PUHALTIMEN ESIVASTUS
  • 14 Vastauksia
  • 2554 Lukukerrat
Poissa 94varmari
« : 16.08.2023, 20:51:37 »
VOLVO 5D STW 850 GLT-LW55/266
puhallin on vaihdettu, mutta etuvastusta ei löydy, tuli väärä etuvastus
tuollaisen löysin numeron löysin -liite-mutta on lopetettu
onko tietoa tämän hetken koodia  mikä vastais oikeaa etuvastusta
Vs: PUHALTIMEN ESIVASTUS
« Vastaus #1 : 16.08.2023, 22:51:02 »
Onko sulla manuaalinen ilmastointi tai täysin ilman ilmastointia?
Silloin tulis tuollainen. https://www.motonet.fi/fi/tuote/488862/Lammitysl-esivastus-Volvo-850
Jos autom. ilmastointi niin hakusessa on.
« Viimeksi muokattu: 16.08.2023, 23:03:09 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa 94varmari
« Vastaus #2 : 17.08.2023, 08:44:24 »
siinä kuva paneelista
-automaattinen ilmastointi
-portaaton puhallus
Poissa R70AWD
« Vastaus #3 : 17.08.2023, 09:55:11 »
Kun katsoo IPD sivulta niin tuo ECC vastus on Volvo 9134932
https://www.ipdusa.com/products/7372/Heater-Fan-Blower-Resistor-1995-1997-850-with-Climate-Control-Genuine-Volvo-9134932
Lainattu IPD USA sivulta :
Potential Product Fitment Issues
This part is only for models with Electronic Climate Control (ECC)
This part fits these models:
1995-1997 850 Sedan with chassis number 223919 and higher
1995-1997 850 Wagon with chassis number 124636 and higher
Manual Climate Control (MCC)models have a four speed fan selection, ECC models have a 0-100% fan speed slider switch.
Tuon ja kuvasi perusteella tukisi että on tarvitsemasi vastus.
Skandix:lla vastus löytyy tuolta :
'https://www.skandix.de/en/spare-parts/interior-temperature/heater/blower/resistor-interior-blower/1009226/
Hinta Suomeen 189.65e + rahti 32,93e  ??? vähän suolasta, mutta kannattaa ottaa samalla muuta tavaraa.
Poissa 94varmari
« Vastaus #4 : 17.08.2023, 11:17:54 »
hei
kiitokset tavaran linkistä
-vika häiriö muuttaa muotoaan:
pari tuntia sitten käynnistin volvon, niin puhallin lähti pyörimään täysilla,
-puhallin laitettiin uusiksi pari viikkoa sitten-puhallin ei ole pyörinyt pariin viikkoon mutta tänään pyöri
mikään säätö ei vaikuttanut mihinkään,
otin lämppärin sulakkeet pois ettei puhaltimeelle kävis mitään
onko siinä vielä erillinen etuvastus, mikä saattais olla entinen
vaikuttaa myös kontaktihäiriöltä
huomenna yritän mennä kojetaulun alle ja ottaa etuvastuksen esille
alla kopio vuoden 2011 viestistä
Automaatti-ilmastoidussahan ei etuvastusta perinteisessä mielessä ole, vaan tehoaste ohjaamassa puhallinta.
että etsinkö turhaan erillistä etuvastusta
linkissä oleva vastus siinä on 5 kpl liitäntärimoja vai ?? onko niillä vastakappale mihin liittää
« Viimeksi muokattu: 17.08.2023, 14:55:36 kirjoittanut 94varmari »
Poissa 94varmari
« Vastaus #5 : 20.08.2023, 12:32:13 »
hei
kirjoitin valmistenumeron niin se herjas tällaista-ei sopiva
liite
Poissa R70AWD
« Vastaus #6 : 20.08.2023, 14:45:23 »
Autosi on tuon mukaan vuosimallia 1994 ja vastus sopii alkaen 1995 alustanumerosta 124636 ylös päin.
1995 - 97 850 5-door Wagon with chassis number 124636 and higher
Ei se sitten käy  :-\
Poissa 94varmari
« Vastaus #7 : 20.08.2023, 16:08:52 »
YV1 L W 55 0 6 R 2031272
siinä on minun vin code
7 viimeistä numeroa on epäselvä
-20 tarkoittaako belgia ruotsi ?
-31272 alustanumero ?
Poissa 94varmari
« Vastaus #8 : 21.08.2023, 12:30:36 »
« Vastaus #9 : 21.08.2023, 15:47:39 »
Jumalauta, sataviiskymppiä käytetty. ELK
Onhan sulla vanha osa niin tiiät miltä pitäs näyttää.
Koita nyt kysellä markkinapaikalla ostopuolella, pitäähän tommosia autoja romuna olla suomessakin. Suht yleinen auto kuitenkin.
Jos ei muuten löydy niin kysy GHOST ilta, sehän myy vaikka eskimoille jäätä.
Tai jos sen saa auki niin vie jollekin joka hallitsee elektroniikan
Poissa R70AWD
« Vastaus #10 : 21.08.2023, 19:35:34 »
Vaikuttas että tuo 9144354 tai 9144354-9 on uusin ja korvaa vanhemmat, sekä käy alenevasti kaikkiin. Power modulin ja ECC ohjainyksikön pitää täsmätä keskenään.
Tuolla juttua ja taulukko sopivuuksista.  Tuo 9144354-9 käy alustanumeroihin alle 230 000 (farkku 130 000) ja korvaa versiot 10 - 1 taulukon mukaan.
