Nahanhoitoaineet
  • 156 Vastauksia
  • 91458 Lukukerrat
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
Vs: Nahanhoitoaineet
« Vastaus #30 : 10.03.2012, 10:33:26 »
Satulasaippua ja valjasrasva toimii täällä. Auton penkit, mopopuku, saappaat, hanskat... Puolen litran putelit á 5e riittää muutaman auton eliniäksi. Tuo saippua puhdistaa hyvin ja siinä itsessään on jo jotain hoitoainettakin, rasva pehmentää entisestään ja tekee likaa ja kosteutta hylkivämmän pinnan.
Suojaako myös auringolta?
a car you can believe in
Poissa T-T
« Vastaus #31 : 11.03.2012, 08:24:20 »
Meillä kuulemma pitäis olla kans satularasvaa tmv., eli sitäkin vois uskaltaa noille vaaleille täysnahkapenkeille siis kokeilla? :)
Ihan OT:nä: Eikös mm. Autoglymillä pitänyt olla mustille muovilistoille "hoitoaineitta" eli sais putsailtua ne tummemmiksi? Viime kesänä tuli vahattua Volvoa, niin listoille sitten eksy hitusen vahaa, jonka takia on hieman vaaleampia kohtia listoissa.
Poissa J2K
« Vastaus #32 : 11.03.2012, 08:48:05 »
Edellisessä autossani käytin korrekin mustavahaa. Sai jonkin verran peitettyä vahauksen valkoisia läikkiä. Tai siis koneellisen puleerauksen. Ensin pitää laittaa mustavaha ja sitten vasta vahaus.
Kokeilin poistettuihin takaistuimiin hoitoa. Ensin pesin marseille-saippualla, vrk:n kuivaus. Sitten runsas öljyäminen valjasöljyllä. Annoin imetyä vuorokauden ja pyyhin kuivaksi. Hyvä tuli.
Öljynä tämä, ostettu tokmannilta: http://www.pharmacare.cc/app/product/view/-/id/43
Saippuana tämä, saa melkein mistä kaupasta tahansa: http://www.google.fi/imgres?q=le+chat+marseille+saippua&start=12&num=10&hl=fi&biw=1024&bih=475&tbm=isch&tbnid=vP8KRurbwqGfwM:&
http://siivousfriikki.wordpress.com/2010/04/11/marseille-saippua/
Ex. Kia Sorento -16
Ex. V70 D5 AWD -07
Poissa Jortsi
« Vastaus #33 : 11.03.2012, 16:33:22 »
Prätkäpuku ei ainakaan uutta häpeä, tosin sillä ole ajettukaan ku muutama kesä... Ei ole mustat ja harmaat haalistunu, eikä mistään kuivahtanut. Mitä muuta aurinko vois tehä?
Anna mennä vaan jos se rasva on keltaista. Mustaakin on saatavilla ja se saattais värjätä tummemmaksi.
Showroom
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #34 : 11.03.2012, 17:12:06 »
Autoglymin Bumber Care, tuota olen itse käyttänyt mustiin muoveihin. Kyllä sillä vahajäämät lähtee ja jättää sellaisen kiiltävän pinnan, ainakin vähäksi aikaa.
Poissa Dave
  • Museopainotteinen
« Vastaus #35 : 11.03.2012, 17:13:04 »
Ok. Mietin vaan, kun auringolla on tapana juuri kuivattaa ja sitten saattaa nahka halkeilla. Mukavahan se olisi saada pehmeänä pysymään.
Poissa Jortsi
« Vastaus #36 : 11.03.2012, 18:50:20 »
Valjasrasva pehmentää ainakin hyvin, eikä pehmeä tietenkään halkeilekaan samalla tavalla.
Showroom
Poissa Sawo
« Vastaus #37 : 11.03.2012, 19:11:00 »
Glymin/muiden markettimerkkien eväs kestää ensimmäiseen sateeseen saakka, isot pojat suosittelee Gtechniq c4 evästä mustille listoille yms. Tätä pitäs itelle ostaa kans.
