Mitä öljyä Volvoon FAQ
  • 1351 Vastauksia
  • 1032211 Lukukerrat
0 jäsentä ja 7 Vierasta katselee tätä aihetta.
Poissa Volvo For Life
Vs: Mitä öljyä Volvoon FAQ
« Vastaus #930 : 13.02.2017, 16:20:53 »
No oman tuppukylän tarvikkeesta löyty castrollin syntrans V FE 75w-80 ja API GL-4+ luokituksella olevaa öljyä. Ei tuosta plussasta varmaa haittaa ole  ;D
Juu ei muutaku öljyt lootaan ja kovaa ajoa  :)
The moose
« Vastaus #931 : 10.04.2017, 19:23:34 »
Lootaöljyt tuli mäkeen ja vaikea valinta edessä.. ei pääse kauppaan öljyjä hakemaan ja tynnyrissä olisi clp460 öljyä ja xp68. Kumpaa laitetaan takavedon lootaan.
Poissa estate
  • Lahajattomat reenaa
    • ahtua.fi
« Vastaus #932 : 11.04.2017, 08:21:02 »
Ei kumpaakaan. Nuohan on jotain teollisuusöljyjä. Ennemmin vaikka hätäapuna moottoriöljyä.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CDR
Citroen C5
The moose
« Vastaus #933 : 11.04.2017, 15:54:26 »
Joo tuli käveltyä tallilta kotiin ja nyt volvon öljyt on haettu
Paikalla jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #934 : 19.04.2017, 21:09:42 »
Melkein aiheeseen liittyen No itse oon ihan valvolineillä mennyt
V90-19 T8
Poissa völvöxc60
« Vastaus #935 : 20.04.2017, 06:59:49 »
Rikosilmoituksen asiassa oli tehnyt ExxonMobil Finland Oy, joka on Mobil-voiteluaineiden maahantuoja Suomessa. Yhtiön mukaan tuoteväärennösepäily koskee seuraavaa tuotetta: Mobil 1 Peak Life 5W-50 4L kannuerää vuoden 2014 loppupuolella. Tämä tuote tunnetaan myös nimellä Rally Formula.
Poissa paku97
  • :hello:
« Vastaus #936 : 20.04.2017, 08:21:13 »
Onneksi en käytä mobilia. ;)
Poissa Ledinauha
« Vastaus #937 : 20.04.2017, 14:06:20 »
Aiheesta uutisoitu jo tammikuussa.
Tuo antaa ymmärtää, että piraattikannuissa olisi ollut erilainen tuoteseloste, monikaan Mobilin vakioasiakas ei tuota ole välttämättä huomannut...
Poissa mulugren
« Vastaus #938 : 21.04.2017, 06:57:38 »
Tuoteväärennökset on iso pisnes. Kannattaa aina syynätä pakkaukset sillä silmällä. Nykyään pakkaukset ovat yleensä hyvin huoliteltuja ja Castrolilla taisi olla ihan hologrammitarrat tjps.
Väärentäjät aina oikoo jossain ja jättää johtolankoja. Itselle kerran sattui kannu joka oli hitusen vuotanut korkista. En ole koskaan aiemmin moiseen törmännyt. Kaikki oli muuten kyllä pilkulleen virheetöntä. Öljy oli halppis mobilia ja tilattu saksasta ja epäilys oli et väärennös mut käytin pois
Poissa v6omega
« Vastaus #939 : 21.04.2017, 15:25:15 »
Väärennettyjä tuotenimiä oli muitakin kuten  Shell- Total-öljyjen nimissä ja OEM öljyjä  Toyota, Ford...
https://www.autostadium.fi/index.php?topic=1380.160
Myyntipaikat: Arvuutellaan Hong Kong ja Puuilo, onko muita?
MT kertoo "Väärennettyä öljyä on myyty muun muassa Hong Kongissa ja huolto-asemilla. Epäiltynä on ollut neljä öljyn maahantuojaa sekä kuluttajille öljyä myyneitä yrityksiä. "
Hong Kong
http://www.mtv.fi/uutiset/rikos/artikkeli/rikosepaily-suomessa-myyty-vaarennettya-moottorioljya-autoilijoille/5688306
http://www.ukantipiracy.co.uk/carliquids/fakemobiloil.html
« Viimeksi muokattu: 21.04.2017, 15:29:02 kirjoittanut v6omega »
Poissa Tmk
« Vastaus #940 : 21.04.2017, 16:39:32 »
Tuli ostettua s60 2.4. Siinä on käytetty jo 100 000km:n ajan tuollaista öljyä http://www.liquimoly.fi/liquimoly/produktdb.nsf/id/fi_3715.html?OpenDocument&land=fi&voilalang=fi&voiladb=web_no.nsf                                          Tuon öljyn ajattelin vaihdon yhteydessä laittaa. Tässä topikissa en huomannut että olisi kyseistä öljyä edes mainittu, koska liquimolyllä on ihan volvoonkin tarkoitettu öljy. Eli onko kellään kokemusta tuosta 4200?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #941 : 21.04.2017, 17:45:08 »
Omassa käyttänyt useamman vuoden tätä:
http://www.liqui-moly.fi/liquimoly/produktdb.nsf/id/fi_9510.html?OpenDocument&land=FI&voilalang=fi&voiladb=web_no.nsf
Ei huonoa sanottavaa kun vaihtovälillä ei tarvitse lisätä..
