Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1001706 Lukukerrat
Poissa gubbe
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #705 : 14.01.2016, 20:28:16 »
Ennen joulua Moskovassa löytyny tehdas joka tehnyt halpaa öljyä, liittyneekö mitenkään samaan...
http://teknikensvarld.se/stor-bedrageriharva-med-falsk-motorolja-avslojad-240262/
Poissa kex4
« Vastaus #706 : 14.01.2016, 20:35:12 »
Vois kuvitella, että takavarikko on tehty tutkintaa varten. Kommentoin että uutisesta ei paljoa irronnut
Voisi myös kuvitella, että jos tavara olisi ollut aitoa, niin eipä Suomen maahantuojalla olisi halua tehdä rikosilmoitusta oman firman tuotteista. :D
Poissa Huhankolli
« Vastaus #707 : 15.01.2016, 06:51:22 »
Et ole tainnut olla hirveesti tekemisissä maahantuojien kanssa?  Ovat aivan saatanan kateellisia, jos tuotteita tulee muita reittejä suomeen. Toki on mahdollista että delvackia on myyty ralli formulana.
Poissa v6omega
« Vastaus #708 : 15.01.2016, 10:13:50 »
"Epäiltyjä väärennöksiä on myyty eri puolilla Suomea ja ainakin yli kahdessakymmenessä Hong Kong -tavarataloketjuun kuuluvassa myymälässä."
Kuinka moni ajaa Honkkarista ostetuilla "aidoilla" Mobil 1 -öljyillä :-)
Hong Kong -tavarataloissa on ollut myynnissä pieni erä Mobil 1 -moottoriöljyä, jonka laatua ja aitoutta Tulli selvittää. Epäilyksen alaisena olevaa tuote-erää on myyty 20.10.2014–21.12.2014 välisenä aikana. Tuote-erä vedettiin Tullin toiveesta välittömästi pois myynnistä ja se toimitettiin Tullille jatkotutkimuksia varten. Mahdollinen, nyt epäiltävä virhe tuotteessa ei koske ennen 20.10.2014 tai 21.12.2014 jälkeen ostettuja tuotteita.
Asian selvitys on viranomaisilla kesken. Tiedotamme asiasta heidän ohjeidensa mukaan, jos asiakkaillamme on syytä toimenpiteisiin aiheeseen liittyen.
Miten toimia, jos olet ostanut 20.10.–21.12.2014 välisenä aikana Mobil 1 -moottoriöljyä Hong Kong -tavaratalosta?
"Tiedossamme ei ole yhtään tapausta, jossa kyseisen tuote-erän tuotteesta olisi aiheutunut ongelmia tai haittaa autoille. Viranomaiset selvittävät asiaa ja tiedotamme asiasta heidän ohjeidensa mukaan, jos asiakkaillamme on syytä toimenpiteisiin aiheeseen liittyen.
Mikäli epäilet ostaneesi 20.10.–21.12.2014 välisenä aikana Hong Kong -tavaratalosta kyseistä tuotetta ja asia aiheuttaa huolta, toivomme sinun olevan yhteydessä myymäläämme, josta olet ostanut tuotteen, tai verkkokaupan asiakaspalveluumme verkkokauppa@hongkong.fi. Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa vaivaa."
Eihän noilla öljyillä vielä ole keritty ajaa kuin muutama tuhat km kun normitilanteessa öljyllä pitäisi päästä ainakin sen 15 000 km.... :- )
« Viimeksi muokattu: 15.01.2016, 10:17:28 kirjoittanut v6omega »
Poissa kex4
« Vastaus #709 : 15.01.2016, 10:41:28 »
Tuossa vielä mtv:n uutisointi piraattiöljytehtaasta. Äkkiäkös tuolta tavara päätyy esim. Viroon.
http://www.mtv.fi/uutiset/ulkomaat/artikkeli/video-takavarikko-paljasti-miljardien-bisneksen-vaarennettya-moottorioljya-on-myyty-myos-venajalla/5689068
Poissa kex4
« Vastaus #710 : 15.01.2016, 10:48:59 »
Avaatko tätä vähän? Tuo erä on myyty yli vuosi sitten.
Poissa v6omega
« Vastaus #711 : 18.01.2016, 12:50:30 »
Totta - olikin 2014 eli 2015!
Poissa BrahesoundS
« Vastaus #712 : 18.01.2016, 20:34:27 »
Öljyn valinta apua tarvis..
S80 D5:een laitatin Castrol Edge (Ti) 0w-30 öljyt ja ilmeisesti tuohon V50 1.6d Driveen käy samat litkut?
Miten sitten vaihteistot, eli S80 automaatti, niin mitä öljyjä kannattais käyttää? Paikallinen liike sanoi että Mobilia käyttää, mutta itse mietin josko Castrol ATF Multivehiclet.. Onko ollut automaattiöljyissä mitään eroja kunhan on oikeat luokitukset yms? Myös tuohon ekopeliin vaihatan manuaalilootan öljyt, niin olisko siihen myös Castrolit vaiko Mobilit?
Ja vielä semmonen, että miten jarruille, Castrolia sinnekkin molempiin?
