Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1002290 Lukukerrat
Poissa Jarru
  • Bang your head
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #390 : 05.02.2014, 15:06:00 »
Ok, no näiden tietojen valossa sitten kallistuu ATF:n puolelle. Kun kovia poikia ollaan haisteleen :), niin allekirjoituksen Volvon vanhat Pentosin chf11s:t eivät haisseet millekään :)
V70 mkII D5 -05, V70 mkI  2.4T R-look -00, Bandit 1200 -06
Poissa o_j
« Vastaus #391 : 11.02.2014, 00:54:35 »
Kattokaapas joku ohjekirjasesta luokitukset D5252t moottorille. Oma on niin hyvässä jemmassa ja öljyt pitäs vaihtaa ennen ajoon ottoa.
Automaattilaatikkoonhan tähän uskaltaa syöttää ilmeisesti ihan vaan Mobilin 320:stä ATF:ää? Nekin pitäs tässä kohta vaihella kun ei ole laatikon huollosta aikaisempaa historiaa tiedossa ja tuo ei ainakaan viimeksi ollut hinnalla pilattu kun AW71 lootaan öljyt rempan yhteydessä laitoin  ::)
Auto taas tää allekirjoituksen S80:nen.
Kaipaisin myös varmuutta siitä mitä tonne laatikkoon uskaltaa laittaa... Eikös näissä dieseleissä (2,5D) kuitenkin ole vielä aw50-42le minkä pohjalta öljynä voisi käyttää atf 320? Monissa täälläkin pyörivissä ohjeissa puhutaan kuitenkin atf 3309 käytöstä...  ??? Saavutetaanko tuolla kalliimmalla ja paremmalla öljyllä jotain merkittävää etua?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
« Vastaus #392 : 11.02.2014, 02:22:13 »
... Saavutetaanko tuolla kalliimmalla ja paremmalla öljyllä jotain merkittävää etua?
1. Pitää olla sekoituskelpoista vanhan kanssa.
2. Pitää olla vähintään 50 v kansainvälisesti tunnettua merkkiä.  Tunnetun merkin toiseksi kallein versio on yleensä parasta.  Kallein on samaa, mutta kauniimmassa purkissa.  Jos haluat säästää, ota toiseksi halvin.
3. Pitää olla Suomen lämpötiloihin sopivaa.
Joskus voi halvalla saada hyvää öljyä, kun myyjä ei tunne tavaraa.  Esim. konkurssipesästä.
TV-Shopista ei saa kuin kauheeta paskaa törkeellä ylihinnalla.
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa Vollemies
« Vastaus #393 : 11.02.2014, 17:46:55 »
Jep. Muinaisista opinnoistani muistuu mieleen sellainen hieno sana kuin hintadifferointi. Internetin syövereistä löysin sille tämmöisen täsmäselityksen, joka sopii mielestäni hyvin tähän öljykauppaan.
"Hintadifferointi tarkoittaa hinnan porrastamista eli yritys myy samaa tuotetta eri hinnoilla eri asiakkaille. Hintadifferoinnin tarkoituksena on hyödyntää eri asiakasryhmien halukkuutta maksaa tuotteista eri hinta ja näin saada parempi kokonaistuotto. Hintadifferointi ja asiakasryhmien erottelu voi tapahtua esimerkiksi maantieteellisen sijainnin, ostomäärän ja ajankohdan mukaan. Hintadifferointia varten asiakkaat on segmentoitava eli jaettava asiakasryhmiin tarkasti."
Poissa o_j
« Vastaus #394 : 13.02.2014, 10:33:03 »
No joo. Jokainen tietty uskoo mihin tahtoo, mutta kyllähän uudempien volvojen automaatit tuntuu olevan melko ronkeleita öljyjen suhteen. Varsinaisesti tuo atf 3309 vaativa laatikko on viisipykäläinen, mutta laajamittaisesti samaa öljyä tunnutaan laittavan nelivaihteisiinkin.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Territorial_
« Vastaus #395 : 23.03.2014, 16:53:16 »
Mitähän öljyä kannattas käyttää volvo v50 1.8 2008vm..
