttia kun ollu käynnissä alkaa naputusta ja reilu minuutti kun ollut käynnissä niin on kovimmillaan ääni tein tästä jo uudenkin topicin ja tässä on vielä  videoääntä heti käynnistyksen jälkeen https://youtu.be/ghL9hUTn5Fk
Ja ajattelin käydä sielä korjaamolla kysäisemässä mielipidettä myös.
« Viimeksi muokattu: 07.08.2023, 03:02:17 kirjoittanut Volvo94 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Kyllä ihan kaikella rakkaudella sanoen, KOVAA AJOO VAAN niin kauan kun ei mitään oikeesti vakavaa vikaa tule.
Ymmärrän kyllä tuon yliherkkyyden.
Minullakin on muutama asiakas joilla samaa vikaa. Kyllä hekin ovat alkaneet pitkällisen ns. koulutuksen jälkeen ymmärtämään että jos kaikkia ääniä täytyy kuulla ja niihin täytyy takertua, niin ei kannata liikkua kuin kävellen.  :)
Paitsi sitten täytyy alkaa käymään lekurissa joka viikko kun jalkojen nivelissä tuntuu välystä ja pientä kolkotusta kuuluu epätasaisella alustalla.
960 2,5 STW.
Poissa rauta_kanki
Täytyy myöntää, että jos oma volvo kävis noin nätisti, kuin sinulla niin olisin tyytyväinen. Itellä kuuluu melkoinen tikitys venttiilikoneistosta, mutta oon pärjänny asian kanssa
Poissa Volvo94
Okei, kiitos paljon vastauksesta! :)
Poissa Volvo94
Juu näinhän se on, kiitos vastauksista! :)
Poissa vikki
Tsekannut huohottimen? Monenlaista vikinää lähtee sieltäkin joko imuna tai paineena, joka on jo hälyttävää. Tuo kolkotus on vähän epämääräinen juttu?
Poissa Volvo94
Huohottimen kävin Tarkastamassa ja kunnossa tietääkseni on kokeilin tän kumihanska kikan ja alipaineella imee hanskaa öljyntäyttökorkista eli ei puske ylipaineella. Ja mittatikkureiästä ei puske öljyä eikä ime tikkua sisään paineella, kylmällä koneella oli ihan pieni alipaine mittatikun reiässä joka lienee normaalia (toivonmukaan)  :D
Ja tosiaan tämä kolkotus  epämääräinen... nyt ei ihan kokoaikaisesti kolkota enää, mutta välillä edelleen ja laitoin pari desiä 2t öljyä tankkiin ja ajoin 100km liekkö jotain vaikutusta tällä asiaan en vaan yhtään varma miten tällä olisi vaikutusta??
« Viimeksi muokattu: 09.08.2023, 11:51:10 kirjoittanut Volvo94 »
Poissa Volvo94
Katohan onko laatikossa tippaakaan öljyä.
Ja silleen voi kokeilla tuota massapyörän arvelua että kuuntele tuota ääntä ja laita vaikka kaveri hyttiin. Kytkin pohjaan ja vaihde päälle ja sitten ihan hemmetin hiljaa alkaa luistattaan kytkintä.
Siinä kohtaa kun ottaa ekan kerran ihan inasen vetoo päälle niin loppuuko kolina?
Ja tyhjäkäynnillä tietty tämä operaatio.
Tutkittuani asiaa vielä lisää niin tosiaan ääni kyllä tosiaan katoaa ihan hetkeksi kun lähtee veto päälle ja sittenkun kytkinpoljin kokonaan ylhäällä niin jatkuu ja toisinaan ääni katoaa välistä ihan kokonaankin. Mikä voi olla massapyörän vika kun poljinta painamalla paikallaan ei ääni muutu yhtään ja välillä ääni katoaakin niin onkohan kyse silti edelleen vain massapyörän kuluneisuudesta vai olisiko joku asennusvirhe kun kytkin on äskettäin asennettu uusi mutta massapyörää ei, sillä siis mietin kun eikös tavallisesti massapyörän kolinan pitäisi edes vaimentua tai muuttua edes hieman kun painaa paikallaan vapaalla kytkintä mutta näin ei tapahdu?
Ja tosiaan voisiko liittyä asiaan kun myös tämmöinen kolahdus esiintyy kun pakittaa ja kun painaa jarrua niin tulee kolahdus ja en ole saanut vielä paikannettua mistä ääni lähtee (ääni on kuin joku jarrusatula olisi löysällä tai muuta vastaavaa mutta voi tulla myös laatikosta) ja jos pakitat samalla kertaa uudestaan ja painat jarrua, kolahdusta ei tule uudestaan kuin vasta sitten jos ajat eteenpäin ja uudestaan taaksepäin ja painat taas jarrua....?
« Viimeksi muokattu: 11.08.2023, 14:12:29 kirjoittanut Volvo94 »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
Eikäkö massapyörän kolkotukset häipyy vasta veto päällä. Sen takia paikallaan kytkyttimen polkeminen ei välttämättä tee suuria muutoksia ääneen.
960 2,5 STW.
Poissa Volvo94
Juu taisiis että ihan hetkeksi häviää kolina just sillä hetkellä kun auto lähtee liikkeelle ja ei tosiaan vapaalla ollessa kolinassa ääni muutu ei suuntaan tai toiseen painamalla kytkintä.
