Speeduino UA4C moottorinohjauksena
  • 10 Vastauksia
  • 6128 Lukukerrat
Poissa Pepper
« : 14.08.2023, 18:13:32 »
Tuli päivitettyä 244:n mega tuollaseen systeemiin.
Levyn versio on SeaFox.
Johdotukset otin megasta, lukuun ottamatta toista hall-anturia jonka rakentelin Monkeyn anturista ja sakara jakajasta sekventaali ruiskutukselle.
Myös alustavat kartat kopion megasta, mutta yllättäen sopat on melko rikkaalla.
Muutama kysymys tähän kuitenkin liittyy.
Miksi boxi hukkaa lamda-anturin jokaisella käynnistyksellä? (Pitää aina käydä valitsemassa anturi uudestaan kalibrointi valikosta.)
Mitenhän tuon 244:n kierroslukumittarin sais toimiin? (Tuki pitäisi olla 5V,12V ja high voltage mittareille)
Scoopilla mittasin signaalin ja mittarille tuli 5V pulssi, jos oikein ymmärsin, niin se on kuitenkin kytketty 12V piirilevyllä.
Poissa jumo
Vs: Speeduino UA4C moottorinohjauksena
« Vastaus #1 : 15.08.2023, 22:33:55 »
Mulla myös alkas olla tarpeet hankittuna, sais vain jostain aikaa ja uskallusta aloittaa rojetti. Millä letkulla ja miten sait letkun map sensorille , aika mitättömän kokoinen sensori levyllä.
V60 D3AWD -20,  V70 T5 2005, 940 -96 B230FK, 19T 3"IMM, 668Dekat ja lastut + 1.2bar
Youtube:Tuusannuuska
Poissa Pepper
« Vastaus #2 : 25.08.2023, 00:45:14 »
Normaalia kumiletkua ilman kangasta. Saattaa olla peräisin pissapojasta.
Pari päivää se toimi kunnes alko 2000rpm paikkeilla esiintyä pätkimistä ja logissa kierrostieto hyppäili @12k+. Tutkin ensin kampiakselin anturia, mutta vika on kuitenkin jakajalla olevassa mankin anturissa, kun suodatuksen laittaa täysille, niin piikit katoaa, mutta kone ei käy enää kaikilla kierroksilla.
Tilasin oikean hall anturin, niin pitää se modata nykyisen tilalle ja kokeilla uudestaan.
Poissa Kasidomi
« Vastaus #3 : 01.09.2023, 11:07:20 »
Käynnin kannalta kampiakselin anturi on varmasti tärkein, joten kannattaa mennä volvon alkuperäisillä kiinnityksillä jos on mahdollista. Tai sitten joku hyväksi todettu aftermarket vaihtoehto.
Jos anturi ei ole yhteensopiva speeduinon kanssa tai anturin ilmarako vaihtelee huonon kiinnikkeen takia ei säätämisestä tule mitään
Poissa Pepper
« Vastaus #4 : 05.09.2023, 14:27:11 »
Eipä B21ET:ssä oikein ole alkuperäistä anturia mitä käyttää.
Megalle aikoinaan tein 24-1 triggerin kampuranpäähän ja sherryn anturille kiinnikkeen ja ne on toiminut reilu 10 vuotta.
Kierroslukumittarin toimintaa testasin eilen singnaali generaattorilla ja mittarin toimimattomuus UA4C:n kanssa viittaa liian heikkoon syöttöön.
Pitää tänään mitata scoopilla paljonko se vaatii p2p jännitettä toimiakseen 7000rpm.
Edelleen ihmetyttää mistä se boxi arvaa mittarille syötettävän singnaalin, kun sille ei softassa ole valintaa.  ::)
Piti tarkistaa tulokset vielä.
12.6V vielä sekoaa ennen 7k lukemaa, mutta 13V vaikuttais jo toimivan. Luulisin, että 13.5-14V olisi sopiva p2p output mittarille.
Jos en väärin muista, niin mittasin boksin outputista 6V p2p asennuksen yhteydessä.
Kokeilin vielä normaalia vaihtojännite mittausta @100Hz ja se näytti 6.5V, kun scooppi näytti 15.6V p2p.
« Viimeksi muokattu: 07.09.2023, 09:46:36 kirjoittanut Pepper »
Poissa Pepper
« Vastaus #5 : 08.04.2025, 13:08:53 »
Laitetaampa tännekkin jotain uutta.
Autoon tuli syksyllä ominaisuus joka oireili ensin satunnaisina nykäsyinä.
Lopulta se on tullut pisteeseen jossa n.5min tupsivan käynnin jälkeen pari kertaa sammahtaa ja käynnistyy kunnes kuolee ja ei käy yli 5s ennen 30min odottelua.
Ajattelin vian olevan sytkäpäätteessä, mutta sen vaihtaminen ei vaikuttanut.
Tuli sitten aukastua purkki ja tutkittua juotoksia, lopulta päätin tinata prossukortin liitinpinnit uusiksi ja piirilevyltä löyty JP6 Tacho jossa oli tinasilta 5-0, niin vaihdoin sen 0-12.
Nyt kierroslukumittari toimii, mutta käyntiin kyseiset toimenpiteet ei auttanut.
Suuttimien ja ign ledit näyttäis vilkkuvan normaalisti vian ollessa päällä joten pitää tutkia anturien signaalit ja mahdollisesti vaihtaa molemmat hall-anturit.
Mitenhän tuo hukkakipinäpuola käyttäytyy vikaantuessa?
Poissa vellu_volvo
« Vastaus #6 : 14.04.2025, 19:12:32 »
Lämpeneekö puola ennen kuin auto sammuu? Mikä puola käytössä?
Poissa Pepper
« Vastaus #7 : 22.04.2025, 14:31:03 »
Ei se kyllä lämpene. Boschin 407 hukkakipinä se on.
Balluffin jakajan pulssi ei oikein näyttänyt hyvältä, niin vaihdoin sen Cherryyn.
Tuolla pitäis kyllä toimia.
Poissa Pepper
« Vastaus #8 : 06.05.2025, 11:14:24 »
Nyt on kokeiltu uusi puolakin ja vika on edelleen sama.
Pitänee alkaa seuraamaan milloin noita bokseja olisi taas saatavilla jos en sitä kylmäjuotosta nykyisestä löydä.  :(
Poissa Pepper
« Vastaus #9 : 15.05.2025, 13:41:14 »
Nyt on vaihdettu prossukortti ja vika ei vieläkään korjaantunut.
Pitää tinata prossukortille jonkulaiset pinnit mihin saa mittapään kiinni ja katsoa katoaako se signaali jonnekkin välillä prossulle.
Kokeilin viimeksi nostaa kierroksia jo kohtuu kylmällä koneella ja moottori sammui jossain 4500rpm kohdilla ja lähti uudelleen käymään 1500rpm paikkeilla. Hetken tyhjäkäynnin jälkeen nostin uudelleen kierroksia ja sammui 3000rpm kohdilla. Humppasi ehkä kolme kertaa tasakaasulla 3000-1500rpm ennen kun kuoli kokonaan.
« Viimeksi muokattu: 15.05.2025, 13:47:25 kirjoittanut Pepper »
Poissa Pepper
« Vastaus #10 : 10.06.2025, 11:38:02 »
Vika oli kuitenkin lopulta kampiakselin anturissa.
Nyt tuossa uudessa firmiksessä on ilmeisesti jokin bugi kiihdytys rikastuksessa, kun sitä ei saa TPS:llä toimimaan kunnolla ja MAP tekee muutaman sekunnin välein 150% ego piikkejä.