Ilmeisesti duratec he on koneena niin meniskö siihen sillon toi foordin oma öljy?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590035/Ford-Formula-F-5W30-5l
Edukas hinta on ainakin
Poissa kex4
« Vastaus #396 : 25.03.2014, 15:41:49 »
Jos en nyt ihan täysin väärin tulkitse tuota eräkoodia, niin olisi vieläpä Castrolin valmistamaa.  :P
Edit: Kuten on ihan takaetiketinkin mukaan. BP Lubricants valmistajana.
« Viimeksi muokattu: 25.03.2014, 15:44:01 kirjoittanut kex4 »
« Vastaus #397 : 27.03.2014, 13:49:29 »
Kasipätkän automaattilootaan mitä ATF öljyä?  ???
Poissa o_j
« Vastaus #398 : 27.03.2014, 20:02:56 »
Ässään hommasin juuri atf 320:iä vaihtoa varten, eikös 850:kin ollut tuo aw50-42? Teboilin tuotteita noissa on kai kanssa käytetty menestyksekkäästi. Atf-320 105e/20l paikallisessa k-raudassa.
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa Vesku
« Vastaus #399 : 20.04.2014, 14:46:06 »
M90:iin volvoöljyä vai onko jotain muuta korvaavaa mikä käy, redline?
Puoli miljoonaa ajetun M90:n vaihteensiirto oli melko jähmeä ja synkrotkin välillä päästi ääniä, vaihdoin öljyiksi Redlinen MT-90 vaihteistoöljyt, vaikutus oli suorastaan uskomaton, laatikon toiminta parani aivan tolkuttomasti ja toimita oli moitteetonta myös pakkasilla.
Suosittelen!
http://www.motonet.fi/fi/tuote/590071/Red-Line-MT-90-Vaihteistooljy-946ml
945 Turbo -95 & 740 B230F & Amazon B20 -69
Menneitä: 5x 740, 3x 940, 3x 850
Poissa Leo
« Vastaus #400 : 20.04.2014, 20:07:21 »
Oliko se niin ettei 940, jossa liikkeellelähtölukko, tarvi perään LS-öljyä vaan ihan tavallista peräöljyä?
Edit. Toisessa ketjussa olikin juttua, että käy myös LS-lisäaineistettu. Mutta olisiko tämä käypäinen: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590073/Red-Line-75W90-GL5-Peraoljy-946ml
« Viimeksi muokattu: 20.04.2014, 20:15:48 kirjoittanut Leo »
Poissa järviin
« Vastaus #401 : 20.04.2014, 20:22:07 »
Joo, ja toisessa ketjussa oli juttua, että ei käy LS.
Tavallista öljyä tuohon kuuluu ja tavallaan sen ymmärtääkin. Lukkoperäöljyssähän on lisäainetta, joka pienentää kitkaa ja siten estää liukuvia kitkalevyjä leikkaamasta kiinni toisiinsa. G80:ssa ei yhtä paljon luistoa tapahdu, joten tavallinen öljy ja siksi saattaa pitääkin hieman paremmin tavallisella öljyllä.
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #402 : 21.04.2014, 20:18:56 »
Vaihdoin hiljattain zfhp22 lootaan mobilin atf 320 öljyt, vaihtaminen muuttui terävämmäksi, mitä se oli aikaisemmin. Eli taisi olla vääränlaista tuo öljy, oisko 220 ollut sitten parempaa?
Poissa dometic
  • V70 D5 --- 240 B???
« Vastaus #403 : 27.04.2014, 20:09:25 »
Minkäs luokituksen öljyä V40 vm04 vaatii? siis moottoriin? pitääkö paikkansa että laatikkoon menee 3,4 litraa öljyä? Jos oikein arvasin niin on M56 laatikko kun pakki oikealla alhaalla.
Poissa Territorial_
« Vastaus #404 : 28.04.2014, 14:46:24 »
Tätä öljyä meni nyt v50 koneeseen. Pyöritin vanhan öljyn kanssa stp motor flushin koneessa, aikamoista mönjäähän sieltä irtosi.
Toistaiseksi on öljy pysynyt puhtaana, kilometreja takana tuhat. Ajattelin ottaa tällä öljyllä vaihtoväliksi sen 10-15tkm, ei ole hinnalla pilattu joten raaskii vaihtaa tiheeseen.
