V70 -08 ajotietokoneen käytös
  • 10 Vastauksia
  • 8403 Lukukerrat
Poissa tuomasmak
« : 01.01.2012, 17:37:28 »
Uutta Vuotta,
ilmaantui Volvoon ärsyttävä oire. Auto luulee että vilkkuviiksen päässä olevaa ajotietokoneen nappia on painettu joka kerta kun kääntää vilkkuviiksestä. Näytölle ilmestyy "ei uusia auton viestejä" joka kerta kun kääntää vilkkua. Mistähän voisi johtua?
« Viimeksi muokattu: 01.01.2012, 17:51:18 kirjoittanut tuomasmak »
Poissa Nortti
Vs: V70 -08 ajotietokoneen käytös
« Vastaus #1 : 01.01.2012, 20:34:54 »
Luulen että viiksen varren sisällä on johtoja poikki. Sen saa purettua ja tarkistettua. Taisi olla 5-6 ohutta johtoa joihin on sattunut tulemaan vähän kovempaa ainetta kuoreen joka sitten murtuu saranakohdan läheltä.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #2 : 03.01.2012, 21:23:32 »
minullakin vaihdettiin takuuna vilkkuviiksi kun ajotieturin resetointi ei toiminut... uutena maksaa muistaakseni jotain 60€ ja aika nopsa vaihtaa..90tkm ajettu -08 v70 siis kyseessä. >:(
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa tuomasmak
« Vastaus #3 : 12.01.2012, 19:12:24 »
Viiksihän se oli, Bilialle aamulla ja kahvikuppia myöhemmin valmis. 121€ vaihdettuna Kaivokselassa. Kiitos kaikille!
Poissa Nortti
« Vastaus #4 : 13.01.2012, 12:36:18 »
Ei tuo ole ollenkaan harvinainen vika. VRCF:n DIY-tyyliin kuitenkin kuvailin, mitä sen viiksen sisällä on rikki. Muutamassa minuutissa sen saa avattua ja jos kolvi pysyy kädessä, niin korjaus on varsin helppoa. Jossain vanhassa tietokoneen hiiressä tms. on juuri oikeanlaista johtoa eli korjauskustannus on 0 euroa.
Poissa Nakuvitonen
« Vastaus #5 : 27.12.2013, 22:25:51 »
Kiitos Nortille :hello: Omassa -08 V70:ssa lopetti vilkkuviiksen valintapyörä toimintansa. Tai toimi se kun viiksi oli painettu alas eli vilkku vasemmalle. Selvä johtovika siis. Viiksi irti joka onnistui helposti kuten täällä jo mainittiinkin. Itse viiksi pakettikin avautuu nätisti kun käyttää enemmän järkeä kuin voimaa. Valintapyörältä sekä valinta- ja reset napilta tulee yhteensä 6 johtoa joista keltainen ja oranssi valintapyörältä. Oranssi oli tiukimman kurvin kohdalta täysin poikki! Irrotin kaikki johdot piirilevyltä, juotin katkenneen johdon, teippi päälle ja koko nippu kutistesukan sisään. Sitten vielä vilkuviiksen ja rungon välisestä tiukasta kohdasta vähän muovia pois niin eipä hierrä enää. Kuvia operaatiosta löytyy pari viestiä alempaa.
« Viimeksi muokattu: 08.02.2014, 11:57:41 kirjoittanut Nakuvitonen »
XC70 AWD D4 Summum Aut. -15, V70 Summum 2.4D Aut. -08, ja C70 T5 -00
Poissa hapatsu
  • Volvo S80 2.5T Ice White MY07 Geartronic Momentum
« Vastaus #6 : 04.01.2014, 23:45:21 »
Mulla ei taida se vilkkuviiksen päässä oleva nappi toimia. Mitä siitä pitäisi tarkalleen ottaen tapahtua? Jos näytöllä lukee vaikka että takaturvavyöt ei käytössä, en saa sitä millään napilla pois näytöltä ja sekös ärsyttää.
Lähetetty minun HTC One laitteesta Tapatalkilla
Volvoilua vuodesta 2009.
Poissa renek
« Vastaus #7 : 12.01.2014, 22:20:45 »
yleistä tuntuu olevan että nuo johdot tosiaan menee, itselläkin ensin satunnaisesti nyt tekee jatkuvasti eikä rullakaan toimi enää lainkaan. Tosin huolto on parin viikon päästä ja uus viiksikin on jo odottamassa :)
Volvo S80 Momentum Aut. 2.4D -09 & Volvo V70 Classic AWD Aut. D5 -07 & Volvo S60 D5 -02
Poissa SirBBa
« Vastaus #8 : 23.01.2014, 18:32:26 »
Löytyykö joltai kaaviota miten noiden johtojen pitäisi olla?
Tuosta kun on punainen ja ruskea jo irti niin tiedä kumminpäin kuuluisi olla. ::)
Poissa Nakuvitonen
« Vastaus #9 : 08.02.2014, 11:27:38 »
Kokeillaanpas jos onnistuisin linkittämään kuvia vilkkuviiksen purkuoperaatiosta. Näistä näkee myös johtojärjestyksen.
http://aijaa.com/folders.php?act=subfolder&i=93359
Kokoonpanovaiheessa lovesin viiksen muovia toiseksi viimeisessä kuvassa näkyvästä kohdasta ettei enää murtaisi johtoa poikki.
Poissa hapatsu
« Vastaus #10 : 22.03.2014, 11:09:34 »
Aika ärsyttävän ohuita nuo johdot. Liitin pari katkennutta johtoa, kasatessa kuitenkin huomasin että samat johdot katkesi uudestaan juotosten vierestä  ::)
Voin myydä tuon vanhan viiksen jos joku tarvitsee, siis ilman noita johtoja, vaalean värinen.
