740 momenttimuuntimen lukitus menee päälle itsestään. Viat korjattu
  • 21 Vastauksia
  • 7801 Lukukerrat
Poissa 74090
Onko kenelläkään tietoa otsikon ongelmaan?
Kun laitan virran päälle kojelaudan valojen joukossa palaa nuoli ja ajoon lähtiessä autossa on vain 2 vaihdetta. Usen nuoli sammuu n. 10 km ajon jälkeen.
« Viimeksi muokattu: 30.03.2012, 11:27:39 kirjoittanut 74090 »
Poissa 745insports
Vs: 740 momenttimuuntimen lukitus menee päälle itsestään
« Vastaus #1 : 01.01.2012, 23:54:20 »
Kyll tossa AW- laatikossa mikä siulla ilmeisimmen on, nii on kyllä tuo ylivaihde poiskytkettynä edelleen kolme vaihdetta.
Ja tuo nuoli tarkoittaa sitä että ylivaihde (eli AW -laatikon 4 vaihde) on kytketty pois päältä, momentin muuntimen lukitus tapahtuu vain tuolla ylivaihteella(4. vaihteella) noin 75-85 km/h nopeuksissa.
Mutta valon palaminen mittaritossa viittais siihen että katkaisija kepissä on kaput tai rele on rikki/jumittunut. Valo ei palais jos ois vaa se ylivaihteen venttiiin johdot olisi haperot.
Helpoin varmaan aloitella katkaisijan putsauksella kepissä, ja sitten kokeilla koputella sitä relettä... Valkoinen rele tuhkakupin takana. Ja kokeilla painella nappia ja tunnustella/kuunnella toimiiko rele, eli pitääkö ääntä.
:hello:
Volvo V70, D5252T+Aut., vm. -99 Käyttöauto
Volvo 745, B230F+AW-70L, vm. -90 MYYTÄVÄNÄ
Volvo P210 VAN, B18+M40, vm. -65 Projekti
Poissa 74090
« Vastaus #2 : 02.01.2012, 17:27:00 »
Kiitos vinkeistä. Vähän kyllä ihmettelen kun normaalisti toimien loota vaihtaa 60 km nopeudessa, onko se nyt kolmoselle, ja n. 85 km nopeudessa
suurimmalle vaihteelle niin nuolen palaessa 60 km nopeudessa vaihtoa ei tapahdu.
Tutkimpa nuo antamasi vinkit ja palataan asiaan jos vika löytyy.
The moose
« Vastaus #3 : 02.01.2012, 17:38:21 »
kannattaa samalla antaa kickdown vaijerille vähän löysiä niin vaihtaa isommalle nätisti
normaalistikkin nää vaihtaa normi nätissä kiihdytyksessä isommalle kun päästää kaasua.
Poissa 745insports
« Vastaus #4 : 02.01.2012, 18:15:05 »
Oma toimii juurikin niin että vaihtaa 4. vaihteen noin 60km/h vauhdissa. Nuolen palaessa ei vaihda.
Ja normi kiihdytyksellä ilman kick downia menee tuolla 85 km/h vauhdissa momenmuuntimen lukitus päälle. Tuntuu hieman siltä että siellä olisi vaihto, kierrokset laskevat momentinmuuntimen lukkiutuessa huomattavasti vähemmän kuin vaihteen vaihtuessa.
Ainaki omassa on 3. ja 4. vaihteen välillä eroa noin 1000 rpm. eli kolmoselle vaihtaessa(esim. vaikka vaihdekepin napista tai kick downilla) esim. 80km/h vauhdissa kierrokset nousevat 2250 rpm:ästä 3250 rpm:ään.
Poissa 74090
« Vastaus #5 : 02.01.2012, 18:45:02 »
Niin siellä 85 km kohdalla ei siis tapahdukkaan vaihtoa. Ilmankos olen noiden vaihteiden lukumäärästä epätietoinen. Aina sitä oppii uutta.
Tuon olen huomannut, että kun hieman höllää kaasua niin vaihto tapahtuu suht mukavasti.
