Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1031913 Lukukerrat
0 jäsentä ja 13 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Dmies
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1035 : 08.01.2018, 18:48:21 »
[qu ryypytellä. ote author=mikan link=topic=140.msg1061291591#msg1061291591 date=1515419038]
Eipä noista vinokoneeseen kovin moni öljy käy, varsinkaan viinastettuun (API-SN).
Tuota voisi kokeilla.
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590307/Comma-Motorsport-5W-50-5-l
Ei täällä ryypytellä, tuo olikin mielessä.
  :D Ad:llä näkyy kanssa olevan comman purkkeja, sieltä?
5W-40 tahtoo olla liian ohutta vinokoneeseen, piti lisätä välillä ja tuppasi vuotamaan.
Okei. Itellä ei ole ollut 5w40 kanssa ongelmaa vinokoneen kanssa. Olen käyttänyt castrolin magnateg:ia tähän asti. Tosin ei ole vielä mennyt edes 200 000km rikki, että se voi vaikuttaa vuotamiseen :D
Oulussa ei ole ad:n varaosaliikettä yksityisille. Ainoastaan AD VaraosaMaailma Oulu ja vain tukkumyynti. On motonetin yhdeydessä.
s73
« Vastaus #1036 : 08.01.2018, 19:07:28 »
Moottorilla ajettu reilusti enemmän ja kierroksiakin riittävästi, tosin teboilin öljyt.
Onko niissä noin suuria eroja?  :idiot2:
« Vastaus #1037 : 08.01.2018, 19:59:02 »
Vinokone, B230FB, 487tkm puristuksia nostettu ja saa lenkkaria tarvittaessa.
Shell Helix 5W-40:t koneessa, 7tkm aikana ei tikussa ole näkynyt minkäänlaista vajaannusta.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2018, 15:29:52 kirjoittanut Slerbahuuli »
Poissa puliukk0
« Vastaus #1038 : 08.01.2018, 20:02:40 »
Lisäaineistuksissa on eroja paljonkin, toiset toimii mm. toisilla tiivisteillä paremmin.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Masuli
    • Flickr!
« Vastaus #1039 : 09.02.2018, 10:46:25 »
S80 D5, huoltokuittien mukaan parit viime kerrat tuupattu Mobilin 5W-40 ja 0W-40 öljyjä. Haenko Castrollia hessumarketista vai onko vahinko jo tapahtunut ja jatkan Mobilin litkuilla?
« Viimeksi muokattu: 09.02.2018, 10:48:48 kirjoittanut Masuli »
Volvo 965 "T6" RE85
http://masitech.ddns.net
Poissa ceebbari
  • V70 2.4 20v -01
« Vastaus #1040 : 11.02.2018, 12:16:51 »
Olisi 20l kannu Castrolin Edge titanium FST 0w30 öljyä, acea C3 ja api SN luokituksilla.
D5 moottoriin vaatimuksena acea A5/B5 ja api SL.
Tuo kannun tavara siis ylittää molemmat luokitukset joten meneekö ihan metsään jos laitan koneeseen? :idiot2:
Niin ja tarkoituksena ajaa vain max 15tkm öljyillä.
« Viimeksi muokattu: 11.02.2018, 12:20:01 kirjoittanut ceebbari »
V70 2.4 20v
Poissa Niclashki
« Vastaus #1041 : 11.02.2018, 21:18:35 »
Uskaltaa varmasti sen 15tkm ajaa tuolla BMW:n/VW öljyllä. On vielä pienempi tuhkapitoisuus kuin A5/B5 öljyillä ajatellen hiukkasloukkua.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa renee
« Vastaus #1042 : 16.02.2018, 10:30:54 »
Onko n. 1dl/1000km vielä normaalia öljynkulutusta 230tkm ajetulle -05 V70:n 2.5T-moottorille? Auto alkoi pyytää lisää öljyä ja n. 7,5 dl meni, kun täytin ylämerkkiin. Öljynvaihdon jälkeen on ajettu 7tkm, joten noin desin per tonni tuntuisi kulutus olevan.
Huollossa oli käytetty Mobil Super 3000 Formula VC 0W-30 -öljyä, itse lisäsin Comma Voltech 0W-30 -ölppää, kun Motonetistä ei tuota Mobilia löytynyt.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1043 : 16.02.2018, 11:02:34 »
Ei tosta vielä kannata yöuniaan menettää. Oletko varma, ettei kone vuoda öljyä? Noille kilometreille oiva vuotokohde voisi olla VVT-pyörät, onko jakopää ihan kuivan näköinen? Kannattaa varmaan myös kokeilla aavistuksen paksumpaa öljyä. Itse käytän samassa koneessa 5W40 tavaraa ja tuntuu pysyvän sisällä.
