Volvo V40 T4 käyttöauto
  • 23 Vastauksia
  • 5816 Lukukerrat
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: Volvo V40 T4 käyttöauto
« Vastaus #15 : 01.09.2023, 13:40:11 »
Tässä on kuva EVO3 perästä
Minun mielestä Volvon takatukivarsien kiinnitys on hitsattu koppaan eli se pitäs ottaa pois ja tuolle EVO:n takarungolle olisi tehtävä ne kiinnitys pisteet. kaikille muille löytyy vastakipaleet korista.
ja löysin yhden internet legendan https://www.evolutionm.net/forums/evo-show-shine/333586-volvo-evo-engine-going-into.html joka ei ilmeisesti ottanut tuulta alle... minä en nää ongelmaa jos hitsata osaa että miksi ei tuota saisi toteutettua joten ihan uteliaisuutta tässä seuraan...
Tarjoan tässä vielä spekuloitavaksi, suht puhtaan S40:n pohjan
« Viimeksi muokattu: 01.09.2023, 13:51:14 kirjoittanut Ristus »
YouTube
Poissa JeZumi
« Vastaus #16 : 01.09.2023, 13:53:22 »
Volvon taka apurunko on joo hitsattu suoraan koriin, pitää siis leikellä pois mutta sieltä alta löytyy runkopalkista reijät tuolle evon takaapurungolle mutta ei kierteitä.
Varapyörä kotelo pitää myös leikata pois, samoin bensatankki
Volvo S40 T4 1999 ph3-look, Volvo S60 R käyttis
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #17 : 01.09.2023, 19:05:45 »
Aika pieni vaiva poistaa tuo apurunko ym siinä kohtaa ja tehdä kiinnityspisteet.
Apurungon tekeminen alusta loppuun sisältäen suunnittelun ja diy tukivarret on vähän työläämpää.
Instagram | YouTube
« Vastaus #18 : 07.09.2023, 07:02:26 »
[/quote]2019 joku käynyt penkittämässä AWD versiota https://www.facebook.com/psimotor/posts/volvo-s40-evo-4g63-awd-in-tha-house-ecumaster-emu-classicpoweredbyecumaster-wwwp/2448571372026044/
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #19 : 07.09.2023, 20:44:11 »
Koneesta sain tässä pari-kolme päivää sitte vihdoin jotai rikki. Ehkä.
En tiiä paljo lie ahtanu, mut yli 2bar työnti ainakin kun bleed venttiili ollu "lainassa" ja piti se silti runtua antaa koneelle aina kun mahdollisuus oli.
Sit jossai kohtaa katoin et on aika sumee takalasi mut olikin kunnon savuverho ku sivupeileist tarkistin :D
Aika reippaasti työntää savua siis.
2 ja 3 vaihteil ku vedättää +6000rpm asti niin hetki menee ettei savuta.
Mikä viittais edelleen kyllä ohjureihin mitkä on tosi väljät.
Pitää parsia citikka ajokuntoiseks ja volvosta kone pihalle, ja toinen määräaikaishuolto tehtävä. :D
"Service" valo paloikin jo vähä aikaa
Instagram | YouTube
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #20 : 11.09.2023, 17:49:10 »
Määräaikaishuolto Volvoon, tästä on hyvä jatkaa seuraavana iltana viimeistään kun kerkeää.
Aika rajusti oli asetelma kulunu ja lämpöä ottanu kytkin/vp..iha ku ois jotai palanu kytkinkopassa kun iha noessa oli sisältä  :D
Instagram | YouTube
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #21 : 12.09.2023, 17:03:37 »
Kaikki männät oli ihan ehjiä. Sylinterit tod.näköisesti vähän soikeat vaan.
Kiertokangen laakerit vaan oli "pikkuse" kuluneet, vaikkei se kyllä mitään yllätä kun monet kerrat öljytaso ollut turhan alhainen ja pumppu vetäny vähän ilmaa - öljynpaineen valo syttynyt +5000rpm kierroksillakin.
Runkolaakerit oli käytännössä uutta vastaavat.
Turbo on ainakin ihan valmis.
Imusiipipyörä raapinut koteloa (alumiinia löytyi ahtoputkesta) ja laakeroinnissa väljää joka suuntaan.
Samoin kaikki venttiilit edelleen vähän kieroja, mikä oli ihan tiedossa oleva juttu silloin kun nopeesti tän vaan laitoin kasaan kun ei niin paljoa heittäneet etteikö käyntiin lähtisi ja kulkisi..  :P
No mutta ei siinä mitään.
Pitää katsoa lähi viikkoina putkittaako nyt tän lohkon ja sit takomännät ym. ja sit tällä kertaa vähän isompi ahdin.. jokatapauksessa maxxecu streetin laitan samalla kertaa kun koneen viskaan takas koppaan.
Jos vaikka ens kuussa sais haalittua oleelliset osat/hilppeet, mitä nyt laittaakaan sitten.
Pääsee sitten taas käyttöautoksi vähäksi aikaa.
Liikaa ei passaa antaa kerralla projektin paisua, ettei oo kaikki lopulta levällään samaan aikaan.
Paljon mielekkäämpää sitte voimansiirtoa jumpata ja koppaa hitsailla, kun tietää että toimiva(?) kone löytyy jo - ja mielellään sen leimankin tähän haen. En muista monta kuukautta oli siihenkin aikaa, mut ei montaa kuitenkaan.
Öljyn paine- ja paluulinjat oli mallia "tein itse ja säästin niistä tarvikkeista mitä tallin perältä löysin", niin pikkuse oli sotkenut koneen kylkeä. :D ei kauaa kyllä kestäneet tiiviinä.. mikä ei millään tapaa tullut yllätyksenä.
Kun ei "ihan" sopineet suoraan tuohon 18T ahtimeen.
Instagram | YouTube
« Vastaus #22 : 12.09.2023, 23:25:30 »
Voin nähdä omiani mutta oisko tuossa kannessa murtumia tulpan ja seetin välissä? 8)
Vai mitä lie viiruja...
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #23 : 13.09.2023, 06:11:26 »
Ei ollu murtumia palotilan puolella ainakaan.
4syl imukanavassa , seetin alla näyttäis halkeama olevan mut pitää vähä pyyhkästä jollain ja tehdä särötarkastus.
Instagram | YouTube
