V70 -01 akku tyhjenee (lämppärin puhallin?)
  • 28 Vastauksia
  • 24123 Lukukerrat
Poissa Ben
Vs: V70 -01 akku tyhjenee (lämppärin puhallin?)
« Vastaus #15 : 29.06.2013, 17:12:21 »
Eli akku kuoli nyt. Mutta vika on muualla. Missä on haara matkustamon sähköille moottoritilaan tulevassa kaapelissa?
Poissa Ben
« Vastaus #16 : 29.06.2013, 20:25:01 »
Matkustamon sulakkeiden takana on reletaulu. Miten sen saa irti, että saisi releen nypittyä pois?
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #17 : 29.06.2013, 20:37:10 »
Jalkotilasta potkumuovin irroituksen jälkeen sinne pääsee käsiksi
Siinähän on samassa myös keskusyksikkö CEM, osa niiden releidenjaloista meneekin sinne CEM:n puolelle, kun CEM sijaitsee siinä keskellä.
Poissa Ben
« Vastaus #18 : 29.06.2013, 21:36:10 »
Taulu on ulottuvilla, mutta releitä ei mahdu nyppimään, kun se on paikoillaan. Johdoissa ilmeisesti on mittaa, mutta miten sen taulun saisi pudotettua alas? Virransyöntiä oon sen verran saanut paikallistettua, että se on matkustamon puolella.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #19 : 29.06.2013, 21:52:42 »
Kun katsot alhaalta päin sinne ulkoreunaan, siellä on valkoinen metallinen suht iso kieleke, jota kangottamalla ulospäin yksiköstä, aukeaa lukitus ja yksikön saa käännettyä ensin alareunasta taaksepäin ja sitten alapäin vetämällä.
Poissa Ben
« Vastaus #20 : 30.06.2013, 00:11:40 »
Kiitos, irtosi juuri noin. Sattuuko olemaan kaaviota mitä mikin on ko. taulussa? MA1 ja 2, isot releet(penkinlämmittimet?) näyttää koko ajan 0,5-0,8A piuhoistaan nastoille 30 ja 87. Eli eikös tämä tarkoita, että ne on hereillä? Jos kyllä, niin onko siis releet vialliset?
Sulakkeen 28 (elektroniikkayksikkö-katto)irroittaminen tekee sen, että kauko-ohjaimesta keskuslukitus ei toimi, tämä ok? Pidin ovea auki ja kattovalo ei sammunut napistansa, eikä vaikka pistin ovesta kielen lukkoasentoon, joten otin sulakkeen pois.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #21 : 30.06.2013, 00:38:18 »
Tuolta löytynee kytkentäkaavio http://www.volvowiringdiagrams.com/
Se kattoyksikkö (sijaistee taustapeilissä) hoitaa kaukosäätimien vastaanoton, sekä jotain valotoimintoja ym.
Poissa Ben
« Vastaus #22 : 30.06.2013, 00:46:55 »
Kiitos. Katson huomenna. Näytti siltä, että puhelimella ei jaksa surffata.
Poissa Ben
« Vastaus #23 : 01.07.2013, 09:27:09 »
Nyt on taas yritetty. Mitään ei selvinnyt. Akulta lähtee levossa reilu 2A:ta. Sulakkeet irroteltu, releet samoin ja virta ei heilunut yksittäisten nyppimisten tuloksena. Virrankulutus tapahtuu joko moottoritilan tai matkustamon puolelta. Olin aiemmin varma, että sain suljettua moottoritilan pois, mutta ne sähköt matkustamoon meneekin moottoritilan boxin kautta. Voisi tietysti irrottaa matkustamon pääsulakkeen ja katsoa vieläkö virtanen hukkuu. Saisi taas hieman rajattua. Nouseeko moottoritilan sulakeboxi kivutta kotelostaan ylös? Tarvii kokeilla.
Tuo aikaisempi relejuttu on nyt suljettu pois. Onhan tuo kymmenkertainen lepovirta tuohonaiemmin sanottuun 0.02 verrattuna. Mikä on normaalimäärä lepovirralle?
