Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1010946 Lukukerrat
Poissa renee
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #1275 : 24.03.2023, 21:47:32 »
Motoxin 5W40 on tullut itse myös laitettua, koneena 2.5T. Hyvin hyrrää. Öljyä moottori tosiaan syö ihan siinä suhteessa kuinka paljon painaa poljinta. Omalla kohta 350tkm ajetulla se on tällä hetkellä vajaa desi per tonni, kun suht rauhallisesti ajelee.
« Viimeksi muokattu: 24.03.2023, 21:49:58 kirjoittanut renee »
Poissa Chrisu
« Vastaus #1276 : 25.03.2023, 18:35:00 »
XC70 D5 -08 lähes 300 tkm rullattu. Suositusten mukaan taitaa olla 0w30 A5/B5. Laitettiin huollossa testiin Nesteen Volvo hyväksyttyä näihin uudempiin tarkoitettua 0w20 öljyä. Onko kokemusta tästä öljystä näissä vähän vanhemmissa vehkeissä? Mietin että koska kyseessä uudempi öljy niin ei vanhempien mallien öljysuosituksia ehkä päivitetty tälle? 10 tkm välein tuppaan öljyjä vaihdattaan laitetaan seuraavaksi sitä 0w30 sisään jos tämä ei toimi ollenkaan näissä vanhemmissa tai lopetetaan tämä "koe" aikaisemmin jos nyt kokemuksienkin perusteella aivan väärä öljy käytössä.
« Vastaus #1277 : 26.03.2023, 09:58:12 »
Kannattaa seurata tasoa ahkerasti, kaverilla kävi vastaava tapaus ja puhu että kulutti aikalailla tota 0W20 öljyä sen 5-pyttynen D3.
Poissa sam_u
« Vastaus #1278 : 26.03.2023, 10:53:28 »
Onko suositella öljyä -14 D6 V60? Katoin että Motoxilla olisi 0W30 A5 luokituksella olevaa mutta mikäköhän pulju tuota Motoxin öljyä heille myy?
Edit: Motox olikin 5w30 eli se ei käykkään.
« Viimeksi muokattu: 26.03.2023, 10:59:53 kirjoittanut sam_u »
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #1279 : 26.03.2023, 20:00:24 »
Ei ole Volvon kanssa kokemusta toistaiseksi.
Mutta yhdessä bemarin koneessa jossa suositus 0W30 (minimi), ja tuli ajettua n. 5tkm 0W20 öljyllä eikä öljyhävikki lisääntynyt ja koneen kun käytin osina, ei vaurioita löytynyt.
Ja konetta kuormitin paljon, ja öljylämmöt oli yli 100°C kesäkeleillä.
Kulutuksessa ero +/-0, mikä oli oleellisin asia testissä.
Kylmäkäynnistyksessä paljon siistimpi ääni aina mitä 5W30 jostain syystä vaikka kylmäviskositeetissa vain nimellinen ero.
Dieselissä tulee se ero, että kun on hiukkasloukullinen kone niin regeneroinnin vuoksi dieseliä tulee jonkin verran öljyn sekaan mikä ohentaa öljyä entisestään.
Toki muutenkin dieseliä pääsee vähän öljyn sekaan siinä missä bensakoneessakin bensaa öljyn sekaan.
Instagram | YouTube
Poissa jussit
« Vastaus #1280 : 31.03.2023, 11:52:36 »
Täältä foorumilta kun löytyy monenlaista mielipidettä ja kokemusta Motox Fullsyn 5w-40 liittyen. Miten on, uskaltaako laittaa B6304 tinakoneeseen?
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #1281 : 31.03.2023, 15:21:24 »
Comma Voltech 0W-30 A5/B5 .
Oon ny tolla vedelly viimeset pari vuotta muijan vapari 2.4 S-60 ja ittellä XC-70 2.4T.
Toimii hianosti.
960 2,5 STW.
« Vastaus #1282 : 31.03.2023, 17:32:45 »
Ainakin vitostinassa pelaa hienosti ja ei vie öljyä niinkuin monella muulla halvalla öljyllä.
Vitonenhan on periaatteessa kutostina josta on sahattu pätkä pois  :)
Poissa eramika
« Vastaus #1283 : 22.04.2023, 15:16:44 »
Mietinnässä laittasko 0w-30 vai 5w-30 öljyt autoon
Autona Volvo V70 2.0D 100kw
Aiemmin laittanut 0w-30. Kesällä tulee vaunua vedettyä aika paljon eli moottorikin kohtuu lujilla välillä. Öljyt tulee vaihdettua suunnilleen vuoden ja 15-20tkm välein, suosituksia?
Paikalla jak900
« Vastaus #1284 : 22.04.2023, 23:36:59 »
Lyhennä ainakin tuota vaihtoväliä ensimmäiseksi.
Poissa eramika
« Vastaus #1285 : 23.04.2023, 11:10:24 »
15 tämä on ihan normaali vaihtoväli. 20 toki vähän liikaa. Se siitä.
« Vastaus #1286 : 24.04.2023, 08:13:12 »
Itse käytin samassa koneessa Fordin 5w-30 öljyä. Halpaa ja luokitukset riittää.
Poissa 74t3
« Vastaus #1287 : 30.06.2023, 11:39:15 »
Kahlasin ketjua läpi kun pitäisi vaihdella öljyt tuohon -08 T6:een.
0W-30 on tautisen kallista jos vertaa muihin. Motoxin EcoEnergy on A5/B5-luokituksella joten pitäisi olla sen puolesta ihan ok. Onko muita ehdotuksia kun ei viitsisi öljyistä satasta maksaa kun vuosittain kuitenkin on tarkoitus vaihdella.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2023, 11:56:41 kirjoittanut 74t3 »
Paikalla tuomaril
« Vastaus #1288 : 30.06.2023, 11:55:18 »
Comman 0W-30 A5/B5 täyttää ainakin luokitukset ja on hyväksi todettu.
Poissa 74t3
« Vastaus #1289 : 30.06.2023, 11:57:52 »
Ok, kiitos. Eli ilmeisesti tämä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/5900061/Comma-Xtech-5W-30-Ford-Formula-5-l-moottorioljy
e. Eiku silmä käteen, siinähän oli että 0W-30. Katselin kuitenkin että myös 5W-30 käy ja on se jonkun kympin halvempaa kuin tuo 0W-30.
« Viimeksi muokattu: 30.06.2023, 12:08:31 kirjoittanut 74t3 »
