Käyntihäiriö
  • 27 Vastauksia
  • 2839 Lukukerrat
Poissa tapio.leppa
Käyntihäiriö
« : 09.08.2023, 18:17:54 »
Startatessa kone jää käymään n.600rpm eikä reagoi kaasupolkimeen, ei yhtään. Virrat pois, uusi starttaus : ei mitään vikaa, kaikki kunnossa ! Pari kertaa näin tapahtunut.
Mikähän tökkii ? V70- 2001 .
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #1 : 09.08.2023, 18:54:21 »
Kaasuläppäkotelon vialta haiskahtaa..
Jos siis kyseessä orkkiskotelo niin veikkaan tuota vaihtoehtoa.
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #2 : 09.08.2023, 22:23:14 »
Onko tuossa vielä Magneti Marelli? Auto on kakkoskoppainen, ajettu vasta 250k ...
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #3 : 09.08.2023, 22:25:23 »
Edellisessä V70 kaasuläppäkotelo kesti 460k ja oireet olivat kyllä ihan erilaiset ...
Paikalla Mustalaatikko
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #4 : 09.08.2023, 22:36:34 »
Tuleeko mitään vikailmoituksia tai onko luettu vikakoodeja? 460tkm on kyllä melkein ennätys Magneetti marellilla.
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #5 : 10.08.2023, 09:32:03 »
Vikakoodit luettu, ei mitään ...
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #6 : 10.08.2023, 11:09:52 »
Hyvin voi olla sitten kaasuläppä jos Vidakaan ei löydä koodeja. Sitä voi kyllä koittaa esim. puhdistaa.
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #7 : 11.08.2023, 08:08:14 »
Näkyy olevan netissä vaikka minkämerkkistä koteloa myytävänä, hinnat alkaen 120€ . Osaako joku suositella mikä kannattaisi ostaa, jos kaasuläppäkotelon vaihto ohjelmointeineen tulee eteen ? Vai sitten orkkis Suomesta ?
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #8 : 11.08.2023, 12:44:43 »
Jos siellä on magneti marelli niinkuin todennäköisesti on niin sinne ei käy kuin magneti marellin kotelo.
Jos orkkiksen uuden haluat suomesta niin se on sitten marmorilla käynti edessä ja nekin kotelot on korjattuja, uusia ei enää tehdä.
Vähän pyyhit sitä kotelon etureunaa ja vaikka kännykällä nappaat kuvan siitä sarjanumerosta niin tietää mitä etsiä.
Kotelo maksoi pari vuotta sitten volvolla n.450€.+ siihen ohjelmointi päälle niin 500 tai vähän päälle koko lysti.
2002 oli jo bosch läppä ja sehän vaihtuu aina kesken vuoden joten on mahdollista että sulla on sellainen jos autos on loppuvuodesta 2001 valmistettu.
Poissa Acke
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #9 : 11.08.2023, 18:41:09 »
Marmorin pihalla vaihdoin magneti marellin jouluna, silloin hinta oli vähän päälle 500€ sisältäen korjatun kotelon, softan ja ohjelmoinnin. Silloin sai kyllä vanhasta kotelosta koodeja, mutta nuo oireet täsmää aika hyvin yhteen.
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #10 : 13.08.2023, 16:36:50 »
Tutkitaan, tutkitaan ...
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #11 : 14.08.2023, 07:02:41 »
MagnetiMarelli näkyy autossa olevan, maksaa netissä 166€ (Autodoc). Jos sen vaihtaa itse, saako auton ajettua Volvo- korjaamolle ohjelmointia varten vai heittäytyykö liikkumattomaksi?
Miksi ainoastaan MagnetiMarelli on sopiva?
« Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 07:12:08 kirjoittanut tapio.leppa »
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #12 : 14.08.2023, 09:14:15 »
Johdot erilaiset ja aivot ymmärtää sen kotelon sielunelämän.
Mahdoton ennustaa pystyykö ajamaan vai ei.
Tuota hintaa muuten epäilen, saisko linkin?
Sen mitä katsoin maksoi yli 800€.
« Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 09:34:27 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa tapio.leppa
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #13 : 14.08.2023, 09:23:06 »
Ok. No, arvaako ostaa netistä MagnetiMarellin ja käydä sitten vaihdattamassa sen marmorilla? Niin, ja onko marmori ainoa paikka, jossa se voidaan ohjelmoida?
« Viimeksi muokattu: 14.08.2023, 09:24:54 kirjoittanut tapio.leppa »
Vs: Käyntihäiriö
« Vastaus #14 : 14.08.2023, 09:37:15 »
Saatko linkin kotelosta tähän kun en usko tuota hintaa.
Ohjelmointi onnistuu vidalla, kenellä se on käytössä...