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=83674&start=10
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=37641&sid=ce4c9bc6010644a2badaa59268677b49
Halvimmillaan käytetty 9144354 näyttäs löytyvän Espanjasta satasella, siihen ei tule tulleja, mutta se on käytetty.
Kun hakee UPC koodilla 096361030312, jonka löytää osan tiedoista tai vaikka käytetyn myynti-ilmotuksesta, niin eteen tulee numero Hayden 20686 tai HDA-286.
Katsoin RockAutosta tällä numerolla, mutta siellä ei ole kun versiota HDA-267, joka on 230 000-> / stw 130 000 -> alustanumerolla ja vastaa siis sitä Skandix 9134932.
https://www.rockauto.com/en/catalog/volvo,1994,850,2.4l+l5,1433977,heat+&+air+conditioning,blower+motor+control+module+/+resistor,6557
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=8755540&cc=1433977&pt=6557&jsn=850&_nck=Ekt6BqBF1pwlXdx0gYlm1esw98pF26vehMm%2FGG3C%2Fl2QOXSJubi7WSpUmUSdg3OxWOs2f5z9h40dikizHDA44O%2BRJkUjdVHdHmrZW7SGeWguLdi%2FWUTcAlE2XfwcJ2mwYuKcZvIUgIpEAYr57OF7nOccbG7FaouyDFZs1AIwvcGtlRlOkw3GWCxKwXcQlaMJHL47hzjijnrauhQXzi9mszvQGcBv%2FwPhTt7IIhCGewhnos%2BL8QiefQvSCbbHMedYueS3v7LY2RdhyNHSpuC6Dezh9V5mQokgaYYxXwDddcZIQv0iWhrhKMqOGY%2F%2BbCohxquNYhQgksZsndkZh1Tvw0%2FZaaYuqTm7mIxDOfUwgtWdTXN%2FYwdvVw%3D%3D
Summit tuntee numeron myös, mutta ei ole saatavilla.
https://www.summitracing.com/parts/hda-20686
Ebay:sta löytyy kuitenkin useampia 20686:a FourSeasons brandin alla, valmistaja varmaan Hayden. Hinnat noin 200e + tullit + verot.
https://www.ebay.com/itm/195922508950?epid=243379016&hash=item2d9de43c96:g:4bEAAOSwwrBismdg&amdata=enc%3AAQAIAAAAwIU9u5W92eCYQghMcvPOAV8PrLnk%2FtIQ%2Fp4gtpk2mXhNLvav3rF1pRwL9tzbI6k2c7Jg7XqydabqvHIt0CCQbvGZrnPBiQ%2BQZ%2FGR5wFQqxxQKIM94iR93T0rKnZYquORXZdz5Oebkxroa7hbvX0bLHj8v5%2B4s6t6klAGpdndyWGzuJpJnc6flxnz5x%2BrG3VDB%2F80ft1AVjJlOzVowOUG1TX7o9SeExrfGuFvzCKEc9FQLocErwT%2B2XppXt2qahQAFA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR7zn1o3DYg
https://www.ebay.com/itm/354945672725?
fits=Make%3AVolvo&epid=243379016&hash=item52a4692615:g:rccAAOSw5sZjc4oj&amdata=enc%3AAQAIAAAAwN5H4GuSAjhUYLW2bUKBzynWwZqyp8c0inXvJ%2FnUzmHDODaaZG3GnJJFs6cc02eZJ3xSLHikmuE0Mx%2BnWLAjdpi3BeJdK5UcLUFA%2Bmgr1%2BuW5ZC3HjCTkeOZdARQ4aFsB%2BMQWHDKPx2fsSsK0lNLFDgcJFAhY6JLA7yqpHC1S4hGl58T26my%2Br2dTfbISh5VzqZSPs90Kvz0P%2BUZkUhCp8%2B0ZS4mSXWWsz5F9OgiSa%2FvR8783tuPwjfP7cq5p3Q9IA%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR763no3DYg
Onhan tuo kallis, mutta jos vika on varmasti siinä ja haluaa ottaa riskin kokeillakseen, niin kyllä noita näyttäs vielä saavan. Päätät ite mitä teet, tuossa kuitenkin jotain osviittaa  :)
« Vastaus #11 : 21.08.2023, 20:51:13 »
Hirvee vaiva kun pitää vaan muuttaa digitaalista signaalia analogiseksi että saadaan portaattomasti säädettyä jännitettä.
Poissa 94varmari
« Vastaus #12 : 08.09.2023, 08:10:13 »
hei
nyt on vaihdettu puhallin ja vastus ja ne ovat oikeaa tyyppiä- kiitos foorumille
mutta puhallin ei pyöri
vikakoodi näyttää  0 0 0  ei vika
mikä on seuraava askel mistä lähden etsimään vikaa
« Vastaus #13 : 08.09.2023, 08:48:31 »
Laita ne sulakkeet takasin. :2funny:
Poissa 94varmari
« Vastaus #14 : 08.09.2023, 12:18:36 »
sulakkeet ok
tänään aamulla 9.9 lähti puhallin pyörimään täysillä !
mikään säätö ei vaikuttanut-otin sulakkeen pois
onko minun volvoon parempaa liitäntää, millä pääsisin katsomaan enemmän järjestelmän tietoja
puhaltimen rele - koodi 2/24, mutta volvosta relettä en löydä !
« Viimeksi muokattu: 10.09.2023, 17:34:23 kirjoittanut 94varmari »
