Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1032070 Lukukerrat
0 jäsentä ja 19 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa paku97
  • :hello:
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1050 : 08.03.2018, 07:49:58 »
Motox Dieselsyn 5W-40, en voi kun kehua. Tätä ei oma kuluta, muut vähenee.
Poissa ande2
« Vastaus #1051 : 19.03.2018, 09:31:42 »
Mitä öljyä 2007 2.4 V50 autoon, suositus 0w-30 mutta Bilia suosittelee 5w-40? Vanhempaan 2.4 (vm 2000 v70) aina laittanut 5w-40.
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1052 : 19.03.2018, 10:29:02 »
Laita tuota 5W-40:stä, jos Bilia sitä suosittelee 8)
Poissa ande2
« Vastaus #1053 : 19.03.2018, 17:04:49 »
No laittoivat kuitenkin 0w-30 vaikka toisin pyysin...
Poissa völvöxc60
« Vastaus #1054 : 20.03.2018, 10:35:59 »
Niin siis käytitkö öljynvaihdossa Biilialla vai missä?
Poissa TOW
« Vastaus #1055 : 20.03.2018, 11:48:49 »
Semmoinen kysymys, että mihin tämä Bilian suositus perustuu? Onko "päätehtaalta" tullut uutta öljynvaihto-ohjetta sitten kinnerin valmistumisen jälkeen vai onko syynä jokin muu, mahdollisesti Bilian oma päätös?
Oopeleissahan on uusien pienten bensaturbojen öljyluokitus muuttunut jälkikäteen (Dexos 2 -> Dexos 1 gen 2) ja silloin homma on Kosher. Jos marmorin suositus tässä Volvon tapauksessa on jotain muuta kun mitä valmistaja suosittelee, olisin hyvin kiinnostunut kuulemaan marmorin perustelut mahdollisesti poikkeavalle suositukselle.
Volvo V70 Bi-fuel -06
Poissa Dmies
« Vastaus #1056 : 20.03.2018, 19:08:44 »
Öljyluokitukset on aika vasta muuttuneet volvo, ford, pösö, bmw ja japsi yms osastolla. 5w30 alkaa vanhenemaan ja tilalle tulee 0w ja w20 luokituksia. Esim volvolla 5w30 korvataan 5-syl 2005-2017 =0w30 ja 4-syl 2014-> = 0w20 öljyillä.
Poissa TOW
« Vastaus #1057 : 20.03.2018, 20:15:33 »
No siis tätä tarkoitan, vaikka omassa -06 V70:ssa tämä on ollut alusta saakka. ACEA A1/B1 5W30 ja vaativiin ajo-olosuhteisiin A5/B5 0W30. Eli sinällänsä ei ole muutosta tullut. Noi ACEA A5/B5 0W30 öljyt ovat muutenkin jo aika vanhoja, API SL luokiteltuja muistaakseni ainakin Teboililla, Commalla ja Liqui Molyllä ja luokitus tullut käyttöön muistaakseni jo vuonna 2001.
« Viimeksi muokattu: 20.03.2018, 22:33:50 kirjoittanut TOW »
Poissa Dmies
« Vastaus #1058 : 20.03.2018, 23:54:09 »
Juu enemmän uutena olikin nuo 0w20 ja 5w20 öljyt +, että Ei enää 5W-30 yleisöljyä eli 5w30 jää tavallaan pois suosituksista ja sen tilalla sitten suositellaan noihin volvoihin noita 0w30 ja 0w20 öljyjä ja fordeihin tuli uutena 5w20. Volkkareihin suositellaan vielä kuitenkin tuota 5w30, mutta siinäkin pitää huomata, että luokitus on muuttunut erilaiseksi eli pitää löytyä VW 504 00 / 507 00 luokitus.  Mobililla erillinen uusi ”504/507”öljy: Uusi ”ESP 0W-30”.
Poissa TOW
« Vastaus #1059 : 21.03.2018, 07:05:34 »
Samaa mieltä. Itse käytän omassa kikottimessa pelkästään A5/B5 0w30 öljyjä ympäri vuoden. En keksi syytä olla käyttämättäkään, kun hintaero on käytännössä merkityksetön noihin 5w30 A1/B1 verrattuna ja pysyvät koneessa sisällä.