S80 D5 A Summum -07 aj.547tkm
V50 1.6 DrivE Momentum -09 aj.196tkm
Ex: V70 2.4D A Momentum -10
Ex: V70 T5 A -99
Poissa Huhankolli
« Vastaus #713 : 19.01.2016, 00:29:29 »
Itse laitoin D5:n jatkoon ravenol tomaattiöljyä, ja ainakin vielä pelittää hyvin. Kunhan vaatimukset täyttää, ja laatikko pelittää niin lienee aika vaikea todeta eroja öljyjen kesken.
Poissa tuomaril
« Vastaus #714 : 19.01.2016, 17:38:42 »
Kyselin tuossa muutamista "nyrkkipajoista" mitä öljyä laittaisivat tuohon 2.5T-myllyyn. Tulokset eivät oikein vakuuttaneet minua henkilökohtaisesti (mm. Liqui Molyn 5W40, Total Quartz 9000 5W40), jostain syystä tahdon että koneessa pyörii joko Castrolit tai Mobilit. ::) Joten taidan ostaa itse öljyt ja viedä vaihdettavaksi. Mikä olisi hyvää litkua rakkaan kulkineen sisuksiin? Katselin Mobilin NewLife 0W40-öljyä ainakin yhdeksi vaihtoehdoksi, tosin tuo täyttää vain A3/B4 luokituksen, kun nykyäänhän on saatavilla myös se A5/B5, onko tässä jotain ratkaisevaa eroa? Eli kannattaako vain ostaa Castrolin 0W30 A5/B5 öljyä, eli sitä "Volvo öljyä"? Öljynvaihtovälinä ajattelin pitää 10 000-15 000km, joten jos osaatte vähän auttaa neuvotonta tuon pohjalta. :idiot2:
Poissa magrilli
« Vastaus #715 : 19.01.2016, 18:49:22 »
Itse vaihdoin viime öljynvaihdossa koneeseen Castrolin Edge Titanium Fst 0W-30 :) Eipä oo ainakaan valittamista ollut.
Manuaali kun suosittelee tuota Castrolia ja A5/B5 luokitusta niin tähän päädyin. Plus tällä palstalla sai myös vinkkejä siihen suuntaan ;)
Audi S3 2.0 TFSI Quattro 2018
Poissa mulugren
« Vastaus #716 : 28.01.2016, 19:39:30 »
FE mobililla kun ajaa niin tuskin päätyy väärennetty purkki kouraan. Ei tahdo löytyä aitonakaan tuota tököttiä.
Persmäkeläinen logiikka :)
Poissa sami73
« Vastaus #717 : 29.01.2016, 09:32:29 »
Mistä saa Oulusta halvimmalla Castrolin 0-30 W A5/B5 -öljyä?  Motonetissä näyttäs olevan 60 e/ 4l .
V70 d5 AWD Classic -07
V70 1.6 Drive Summum -12
Poissa von Berg
« Vastaus #718 : 29.01.2016, 11:17:32 »
Teboil Gold S 5W-40 on meidän taloudessa pyörinyt takatuuppareissa iät ja ajat. Halpaa kuin saippua ja ei pahemmin kulutakaan tuota vaihtovälillä, nyt oon pari kertaa vuoteen vaihdellu ku tulee ajoa vuodessa yli 20tkm. Toistaiseksi pysynyt kuosissaan radallakin, tosin ajatus olisi kokeilla esim. Diamond 10W-50:iä kesäksi.
Tohon laatukysymykseen vastaisin aikalailla saman kuin täällä on jo todettukin, että kunhan luokitukset täyttyy ja merkki on jotain tunnetumpaa ni voi aika huoletta ajella. Vaihtoväli merkitsee paljon jos autoa meinaa pitää.
945 Turbo Classic -98 | V90 D4 Polestar R-Design -18 | Yamaha XV535 -89
(Ex: S60 D5 -12, S60 T5 -03, C70 T5 -99, 240 GL -87)
Poissa Andyks
« Vastaus #719 : 31.01.2016, 21:00:06 »
Mitäs öljyä olette käyttäneet näissä uudemmissa D5 koneissa?
Kyseessä siis allekirjoituksen XC60 -10 D5 151kW/205hp koneella (D5244T10).
Suositus on A5/B5 luokituksen täyttävä 0W-30 öljy.
Volvon suositus tietysti on Castrol, joka varmasti on hyvää öljyä, mutta Castrol Edge FST-Ti 0W-30 maksaa Motonetissa 59.90e/4litraa. Eli ostettaessa 2 kannua tulee vaihdolle hintaa n. 90e/6litraa.
Toinen luokituksen täyttävä olisi Teboilin Diamond Carat, mutta ei sekään 49.90e/4litraa järin edullista ole.
Mitäs muita hyviä vaihtoehtoja olisi? Ei oikein uskaltaisi tuota Motoxin A5/B5 5W-30 öljyäkään laittaa ainakaan 30tkm vaihtovälille talvikäyttöön, hintaa kun on vain 22.90e/5litraa...
Niin ja olen valmis vaikka tilailemaan öljyt kauempaakin mikäli hinta on kohdallaan, kunhan nyt vai alustavasti tuli vertailtua Motonetin sivuilta.
Volvo V50 1.8 Summum -06
Audi A6 3.0TDIq -06
