S40 1998 ajovalot ei toimi
  • 18 Vastauksia
  • 3239 Lukukerrat
Poissa Heakim
« : 27.09.2023, 13:29:10 »
Hei kaikille,
minulla on ongelma S40 (1998) Volvossa; ajovalot ei mene päälle ja siten pitkätkään ei pysy päällä.
Ensimmäinen mikä tulee autoja tuntemattomana maalikkona mieleen on se, että CEM-yksikössä voi olla vika, mutta huoltamolla väittivät etteivät löytäneet CEM-yksikköä autosta. Onko noissa S40 sedan 1998 Volvoissa CEM-yksikkö?
« Viimeksi muokattu: 27.09.2023, 13:31:06 kirjoittanut Heakim »
Poissa Ristus
    • Kotisivut
Vs: S40 1998 ajovalot ei toimi
« Vastaus #1 : 27.09.2023, 14:03:06 »
Tuon ikäsessä ajovalot menee suoraan katkaisijan kautta.
YouTube
Poissa Heakim
« Vastaus #2 : 27.09.2023, 16:13:57 »
Kiitos selvennyksestä. Valokatkaisija siis saattaa olla syynä.
Voiko syy olla jotain tyyliin "ohjausmoodulin releet" on kärähtäneet?
Poissa Ristus
    • Kotisivut
« Vastaus #3 : 27.09.2023, 17:27:52 »
Kyllä tai hapettunut, no ei suurta eroa....
YouTube
« Vastaus #4 : 27.09.2023, 17:42:48 »
Tai virtalukon pohja viallinen. Yleensä kyllä silloin tulee muutakin häikkää, vilkut ei toimi jne mutta on niin automallista kiinni.
Kai ny sulakkeet on katottu?
Poissa Heakim
« Vastaus #5 : 28.09.2023, 18:42:24 »
Minulla on autossa tuollainen takavalo vain taakse -katkaisija - vaikea löytää sellaista käytettynä. Pystyykö autoon saamaan sovitettua tuollaisen muutoin samanlaisen katkaisijan, mutta että sumuvalo on myös eteen? Sellaisia helpompi löytää. Jos käyttää tarvittaessa tuota 'sumuvalo vain taakse' kytkimen painiketta? Alla kuvat.
Poissa TKG
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa Heakim
« Vastaus #7 : 29.09.2023, 06:34:31 »
Kiitos vinkistä. En mielelläni tilaisi elektroniikkaa käytettynä ulkomailta sikäli kuin kotimaasta löytyy vaihtoehto. Linkeissä olevat kappaleet näyttävät olevan melkoisen törkyisessä kunnossa.
Sattuisiko kukaan tietämään vastausta aiempaan kysymykseeni toimisiko tuo edellä esittämäni valokatkaisija sumuvalolla sekä eteen että taakse tuon nykyisen ’sumuvalo vain taakse’ –katkaisijan tilalla?
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #8 : 29.09.2023, 15:23:36 »
Jo tuo toinen sulla jo on niin kokeilet toimiiko.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Backe
« Vastaus #9 : 02.10.2023, 20:00:01 »
Pystyy noita modaamaan sillai että vaihdat vanhasta tuon sumuvalo kytkimen uuteen valokatkaisijaan
Poissa Heakim
« Vastaus #10 : 07.10.2023, 05:05:11 »
Tuo vaihtokappale katkaisija vaihdettiin autoon ja nyt toimii ajovalot ja pitkät mutta ei parkkivalot! Ilmeisesti noissa on sumuvalojen ohella jotain muutakin eroa...  Vinkkejä tilanteen hoitamiseksi otetaan edelleen vastaan.
« Viimeksi muokattu: 07.10.2023, 05:32:52 kirjoittanut Heakim »
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #11 : 07.10.2023, 08:54:46 »
Sulakkeet toivottavasti oot kahtonu? Toimiiko parkit vanhalla katkasimella?
Ja kato yleismittarilla katkasimen pohjasta että kaikki asennot ylipäätään toimii ja yhdistää.
960 2,5 STW.
Poissa Heakim
« Vastaus #12 : 08.10.2023, 10:39:48 »
Parkit toimi vanhalla katkaisijalla, siis sillä missä ei taasen ajovalot toimineet. Katkaisijan vaihtamalla alkoi toimimaan ajovalot ja pitkät mutta nyt ei toimi parkit.
Poissa hespa
  • O.V.L.O.V.
« Vastaus #13 : 09.10.2023, 08:42:40 »
Syttyykö uudella katkasijalla valot kun katkaisin nolla-asennossa auto käynnissä?
Kerran nimittäin kävi niin että kaverille laitoin tuon katkasijan niin siltä hävis valoautomatiikka ja selitys oli se, että se katkasija oli ruotsista purkurilta tilattu.
Niillä on siä erilaisia valojen kytkentä innovaatioita kuin suomessa.
Syy todennäkösesti parkkien ohjauksen erilaisuudesta, katoppa kun sumarithan toimii parkkien ohjauksesta. Elikkä etusumareilla voipi ajaa parkit päällä.
Eli nyt ei varmaan toimi sulla edes sumuvalot?
960 2,5 STW.
Poissa Heakim
« Vastaus #14 : 11.10.2023, 06:55:39 »
Autossa on vain takasumuvalo, joka toimii nyt ihan normaalisti tuolla vaihtokytkimellä.
