V50 kone kaputt?
  • 4 Vastauksia
  • 1665 Lukukerrat
Poissa v-femtio
V50 kone kaputt?
« : 13.08.2023, 13:20:17 »
Nyt kävi niin että auto jätti tien päälle, ei lähde käyntiin vaan kolisee kolkosti ja heiluu. Itse en ollut ajossa joten toisen käden tietojen varassa. Epäilys on että ehti syödä öljyt loppuun kun oli turhan pitkään ajettu viime tarkistuksesta. Tähän asti öljynkulutus oli ollut melko maltillista.
Että olisiko kellään kiinnostusta konevikaiseen(?) autoon? Sijainti Jyväskylän ja Kuopion välillä. 2007 vuoden 2.0 bensa, ajettu 340tkm.
Poissa v-femtio
Vs: V50 kone kaputt?
« Vastaus #1 : 25.08.2023, 15:19:26 »
Päivitys: kone hörähtää hetkeksi käyntiin ja kuulemma kuulostaa terveeltä mutta sammuu parin sekunnin jälkeen. Epäilyksenä ongelma bensan saannissa.
Poissa Puatsio
« Vastaus #2 : 26.08.2023, 10:47:48 »
Voisikohan olla bensapumpun sähkössä ongelmaa tai bensapumpussa? Samalla moottorilla olevassa ja saman ikäisessä Fordin Smaxissa oli pumpun liitin sulanut eikä saanut kunnon kontaktia. En tosin tiedä, onko sähkösarja/pumppu Volvossa samanlainen.  Vidalla, Autocomilla tai vastaavalla varmaan näkisi bensan paineet.
Poissa v-femtio
« Vastaus #3 : 06.09.2023, 14:24:28 »
Bensapumppuhan siitä oli mennyt. Eli ajoon saa takaisin, vaikka ei varsinaisesti halvaksi tulekaan.
Poissa v-femtio
« Vastaus #4 : 28.09.2023, 16:29:43 »
Hetken kesti, mutta nyt on uusi bensapumppu ja auto käy ja kukkuu taas. Ainoa mikä häiritsee on se että uusi pumppu pitää selvästi jopa ajossa sisään kuuluvaa ääntä. Liekö heti uudesta viallinen? No katotaan miten kestää ja hiljeneekö sisäänajossa.