Poissa mulugren
« Vastaus #942 : 23.04.2017, 18:12:15 »
Saan varmaan vihat niskoilleni mutta silläkin riskillä sanon että tuo Liqui Moly on minusta kakkoskastin valmistaja jos sitäkään. Kaikki perustuu yhteen (50-luvulla patentoituun) lisäaineeseen jonka johdannaisia kaikki heidän öljynsä ovat. Tuo molybdeenipatentti lienee vanhentunut jo aikaa sitten ja kaiketi vanha vitsi jo muutenkin. Lisäksi tuon samaisen aineen myynti pelkkänä lisäaineena on heille hyvin merkittävää kuin myös kaikenlaisten muiden lisäaineiden joita heiltä löytyy jos vaikka minkälaista (s.o. "käärmeöljyt"). Heidän nettisivustolla voi käydä tutustumassa lisäaineiden ihmeelliseen maailmaan.
"In Germany, LIQUI MOLY is one of the leading producers of engine oils and is the undisputed market leader when it comes to additives. Germany remains the main marketplace, but international demands are constantly increasing."
Itse tykkään ostaa sellaisten firmojen tuotteita joilla käsitykseni mukaan on korkeatasoista tuotekehitystä, vahvat näytöt ensiasennusöljynä useisiin merkkeihin ja jotka eivät kekkuloi käärmeöljyjen kanssa. Myöskin annan arvoa firman koolle. Jos on jotain annettavaa markkinoille niin puolessa vuosisadassa pitäisi jo kasvaa edes jonkinkokoiseksi eikä pysyä lilliputtina. Semminkin kun pulju pitää päämajaana ulmissa eli lähellä erittäin merkittävää ajoneuvoteollisuutta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #943 : 23.04.2017, 19:20:10 »
Mielipiteitä saa olla ja pitääkin olla.
Omassa autossa tuon valmistajan öljyt pysyy sisällä vaihtovälin kun esim: castrollin kanssa piti lisäillä..
Ei mulla muuta....
Poissa R70AWD
« Vastaus #944 : 24.04.2017, 21:02:22 »
Vaihdoin tänään varmuuden vuoksi öljyt, vaikka viimeksi vaihdettu Mobil 1 5W-50 Peak Life purkki vaikuttikin täysin aidolta. Tilalle tuli Valvolinen 5W-40 öljyt ja Volvon orkkis suodatin, sikäli kun sekin ei ole väärennös...ostettu Motonetista  ;D
Vanhoja öljypurkkeja läpi käydessä löytyi ainakin kahdenlaisia väärennöksiä, joissakin oli jopa jälkeenpäin liimattu tuoteseloste ! Eipä noita ole tarkemmin tullut koskaan syynättyä, mutta tapa säilyttää purkkeja ja kirjottaa aina ostopäivä purkkiin paljasti aika paljon, ne ovat pääsääntöisin aikaväliltä 2014 - 2015. Noin kymmenestä purkista lähes kaikki on ostettu Tarjoustalo/Tokmannilta...2016 purkeista vain 2 kpl on ostettu Puuilosta ja nekin saattavat olla väärennöksiä, vaikea sanoa varmuudella, epäilen että ovat. Viimeksi Tokmannilta ostetut 2016 purkit vaikuttavat kyllä aidoilta, tosin ruotsinkielinen teksti puuttuu (tuoteseloste pitäisi olla kaiketi ruotsiksi ja suomeksi)...mitään takeitahan ei tietenkään ole mistään, kenties etiketit ja purkit on vain väärennetty paremmin uudemmissa.
http://www.is.fi/autot/art-2000001106720.html
No ihan sama, öljyt on vaihdettu ja jäteöljyt lähtevät ehkä jo huomenna viralliseen kierrätykseen, mukana menee jäljellä olevat vajaat purkit käyttämätöntä öljyä.
Case closed minun osalta  ;)
