Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1011066 Lukukerrat
Poissa Kartano740
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1230 : 07.05.2021, 19:54:02 »
Juu ei auta tämä lista kuin vara autoon joka sattuu olemaan 740 :D
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa zuhari
« Vastaus #1231 : 09.06.2021, 21:21:34 »
Tervehdys foorumilaisille. Samaa asiaa tässä itsellä tehtävänä kuin AnttiHar:lla eli öljyjä kasaamassa jotta auto pääsisi laajempaan huoltoon luottopajalle.
Selasin ketjun alkua ja loppua, mutta selkeää kokonaisvastausta löytämättä päätin kirjoitella oman sepustuksen ketjun loppuun.
Tosin autona itsellä piakkoin uutena taloon tullut XC70 D5244T mustakoppanen 163hv automaatti vm. 2004. Eli ilman hiukkasloukkua.
EDIT* 240tkm ajettu auto kyseessä eli vähän ajettu per vuosi kun vuosimallin vertaa..
Vaihteistoon sain suosituksen laittaa JWS 3309 -luokituksen omaava öljyä, niin täytyy sitä alkaa metsästämään. Jos porukalla paikkoja tiedossa niin saa vinkata (esim Mannol öljylle).
Voi olla turha vastata "vanhaan" viestiin, mutta Mannol 8218 20 litran pytty kotiovelle toimitettuna 68,10 euroa. Autodocin kautta tilattuna. Siellähän ne alennukset "elää" kokoajan ja mainostaminen on rasittavaa mutta oli edullisin.
Kyttäsin ebayn valikoimaa myös aikani mutta kalliit postikulut tuntuivat olevan joka paikassa.
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1232 : 06.09.2021, 18:19:00 »
S40N 1.6 bensa 08, moottorikoodi B4164S3.
Laitanko tätä öljyä vai onko muita suosituksia?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W-30-5l
Blacked S60 Instagramissa
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #1233 : 07.09.2021, 18:47:09 »
Tätä myös ostin, tämä moottori on käsittääkseni Fordin moottori ja tuo ko. öljy täyttää kriteerit mitä ohjekirjasta katsoin. Ei ole kallis pönikkä ja 5l astia vielä.
Poissa Volsa
« Vastaus #1234 : 08.09.2021, 17:28:38 »
Hyvää evästä on! Castrollin tekemään vielä, niin hintalaatu suhde kohdallaan. Itsellä ei tuota ainakaan syö.
S80 2.5T AWD VM. 2004. Only E85 by JC Performance.
« Vastaus #1235 : 14.09.2021, 12:57:19 »
Ainakin ennen tuo oli BP:n valmistamaa öljyä.
Poissa Volsa
« Vastaus #1236 : 14.09.2021, 21:00:23 »
Ainakin Ford Formula äFFää myydään castrollin tekeleenä. Muihin en ookkaan perehtynyt.
https://www.motoroel100.de/Motoroill-Ford-5W-30-5L1L/en
Poissa puliukk0
« Vastaus #1237 : 14.09.2021, 21:50:56 »
Missä?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Volsa
« Vastaus #1238 : 15.09.2021, 20:52:56 »
Missä?
Tuollapa linkin takana se on, elikkä motoroel sivulla ja se maininta on seuraavanlainen.
Ford 5W-30 Formula F is a low-friction engine oil and is
suitable for many European Ford petrol and diesel engines.
It is a private label manufacturer and is produced by Castrol.
Castrollihan on siis loordin kumppani, eli hyvä ystävä.
Ainakin seuraavan linkin mukaan.
https://www.ford.fi/oma-ford/merkkihuolto/varaosa-ja-huoltotarjoukset/castrol-tuotteet
« Viimeksi muokattu: 15.09.2021, 20:54:44 kirjoittanut Volsa »
Poissa Olio1000
« Vastaus #1239 : 18.10.2021, 13:41:25 »
Pitäisi vaihtaa kohta öljyt autoon (S40 -98 bensa , 207 tkm, moottorikoodi B4184S). Huoltohistorian perusteella tuohon on aika monesti laitettu Castrolin Magnateciä 5w40 A3/B4 ja manuaalissa mainitaan ACEA A2 ja A3 luokitukset. Harmillisesti tuota ei tällä hetkellä saa kuin tilaamaalla. Sopisiko hyllystä tilalle laittaa vaikka Shellin Helix Ultraa tai Mobilin Super kolmetonnista samoilla ACEA/SAE spekseillä vai onko tuossa Magnatecissä jotain ihmeellistä?
Poissa Mäkimies
« Vastaus #1240 : 05.11.2021, 05:29:30 »
Mitä eroa on mobiluden hd: llä ja shc:llä? Pitäisi seitensatasen perään laittaa.
Poissa Kartano740
« Vastaus #1241 : 05.11.2021, 06:57:55 »
Öljykysymysten väliin kysyisin kysymyksen. Onko foorumilaisilla kokemuksia missä saa vaihdatettua automaatikkolaatikkoöljyt huuhtelemalla niin että on omat öljyt mukana? Kun mietin vain että Esim Öljypiste ei taida huolia omia öljyjä.
Itsellä etsinnässä paikka Itä-Suomen Joensuun alueella.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #1242 : 05.11.2021, 20:53:43 »
Jos toi xc70 --04 kyseessä niin aika helppo homma tehdä itse tai jonkun autoharrastajan kanssa jos ei muuten onnistu
Poissa Jameson73
« Vastaus #1243 : 06.11.2021, 17:05:34 »
Viime öljynvaihdosta 8 tkm ja äsķen heitti mittaristoon ilmoituksen matalasta öljyntasosta. Katsoin huoltokuitista että mitä sinne on viimeksi Biliassa laitettu ja näytti olevan Shell Helix Ultra 0w-30 A5/B5. Motonetti tarjosi eioota joten ajoin Shellille.
Mutta jösses, mikä hinta  :o Pelkkiä litran purkkeja hyllyssä ja hinta 26,50 €. Kassalla hinta oli euron vähemmän, mutta silti. Pelkät öljyt Shellin huoltoasemalta ostettuna maksaisivat melkein 160 €.
Eri öljymerkkejä en ole koskaan keskenään sekoitellut vaikka laatu ja viskositeetti olisivatkin samat. Mutta seuraavaa vaihtoa varten täytynee ostaa jotain sellaista, jota saa Motonetista järkihintaan. Jos tuo A5/B5 vaaditaan, niin Comma Voltech 0W-30 A5/B5 maksaa 8 €/litra ja Castrol Edge FST-Ti 0W-30 4l A5/B5 maksaa 12,48 €/L. Tuosta Commasta vaan ei ole foorumilla paljon kirjoituksia.
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 09:20:43 kirjoittanut Jameson73 »
V70 2,5T -04 a.k.a "Smurffi"
Ex: XC60 AWD 2,4 D4 Momentum -14  a.k.a "Konjamiini"
[IMG=https://www.spritmonitor.de/en/detail/1619518.html]
Poissa Niclashki
« Vastaus #1244 : 08.11.2021, 07:58:55 »
On tästä commasta jonkun verran ollut forumilla puhetta. Hyvä öljy ollut, ei ongelmia sen kanssa. Käytin itsekin väliöljyn vaihdossa tätä XC60 D5 2014 kanssa sekä edelllisessä V90 D5 2018 -mallisessa. Tosin jälkimmäisessä käytin siihen soveltuvaa commaa, eli 0w20 versiota.
V90 T8 2020 Inscription
