S60 1.6D PS vedot häviää
  • 0 Vastauksia
  • 608 Lukukerrat
Poissa Anssibb
« : 11.08.2023, 11:17:37 »
Missä mahtaisi olla vika kun kesken ajon satunnaisesti tulee selkeä katkos vedossa?
Kierrokset tippuu n200rpm alaspäin noin sekunniksi ja sitten taas toimii normaalisti. N.1500-1600rpm on kierrokset kun tekee tuota. Nopeudella ei väliä.
Testerillä kun katsoo ahtopaineet samoja kuin ennen vikaa.
Polttoainesuodatin juuri vaihdettu.
Autolla ajettu n200tkm.
Voisiko olla siinä säätimessä vika joka ohjaa turbon siipien kelloa?
Toinen "vika" kun kylmänä peruuttaa ja vaihtaa D:lle ja nostaa nopeasti jalan jarrulta niin kierrokset tippuu reilusti, joskus sammuu.
Jos odottaa D:lle vaihtamisen jälkeen 1s. niin ei mitään ongelmaa. Pitäisikö kytkin sopeuttaa uudelleen?
