940 b230fk muutoskatsastus holsetille
  • 19 Vastauksia
  • 10827 Lukukerrat
Poissa Tommi_K
Vs: 940 b230fk muutoskatsastus holsetille
« Vastaus #15 : 20.10.2023, 14:57:46 »
Mitenkä tulkitsette tällaisen skenaarion, minulla on siis 1998 Volvo 940 Classic, 165hp.
https://www.finlex.fi/data/normit/46612/01_Auton_ja_sen_peravaunun_rakenteen_muuttaminen.pdf
Sivu 15 alkaen:
3.8 Moottori ja pakoputkisto
Alkuperäiseen moottoriin verrattuna ajoneuvon moottorin tehoa saa kasvattaa enintään 20 prosenttia tai ajoneuvon moottorin vaihtaa enintään 20 prosenttia tehokkaammaksi ilman, että ajoneuvo muutetaan vertailuajoneuvoa vastaavaksi.
Moottorin vaihtaminen edellä tarkoitettua tehokkaampaan tai alkuperäisen moottorin tehon kasvattaminen edellä mainittua enemmän on sallittua, seuraavin edellytyksin:
Muutettaessa ajoneuvo vertailuajoneuvoa vastaavaksi edellä 2 kappaleessa tarkoitetuilta osin tai, jos muutettavaa ajoneuvoa käytetään vertailuajoneuvona, ajoneuvon omamassan suhde moottorin nettotehoon ei saa muutoksen jälkeen alittaa seuraavia raja-arvoja:
1) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa yli 20 kilogrammaa /kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 12 kilogrammaa/kW;
2) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 20 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 10 kilogrammaa/kW;
3) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 15 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 7 kilogrammaa/kW;
4) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 10 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 5 kilogrammaa/kW;
5) vertailuajoneuvolla suhteen ollessa enintään 5 kilogrammaa/kW, saa se pienentyä muutetulla ajoneuvolla arvoon 4 kilogrammaa/kW.
Vertailuajoneuvo = Classic on 1525kg / 121kW = 12,6
Joten sovelletaan kohtaa 3 ylläolevassa taulukossa.
Jos muutetaan yhtälön tulos 12,6 arvoon 7 kg/kW, saadaan maksimitehoksi 217,9 kW
Joten, jos arvoisa katsastushenkilö alkaa epäilemään, että tähän on tehty radikaaleja muutoksia, ja antaa hylsyn, niin kannattaisiko sitten soveltaa tuota ylläolevaa? Eli penkittäisi sen 215kw (joka onkin 290 hp), lopputulema olisi 7,09 kg/kW.
Jos tuolle arvolle saisi leiman, niin jatko olisi paljon helpompaa.
Mitä laskin pieleen?
Poissa LoLvo93
« Vastaus #16 : 20.03.2024, 16:01:48 »
FK-moottorin kanssa todellakin on katsastuksessa haasteita, autoni on 945 1995 B230FK ja autoon tehty muutoksia ahtimeen ja välijäähdyttimeen, sekä pakoputkistoon.
Kun FK-moottori on mallisarjan toisiksi tehokkain, ahtimesta irtoava lisäteho on oltava alle 20% alkuperäistehosta jotta muutoskatsastusta ei tarvitsisi tehdä. Tämä harvemmin toteutuu kikkailematta isommilla ahdintyypeillä.
Oma tarkoitukseni on löytää jonkinlainen todistus 940 FT:n ja 940 FK:n alustojen vastaavuudesta maahantuojalta.
Onko muilla ollut onnistumisia tällaisten paperien saamisessa?
- 945 B230FK GS6-37DZ
- 3kpl jatkeita.
- 300E
Poissa Asdow
« Vastaus #17 : 21.03.2024, 19:01:30 »
Ei kai tuossa muutoskatsastuksessa mitään erikoisempia ongelmia pitäisi olla?
Tästä on jo sen verran aikaa, että oli vanhemmat rakentelusäädökset voimassa, mutta oma fk volvo piti muutoskatsastaa E85:sen ja korkeampien tehojen / isomman kuulerin vuoksi. Dynolappu jossa maksimiteho alle silloisen sallitun 142 kW ja volvon vidasta katsotut varaosanumerot alustan osille FK vs FT kelpasivat katsurille ongelmitta.
Poissa V70 2.5
« Vastaus #18 : 23.03.2024, 12:36:24 »
Itsekkin tein exelin, jossa oli ft ja fk osanumerot rinnakkain ja sillä selvä. Tietysti teholappu oli kanssa.
Kannattaa vaihtaa konttoria, jos eivät tiedä miten hoitaa katsastukset.
-s80 b5254t6 summum -08
Poissa LoLvo93
« Vastaus #19 : 04.04.2024, 14:48:40 »
Maahantuojalle soiteltu ja kahden viikon odottelun jälkeen ilmoittivat, että eihän ne mitään vertailulappuja sieltä anna vaikka vertailuajoneuvon VIN oli tiedossa.
Yritän nyt tehdä juurikin FT:n ja FK:n alustanumeroiden perusteella excelin.
Onko vinkkejä mitkä kaikki alustan komponentit kannattaa laittaa vertailussa näkyviin? Jarrut, tukivarret, akselisto?
- 3kpl jatkeita.
- 300E