Poissa renee
« Vastaus #1044 : 16.02.2018, 15:45:41 »
Auto on ollut minulla vasta joitakin kuukausia enkä ole ehtinyt vielä pahemmin tarkastella paikkoja - tai oikeastaan viitsinyt, kun ei ole tallimahdollisuutta. Ulkoisesti, siis purkamatta mitään, ei näy öljyvuotoja. Edellinen omistaja oli myös vaihdattanut jakohihnan merkkihuollossa lokakuussa, joten ehkäpä siellä olisi tällainen vika huomattu.
Sinänsä tuo kulutus ei huoleta, jos se on normaalin rajoissa. Olen vain tottunut siihen, ettei ihan näin paljon öljyä kulu. Toisaalta tämä on isoin ja ensimmäinen turboahdettu moottori meikäläisellä.
Aika liruahan nämä 0W-30-öljyt ovat, joten voisihan sitä jähmeämpääkin kokeilla.
« Viimeksi muokattu: 16.02.2018, 15:47:55 kirjoittanut renee »
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1045 : 16.02.2018, 18:17:16 »
En itse kanssa pidä noin lirun öljyn kulutusta vielä huolestuttavana.
Poissa TOW
« Vastaus #1046 : 17.02.2018, 08:10:53 »
Ei desi /1000km kuullosta suurelta. Voi olla eri merkkien öljyissäkin eroa. Kaasuvolvo söi Mobilin a5/b5  0w-30 öljyä hieman, mutta Liqui Mölyn vastaavaa Volvolle speksattua ei mene lainkaan. Kilsoja 235tkm.
Volvo V70 Bi-fuel -06
Poissa JS88
« Vastaus #1047 : 17.02.2018, 23:11:59 »
Itsellä oli alkuun muutama vaihtoväli shell helix ultra as 0w30 a5/b5 öljyä,  yks vaihtoväli meni mobililla (huollosta öljyt) ja viimeksi meni tämä sisälle https://www.moottorioljy24.fi/Moottorioeljy/Fuchs/Titan-Supersyn-FE-0W-30/p-OIL-1372 ..
En huomaa eroja, mitään noista ei syö ja kaikilla tuntuu toimivn ihan yhtälailla. D5 ja kilsoja 342 tällä hetkellä. Tuon nykyise sain vielä todella edullisesti kun isolla porukalla tilattiin. 20x1L ja satkun luokkaa maksoi kaikkineen :) Halpoja huoltoja kun vie omat öljyt.
S80 D5A -10
Vikakoodien lukua kaikista yksiköistä Oulun alueella
Poissa TOW
« Vastaus #1048 : 07.03.2018, 16:46:24 »
Tervehdys foorumitoverit.
 Laitoin taannoin Teboilille viestiä koskien Diamond carat 0w30 ACEA A5/B5 luokituksen täyttävästä öljystä. Keskusteltiin yhdestä jos toisesta asiasta, nimen omaan Volvojen kannalta ja vastaus oli tiivistettynä seuraava.
1. PAO:n määrä öljyssä on "merkittävä"
2. PAO:n ja valittujen lisäainepakettien tarkoitus on profiloida öljy pohjoisen pallonpuoliskon kylmiin olosuhteisiin hyvät kylmäkäynnistysominaisuudet priorisoiden sekä kulumisen suoja priorisoiden.
3. Merkkikohtaisia luokituksia/hyväksyntiä eivät aina hae, koska ne ovat kalliita ja valikoitujen lisäainepakettien suhteen Teboilin öljyt ovat räätälöity pohjolan kylmien talvien olosuhteisiin, eikä istuvuus globaaleiden olosuhteiden merkkikohtaisiin luokituksiin ole välttämättä sopivin. ACEA luokituksen puitteissa käyttö ei ole ongelma.
Tässä siis välitettynä keskustelun sisältö. Itse sisältöön en ota kantaa. Toivottavasti tästä on apua jollekkin öljyasioiden kanssa pähkäilevälle.
Poissa tuomaril
« Vastaus #1049 : 07.03.2018, 21:08:52 »
Mikäs öljy olisi parasta tavaraa tuollaiselle mustakoppaiselle D5:lle? Öljynvaihtovälinä käytän 5000-7500km vähän ajosta riippuen...
Castrol Edge Fst-Ti Turbo Diesel 5W-40 vai Teboil Diamond Diesel 5W-40 ? Vai muita hyviä ehdotuksia? :)
