Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1024183 Lukukerrat
Poissa HRemes
    • S70TDI
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #45 : 23.06.2011, 18:53:39 »
Hyvin yksinkertainen tapa katsoa mitkä öljyt passaa mihinki koneseen/lootaan/perään. KLICK!!
[piilomainontaa]Iisalmessa Jarmat Oy osaa asiansa öljynvaihdon yms. suhteen[/piilomainontaa]
Poissa v6omega
« Vastaus #46 : 26.06.2011, 21:54:49 »
Hieman edullisemmin selviät, jos ostat "longlife" öljyn (A5/B5) muualta ja viet mukanasi. Omaani hain paikallisesta autotarvikeliikkeestä Castrol Edge 0W-30 A5/B5 hintaan 13€/l.
GM:n 5W30 Longlife öljyä saa esim. Motonetista 5 l 24,90 € ja öljy täyttää ACEA A3/B3/B4 ja GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 vaatimukset a 4.98 €/L
ja  vastaavaa Ford Formula F 5W30 5l  28.50 €. Täyttää vaatimukset WSS-M2C913-B WSS-M2C913-C, API SL, ILSAC GF-3, ACEA A1/B1
Ja Volvon ainoa hyväksymä moottoriöljy on Castrol SLX Professional Longtec for. Volvo cars A5/B5 0W-30
« Viimeksi muokattu: 14.07.2011, 13:46:54 kirjoittanut v6omega »
Poissa JiiV70
« Vastaus #47 : 03.07.2011, 11:36:45 »
M47 laatikkoon vois lorauttaa uudet öljyt ennenkuin se laitetaan paikalleen.
Alfamerin opas kertoo että Mobil ATF 210.
Mutta joku, kuka on tuohon havainnut paremman öljyn niin kertokoon!
S60 2.4 -06
Poissa KalleKyy
« Vastaus #48 : 04.07.2011, 03:02:40 »
M47 Ensisijaisesti synteettinen vaihteistoöljy tai vaihtoehtoisesti ATF type F/G.
Allekirjoituksen autossa Redline MT90, mutta talvella turhan jäykkää, suosittelisin Redline MTL tai mikä tahansa  API GL-4 luokiteltu vaihteistoöljy. Ei API GL-5 peräöljyjä, syövyttää synkrot.
M46 sitten AINA ATF type F/G sähköisen ylivaihteen vuoksi.
ps. M47 voit kaataa vaikka moottoriöljyä ja toimii, 10w-40 taisi olla oikein suositus. Tai vaikka kaikkea sekaisin, jos ei osaa päättää, kunhan on vettä rasvaisempaa. ;D
« Viimeksi muokattu: 04.07.2011, 03:13:53 kirjoittanut KalleKyy »
Poissa JiiV70
« Vastaus #49 : 04.07.2011, 08:57:26 »
Niin oon ymmärtänyt, mutta jos nyt kuitenkin kattelis sinne "laatuöljyt"  :2funny: kun olisi tarkotus ajella pitempäänkin!
S60 2.4 -06
Poissa Wason
« Vastaus #50 : 04.07.2011, 18:19:13 »
Kuinkas usein olette vaihtaneet peräoljyt? Katselin perintövolvon(740) huoltohistoriaa ja huomasin ettei peräöljyjä ole vaihdettu viimeseen 35000km.
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #51 : 05.07.2011, 18:40:11 »
Jos ei mitään lukkoo oo perässä, niin kyllä sillä hennoo hyvin ajjoo 75000-100000km samoilla evväillä  :idiot2:
Poissa Wason
« Vastaus #52 : 05.07.2011, 21:31:31 »
Okei, kiitoksia. :) Arvelen, ettei siellä minkäänoloista lukkoa taida olla.
Poissa olli
« Vastaus #53 : 14.07.2011, 13:30:55 »
Vaihdoin Volvooni (360 B200K) öljyt tuossa muutama tuhat km sitten. Autolla on ajettu 230tkm ja yleensä olen käyttänyt synteettisiä tai puolisynteettisiä öljyjä autossa, mutta nyt ostin tuollaista Motonetin Motox 20W50 SG/CF öljyä 5 litran kannun kustannustehokkaaseen 15,50 euron hintaan ja kaadoin suodattimen vaihdon yhteydessä öljyä koneeseen n. 4 litraa tätä.
Muutaman tuhannen kilsan jälkeen katsoin öljynpinnan ja näytti olevan alarajassa. Laitoin sitten jäljellä olevan litran vielä koneeseen ja nyt olen taas ajanut pari tuhatta, mutta öljypinta ei ole enää laskenut yhtään. Nätisti pysyy ylärajassa.
Tuohon koneeseen pitäisi kai mennä se vajaa 4 litraa öljyä, joten mihinkähän tuo yksi litra katosi? Auto ei ole vuotanut tippaakaan eikä savuttanut yhtään :)
Talveksi ajattelin laittaa jotain notkeampaa.
Poissa Taavi.H
« Vastaus #54 : 14.07.2011, 13:50:29 »
Jos et suodatinta kaatanut täyteen, kyllähän sinne sitä mahtuu jonkun verran ja täyttyy vasta kun kone on hetken käynyt. Ei nyt litraa ihan mene, olisikohan jotain vajaa puoli litraa suodattimen tilavuus näissä?
V60 D6 PHEV -14
Poissa olli
« Vastaus #55 : 14.07.2011, 13:53:22 »
Juu. En kaatanut suodatinta täyteen. Pyöräytin vaan tiivisteeseen vähän "kostuketta".
Ei sinne suodattimeen kyllä juuri 2dl enempää voi mennä. Aika pieni tuo Motonetin "laadukas" suodatin kyllä kooltaan oli. Näihin on sen verran vaikea jotenkin vaihtaa tuo suodatin 200-sarjan Volvoon verrattuna, että en enää täytä suodatinta, kun se tyhjenee kuitenkin räpeltäessä suodatinta koneen kylkeen kiinni :)
« Vastaus #56 : 07.08.2011, 12:32:38 »
Nyt täytyisi Vaihdella öljyjä joka ikiseen paikkaan, tuohon v70r awd:hen.
Käykö/onko kokeiltu laatikkoon (aut aw50-42? vai onko tämä laatikko tuossa?) Gulffin Dexron III G
Sekä mitä oljyä jakolaatikkoon?
Mitä öljyä takaperään?
Näissä ei ilmeisesti ole edes tyhjennys roppua olemassa?
Poissa HRemes
    • S70TDI
« Vastaus #57 : 07.08.2011, 15:27:00 »
Liekkö jakolootaan samaa öljyä kuin vaihteistoon? Jos ei, niin sitten samaa mitä etu- ja takaperiinkin. Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140.
Ja kyllä kai niissä on tyhjennysroputkin?
Poissa sjs
« Vastaus #58 : 07.08.2011, 18:37:07 »
300 sarjan B19/200 koneiden öljytilavuus on 4,5L, eri ja isompitilavuuksinen alumiinen öljypohja kun isossa volvossa. 5L saa menemään ni on tikun ylärajassa kun filtteri on täynnä.
« Vastaus #59 : 08.08.2011, 12:12:09 »
Ostin sitten volvolta kuitenkin öljyt perään ja kulmavaihteeseen.
Ei ne ihan järkyn kalliit ollu, 60€ nuo 3 tonkaa/litraa, ovh 75€.
Kiitos kuuluu Mintulle.. S* (varaosamyyjä)