Edit: aiemmista keskusteluista löysin juurikin tuon 0.02A, Onko ok?
« Viimeksi muokattu: 01.07.2013, 09:40:48 kirjoittanut Ben »
Poissa Lentäjä
« Vastaus #24 : 01.07.2013, 18:39:45 »
Terve:
Käynnistinmoottorin vuoto tutkittu?
Sillekun menee aina virta,venekoneissa tullu törmättyä tuohn vikaan.
Kosteus ja hiilipöly/ruoste johtaa ja pintapurkaa,sama tapahtuu laturin kautta vaikka muuten toimii normaalisti.
Vuotomittauksissa on kätevää omistaa yleismittari joka varustettu induktio leuoilla,
leuat johtimen ympärille ja näkee virran kulkusuunnan sekä määrän.
Volvo S80 t6-99,  volvo 940 -98 2.3fk
Poissa Ben
« Vastaus #25 : 07.07.2013, 15:30:07 »
No niin. Itse asiassa tuo virtahukka oli nukku-tilassa 4.1A. Paikallistin laturiin. Ja esiintyi, kun virtakaapeli siinä kiinni, oli säädintä tai ei. Ostin laturin vika korjaantui. Lepovirta 0,02. Kiitos kaikille  :)
Poissa Lentäjä
« Vastaus #26 : 07.07.2013, 20:03:09 »
Tere.
Hyvä,että vika löytyi.
Vaikuttaa juuri mainitsemaltani vaihtoehdolta ;)
Poissa airaksa
« Vastaus #27 : 15.07.2014, 16:47:07 »
lainataampa tätä ketjua.Itsellä V70,-02,2,4D.Tänä kesänä ollut akun purkamis ongelmaa.Ensimmäisen purku kerran jälkeen aattelin että akku sökö,uusin sen.Vika tuli taas muutaman päivän päästä.Apuvirroilla käyntiin ja illasta tutkimaan mutta eipä vika ollutkaan päällä.Viileänä päivänä huomasin että laturi lämpimämpi kuin muut osat.Laturi osiksi ja vaihdoin uuden diodisillan.Muuten laturi näytti olevan hyvässä kunnossa,parin vuoden takainen vaihtolaite.Pelasi taas muutaman päivän.Eilen jo aattelin että vika on poissa ja jätin vara akun pois kyydistä.No eikös tänään taas töitten jälkeen akku ole tyhjä.
 Eikös tuo laturin kautta purkaminen tapahdu yleensä diodien kautta vai voiko tuo muualtakin purkaa?
Tässä oudointa ja rasittavinta kun purkamista ei aina tapahdu.
EDIT:kyllä se taas laturiin purkaa n.3 amppeeria,pitänee vielä lataussäädin/hiilipaketti vaihtaa
« Viimeksi muokattu: 15.07.2014, 17:27:15 kirjoittanut airaksa »
Poissa airaksa
« Vastaus #28 : 16.07.2014, 22:13:23 »
tänään tiedustelin autosähkö liikkeestä jännitteensäätimen saatavuutta.Eivät ruvenneet myymään kun tuollainen 3 amppeerin virta ei pitäisi tuota kautta purkautua.Jos vika säätimessä niin virran kulutus pitäisi kuulemma loppua heräte piuhan irroitukseen.Eihän se loppunut.Epäilivät staattori vikaa.
Tänään se taas purki laturiin lämpimällä koneella.Puoli tuntia kun antoi olla virtapiuhan laturista irti niin virran kulutus loppui.Ja virtapiuhan sai laittaa kiinni ilman ongelmia.
Mystinen vika,mikä tuon sitten aiheuttaa?Jos siellä olisi jotain rikki niin luulisi vika olevan koko ajan päällä.Miksi se purkaa vaan kun laturi kuuma?
Pakko kai se on kohta uusi laturi käydä.Kiinnostaisi vaan että mistä tuo ongelma johtuu.