Poissa T-T
« Vastaus #38 : 11.03.2012, 19:11:41 »
Mitään ihmeellisyyksiä noihin nahkapenkkeihin ei tarvitse siis laitella, kun on todella siistissä ja hyvässä kunnossa, mutta tosiaan jossain kohtaa on pienempää, pinttyneempää "likaa" tmv., jota ois tarkoitus pääasiassa puunailla. Viime kesänä tosiaan kävin kaikki penkit läpi huonekaluliikkeestä hankitulla nahanhoitoaineella, josta on ollutkin jo aiemmin tässä topicissa puhetta.
Ja kiitos myös listakymysykseen vastanneille, punnitaan vastauksia! :)
Poissa Teme
« Vastaus #39 : 11.04.2012, 19:47:11 »
Mittään kulumisia näillä aineilla ei kuitenkaan väkästetä. Tuossa kävi sellainen tuuri, että löysin yhden verhoilijan joka lupasi vaihtaa pari palaa Vollen penkistä, kun on päässy vähän kulumaan liikaa. Päivä pittää varata kuulemma asian toimittamiseen. Hintaa tuo lupaili jottain vähän toiselle sadalle, jos pittää koko homma tehdä Vollessa - pöydälle - Volleen.
Sen jälkeen pitäisi hinkata jakkarat hinkata näillä rasvoilla - jossain puhuttiin maalaamisestakin.
Mä ajan vain,
Mun Volvollain.
Poissa JPN_V70D3OR
« Vastaus #40 : 11.04.2012, 21:51:28 »
Aika huonossa hapessa pitää nahkan olla, että sitä olisi tarvetta uudelleen verhoilemaan.
http://www.pesukinnas.com/viewtopic.php?f=36&t=810
Täältä täyteainetta ja maalia yms.
http://furnitureclinic.co.uk/Leather_Repair.php
« Vastaus #41 : 07.05.2012, 11:24:50 »
Onko kukaan käyttäny Liberonin värillisiä hoitoaineita? Sattui K-raudassa silmään että niillä oli myös vaalean ruskea väri tullut myyntiin. Uskaltaisikohan sitä kokeillan Volvon vaaleille penkeille? Tietty paras tulos tulisi oikean väriseksi sävytetyllä hoitoaineella, mutta ei jaksaisi tilata 150€ hintaista hoitoainetta jos 20€ purkki myös toimisi.
Poissa wilbert
« Vastaus #42 : 07.05.2012, 23:18:14 »
Meikäläistä kiinnostaisi kanssa tuo Liberonin tökötti, kun ei Turtlesta oikeen hyvä jälki jäänyt.
Vaaleilla nahoilla auto verhoiltu täälläkin.
Jokos joku kokeillut kys. ainetta?
Volvoton
Poissa smee
  • vRS
« Vastaus #43 : 08.05.2012, 08:04:08 »
Liberon merkkistä värjättyä nahanhoitoainetta pistin kulahtaneisiin penkkeihin. Mustissa penkeissä oli paljon naarmuja ja kulumaa, mutta tulivat todella siistiksi ja mustiksi jo ensimmäisellä käsittelyllä. Pistin vielä toisen päälle, jotta kestää. Suosittelen.
Taisin vaan rätillä pyyhkiä penkit puhtaaksi ennen aineen laittoa. Tietenkin olisi jotenkin voinut paremmin pestä ja putsata ensin.
Peitti vaalenneet kulumaraidat erittäin hyvin ja teki sisustasta taas mustan näköisen. Musta on tietenkin musta ja värisävyjä ei tarvitse ihmetellä.
edit. Nykyisessä sisustassa on sen värinen puolinahka, johon tuskin löytyy oikeaa värisävyä. Jotain siihenkin pitäisi kokeilla..
http://www.liberon.fi/cms/node/38
« Viimeksi muokattu: 08.05.2012, 08:12:31 kirjoittanut smee »
Octavia RS
Volvohistoria: 340 DL, 740 TIC, 850 GL, V40 diesel, 340 DL.
Poissa Niksu
« Vastaus #44 : 08.05.2012, 10:50:25 »
Tuota tavaraa ei taida sinisenä olla?
Cupra Leon VZ 310 hv -25
