B230f bendix Regina päästöt
  • 11 Vastauksia
  • 1890 Lukukerrat
Poissa Temes
« : 16.09.2023, 12:03:53 »
Päästöistä löytyy paljon asiaa, mutta lähinnä lh kamppeilla. Ongelma on että auto käy rikkaalla. . Auton päästöt kylmänä todella rikkaat. Lämmenttyään sytyttää lambda valon ja päästöt asettuvat lähemmä oikeaa.vikakoodit 221 eli happianturi ei toimi, 311 eli signaali nopeusmittarilta puuttuu. (Olikin tuolle reginalle omat koodit ensin katsoin et oli seos koodi) Meneekö auto vikavalon palaessa jollekin peruskartalle? Autossa on uusittu mallikohtainen katti ja noin vuoden vanha titaani lambda, tosin tästä oma epäilys olisko kuitenkin lambda vika. Vai onko tuo kylmäkäynnistys suutin vika, että vuotaa  läpi, miten tuo olisi helpoin testata? Toki myös ecu voi olla viallinen. Jäi noista päästöistä kiinni leima. Sellainen lisätieto tähän vielä et, vanha katti oli mennyt tukkoon ja se posahti ihan omatoimisesti tyhjäksi, ensin ei koko auto lähteny kunnolla käyntiin ja jos lähti pyöri vajaalla, sit kuulu pamaus ja auto alkoi pyöriä normaalisti, eli ilmeisesti ampui katin sisällön tyhjäksi.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2023, 17:06:09 kirjoittanut Temes »
Poissa Mustasudenkorento
Vs: B230f bendix Regina päästöt
« Vastaus #1 : 18.09.2023, 22:38:45 »
oisko tuosta iloa, bendixin info pläjäys foorumilta.
 https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=726.0
Edit ->
Molempien, lampdan ja nopeusmittarin tieto kulkee ison moninapaliittimen läpi joka on manuaalin mukaan vänkärin ikkunan pielessä jossain.
Sen kuntohan kannattaa vilkaista jos et sitä vielä ole tehnyt.
« Viimeksi muokattu: 18.09.2023, 22:56:56 kirjoittanut Mustasudenkorento »
Poissa Temes
« Vastaus #2 : 20.09.2023, 10:22:14 »
Edit ->
Tuota on tullut lueskeltua,  tuo liitin pitää etsiä käsiin. Tässä pohtinut että voisiko kyseessä olla maavika, lambdahan maadoittui putken kautta  auto on huono käynnistymään, akku väittää olevansa kunnossa, jännite 12,4v. Mutta käynnistyminen ei onnistu, kerran pyöräyttää terhakammin ja sit vaikeasti ja kaikki valot palaa himmeänä.
Poissa Temes
« Vastaus #3 : 20.09.2023, 19:18:16 »
Vaikuttaisi lambda vialta, mittasin siitä signaali johdosta maata vasten jännitettä, vaihteli rauhallisesti 0-1V välillä, mutta jumittui pitkäksi aikaa kierroksilla näyttämään 0. Ongelma on tuon titaani lambdan saatavuus, laitoin aeromotorsille kyselyn löytyykö sopivaa. Jos jollakulla tarjota ehjää vaikka käytettynä niin kiinnostunut ostamaan olen. Akku olikin kuollut siinä vika huonoon käynnistymiseen.
« Vastaus #4 : 21.09.2023, 00:09:10 »
Tuon lambdan singaalipiuhan maa? on kaavion mukaan naimisissa imusarjan maajohdon kanssa? Jonka kanssa jatkaa eculle
Ja virtanen näyttäis tulevan bensapumpun releen kautta...toisessa kaaviossa menee selkeästi sulakerasian läpi..
Ja itse lambda tosiaan tuon putken kautta jos nuita hieroglyyfejä on tulkitseminen..
Testi mielessä tieten lamdan rungon jos maadottais autoon erikseen, laittaa ison rengas liittimen lambdan ja putken väliin...
Tuntuis jännältä ettei joku ois tehny jo kikkulaa tuon titaani lambdan korvaamiksesi jollai yleisesti saatavilla olevalla lamdalla..
Edit-->
Aiheesta tennikseen kävisköhän tuollanen WALKER PRODUCTS 35033015 lamda tuon tilalle, Rock autossa tuommonen ois listattuna ja pikasella googlailulla se kävisi?
tarkista ja varmista ja joku fiksumpikin vois ottaa kantaa...
Edit -->
toinen mikä tuli vastaan  Walker Products 250-23811 Oxygen Sensor 3-W Titania
« Viimeksi muokattu: 21.09.2023, 00:36:06 kirjoittanut Mustasudenkorento »
Poissa Mäkimies
« Vastaus #5 : 21.09.2023, 03:42:58 »
https://www.motonet.fi/fi/tuote/283415/Titania-lambda-3-johtoa
Nykyiset liittimet moottoritilassa vai auton alla? Auton alla oleviin yleismallin liittimiin voi tulla vikaa.
Poissa Temes
« Vastaus #6 : 21.09.2023, 07:20:26 »
Nuo Walkerin  lambdat näyttäisi sopivilta. Tuota motonetin mallia kanssa katsoin et taitaisi sopia ainut on tosiaan nuo liittimet jotka jää tuonne auton alle. Tosin siellä ne nytkin on, kun tuollainen motonetin anturi on paikallaan. Päädyin tilaamaan tuon motonetin titaani lambdan. Kiitos avusta tähän mennessä, tutkin tilannetta kun saan uuden lambdan.
« Viimeksi muokattu: 21.09.2023, 18:45:54 kirjoittanut Temes »
Poissa Temes
« Vastaus #7 : 27.09.2023, 18:47:05 »
Ei oikein ottanut onnistuakseen tuo lambda tilaus. Tuntuu joka puolella olevan saatavuus huonoa vaikka saldoakin näyttää.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #8 : 27.09.2023, 19:28:07 »
Lambdan numero 3517394.
Poissa Temes
« Vastaus #9 : 27.09.2023, 19:42:31 »
Kokeilin tilata äsken sen uudestaan, ilmeisesti oli joku bitti poikittain tilauksessa. Onko tuo osanumero motonet:in
Poissa Mäkimies
« Vastaus #10 : 27.09.2023, 20:23:56 »
Ei, alkuperäisen osan numero.
Poissa Temes
« Vastaus #11 : 03.10.2023, 21:49:00 »
Kiitos avusta, sain kuitenkkn tuolta motonetistä sen titaani lambdan. Nyt on päästöt kohdallaan. Syynä vikaan oli alunperinkin väärä lambda. Olin tilannut n.1.5vuotta sitten nimen omaan titaani lambdan, mutta saanutkin väärän osan. En tätä osannut kyseenalaistaa silloin, vaan laitoin osan kiinni. Varmasti kaikki aikaisemmat käynti ongelmat ja katin tuhoutuminen johtui väärästä anturista, kun kävi järkky rikkaalla.