The moose
« Vastaus #6 : 02.01.2012, 18:49:58 »
noi lukitus nopeudet on niin autokohtaisia et ei voi keskenään verrata, esim omassa lukittuu tasan 92 kmh ja viisari tuolloin näyttää karvan alle 100.
ja jos se kickdown vaijeri on liian kireellä on normaalin liikenteen seassa ajaminen täyttä tuskaa kun jumppaa vaihteita pienestäkin kaasun liikkeestä.
Poissa 74090
« Vastaus #7 : 02.01.2012, 20:55:52 »
"Helpoin varmaan aloitella katkaisijan putsauksella kepissä, ja sitten kokeilla koputella sitä relettä... Valkoinen rele tuhkakupin takana. Ja kokeilla painella nappia ja tunnustella/kuunnella toimiiko rele, eli pitääkö ääntä. "
Kävin kokeilemassa ja niin siisnä kävi, että relettä koputtelemalla nuolivalo sammui. Varmaan nyt Volvolle relettä ostamaan.
Lukee nimittäin Volvo tuossa releen päällä.
Paikalla TOK
  • Kartanoita kartano täynnä
« Vastaus #8 : 02.01.2012, 21:05:46 »
Selvä juttu, rele vaihtoon. Tosiaan Volvo-merkkinen rele voi olla paras valinta, todennäköisesti kestää toiset 20 vuotta toisin kuin tarvike. Oma kokemus kylläkin vilkunreleestä, mutta "vitosen" tarvikerele kesti puoli vuotta kun taas muutamankympin Volvo-merkkinen on mennyt jo vuosikausia. Vanha oli silloinkin auton alkuperäinen vuodelta 1989 ja kesti parikymmentä vuotta.
(Ja ennenkuin viisastelu alkaa niin eihän Volvo niitä itse valmista, päälle tulee vaan Volvon logo kun toimitetaan merkkivaraosaksi. Se logo kuitenkin korreloi usein laadun kanssa.)
The moose
« Vastaus #9 : 02.01.2012, 21:06:11 »
on sitä motonetistäkin saanu mut varmemmin saa volvolta maksaa noin 50€
korjatakkin sen voi jos pelkkää kylmäjuotosta releessä, kärkiä ei kunnolliseks saa kartongilla hinkkaamalla, jos ne siis nastoille palaneet.
Poissa 74090
« Vastaus #10 : 02.01.2012, 21:13:40 »
Rele ostoksille siis.
On tämä vaan hieno foorumi. Se täytyy tähän loppuun vielä todeta.
Poissa 745insports
« Vastaus #11 : 02.01.2012, 21:53:07 »
Hyvä että vika löytyi, ja tätähän varten tää foorumi on :hello:
Poissa 74090
« Vastaus #12 : 20.03.2012, 15:34:43 »
Vaihdoin releen ja vika hävisi vähäksi aikaa. Alkoi sitten taas kummittelemaan eli nuolivalo paloi sillon tällön.
Syttyipä välillä moottoritiellä ja vaihtoi 2 vaihteelle. Moottori parkaisi aikas kovaa. Sitten valo sammui ja kaikki oli ok.
Nyt tilanne on se, että riivatun nuolivalo palaa koko ajan. Ajelen siis 2 vaihteella sen minkä viitsin ajella.
Kysynkin nyt saako millään konstilla poistettua tuota momentimen muuntimen lukitus ominaisuutta? En sillä mitään tee.
Poistin tuhkakupin takana olevat sulakkeet yksi kerrallaan. Nuoli paloi kirkkaana koko ajan.
Vähän harmittaa kun autossa ei ole muuta vikaa.
The moose
« Vastaus #13 : 20.03.2012, 16:17:15 »
siellä voi ne 2 johtoa vetää maihin ja siksi se nuolivalo palaa kokoajan, villi veikkaus.
ja totean nyt muiden jälkeen että siinä lootassa toimii 3 vaihdetta kun nuolivalo palaa. muutoin siinä lootassa itsessään on joku mekaaninen vika tai se kickdown vaijeri on tosi kireellä.
eli keppi purkuun ja johtoja tutkimaan.
Poissa 940 classic
« Vastaus #14 : 20.03.2012, 16:23:56 »
Onko rele varmasti tukevasti paikallaan. Itsellä on kerran ollut huonosti paikallaan ja ilmiö oli samanlainen. :-[