Joskus olen miettinyt että tulevatkohan nuo 0w20 öljyt koskaan tarjolle näihin vanhempiin vaparikoneisiin?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #1060 : 12.04.2018, 06:45:36 »
Emännäl eilen öljyhuollossa taas S60 t5 vaihettu diamond 5W-40 +suodatin, vaihto Marko samal öljyjäähdyttimeen siniseltä otetut 2 kpl O-renkaita sekä lisäsi desin punasta tehostinöljyä yht hinta kaikelle 75€. Lisätty ajetun 10tkm diamondin aikana öljyä vain 0,5l ja pinta lähes max vaihdossa,  edellistä öljyä mobil 0W-40 piti lisätä jo 6tkm aikana 1,5l. Jatketaan tällä öljyllä eteenpäin.
Omaan S40 tänään vaihdattaa samaa öljyä ja suodatin jos Markolla aikaa on, mennä heti klo 8 norkoilee. Myös omassakin öljykulutus pieneni litran 8-10tkm vaihtovälillä kun vaihto edellisen mobilin 0W-40 tähän diamondin 5W-40. Alle 50€ selviää omas ( sis öljy ja suodatin) kun pienempi öljytilavuus eikä muuta tarvia lisätä tai vaihtaa kuten S60 t5 tehty.
ps. teki 45 € sisältäen öljy ja suodatin.
« Viimeksi muokattu: 12.04.2018, 09:59:20 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Ex Saab 9-5 Aero sedan man -03 biopoweroitu stg2
Poissa Pedri
« Vastaus #1061 : 14.04.2018, 18:35:59 »
Castrol ACEA A5/B5 SAE 0-W30 näillä mennään. 10-15Tkm välein tai kerran vuodessa ellei kilsat täyty.
Volvo S60 T8 TwE AWD Business Inscription aut -20
Ex:Volvo S80 V8 Summum RICA Stage1 -07
Poissa Hiltune
« Vastaus #1062 : 06.06.2018, 23:16:22 »
Alkais taas olla öljynvaihdon aika v70 mk1 2,4 bensakoneeseen. Teboilin goldit ei pysynyt ollenkaan sisällä, vuosi kampiakselin stefasta öljyä ja tuntui muutenkin syövän sitä. Valvolinen 10w40 maxlifet pysyy paljon paremmin sisällä, ei vuoda lähes nimeksikään mutta öljynsyömistä ilmenee siltikin. Nämä ongelmathan alkoi vasta sillon kun ostin tuon auton ja vaihdoin öljymerkkiä, ennen ajeltu mobilin öljyillä (isäukon entinen auto niin varma tieto).
Nyt miettinyt nuita mobilin peaklife 5w50 öljyjä laittaa seuraavaksi, olisi juoksevammat talvella ja paksummat kuumemmalla jolloin ei pitäisi vuotoja/syöntiä toivonmukaan ilmetä ja pääsisipähän auto takaisin niin rakastamaansa mobiliin  :D. Monet haukkunut lisäaineistuksen vuoksi nuita ja taisihan tuossa joku väärennys kohukin olla, mutta kaipa nuo ihan pätevät öljyt jokatapauksessa olisi?
Poissa V70 A 4D 2016
« Vastaus #1063 : 06.06.2018, 23:59:34 »
Miksi ihmeessä vaihdoit muuhun kuin Mobiliin jos olet varma että sillä on ennenkin ajettu?  Merkkiä vaihtamalla useimmiten asiat menee vähemmän hyviksi jos niin saa sanoa, käytä samaa kuin isäsikin on käyttänyt ei siis sitä vanhaa käytettyä vaan uudesta kannusta Mobilia koneeseen ja eikös se taas hyvin pysy pesässään vaihtovälin ajan. :D
Poissa Hiltune
« Vastaus #1064 : 07.06.2018, 00:10:13 »
Eipä siinä muuta syytä tainnut olla kuin olematon rahansäästö  ;D
