Liian korkea tyhjäkäynti 230f -92
  • 13 Vastauksia
  • 1768 Lukukerrat
Poissa ktu
« : 05.10.2023, 13:59:13 »
Ei mennyt katsastuksesta läpi. Liian korkea tyhjäkäynti. Muuten päästöarvot ok. Mistä lähtisi vikaa etsimään?
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
Vs: Liian korkea tyhjäkäynti 230f -92
« Vastaus #1 : 05.10.2023, 14:11:27 »
Imuvuoto tuon usein tekee. Lambda auto kompensoi tuon vuodon, niin että päästöt pysyy arvoissaan, mutta liiallisesta ilmasta ei pääse eroon kuin pakoputken kautta.
Poissa ktu
« Vastaus #2 : 05.10.2023, 16:20:43 »
Yritin suihkia bräkecleania eri paikkoihin. Ei vaikutusta. Imusarjan alareunaa ei oikein saa suihkittua.
Poissa Jule
« Vastaus #3 : 05.10.2023, 16:28:37 »
Se imuvuotohan ei tarkoita välttämättä että imusarja vuotaa, vaan vuoto voi olla esim jarrutehostimessa tai vaikka lämmityslaitteessa, jos nappilämppäri.
tietysti on mahdollista myös että kaasu ei vaan palaudu kokonaan.
Poissa ktu
« Vastaus #4 : 05.10.2023, 17:00:21 »
Täytyy hakea lisää suihkittavaa. Ei nappilämppäriä. Tehostimen letku tarkastettava tarkemmin.
Entä miten tyhjäkäyntimoottori kannattaa tarkistaa?
Poissa ktu
« Vastaus #5 : 06.10.2023, 16:52:33 »
Tyhjäkäyntimoottori irrotettu ja tarkastettu. Kunnossa.
Tehostajan letku ei vuoda liitoksista.
« Vastaus #6 : 06.10.2023, 18:37:01 »
Tarkista kaasuläppäkytkimen toiminta/asento.
« Vastaus #7 : 07.10.2023, 05:24:17 »
Hankala vika kun mikä tahansa voi aiheuttaa tuon eikä auto osaa kertoa sitä. Jos seokset on vähän pielessä jossain tilanteessa ja LH joutuu säätämään liikaa niin se nostaa tyhjäkäynnin. Palautuu myös normaaliksi kun vaan käyttää nopeasti virtoja pois, eikös vaan?
Onko mitään muita oireita autossa?
Poissa ktu
« Vastaus #8 : 09.10.2023, 16:01:13 »
Tarkastettu ja puhdistettu kaasuläppä.
Oireita; Auto seissyt vuoden. Vähän heikosti lähti käyntiin. Tosin käynti tasaantui melko nopeasti.
Tyhjäkäynti on ollut uudesta lähtien tavallista korkeampi.
« Vastaus #9 : 09.10.2023, 19:32:58 »
Kysytään uudestaan. Tarkistitko sen läppäkytkimen?
« Vastaus #10 : 09.10.2023, 20:12:44 »
Sen pitää naksahtaa kun kääntää yhtään kaasuläppää. Toki sen voisi myös mitata napojen väliltä että toimiiko oikeasti. En nyt muista mitkä navat mutta voin jossain välissä tutkia sähkökaaviota.
Lisäksi kun tukit tyhjäkäyntiventtiilin letkun, tyhjäkäynnin pitäisi tippua jonnekkin 500rpm luokkaan. Jos ei niin joko kaasuläppä on liikaa auki tai ilmavuoto.
Katso tarkkaan haitariputki joka menee imusarjaan.
Poissa ktu
« Vastaus #11 : 11.10.2023, 16:47:40 »
Läppäkytkin toimii. Kaasuläppä puhdistettu ja asento ok. Haitariletku irrotettu ja tarkastettu.
Kierrokset laskivat kyllä näiden toimenpiteiden jälkeen.
Poissa ktu
« Vastaus #12 : 12.10.2023, 18:25:04 »
Kiitokset ohjeista! Auto katsastettu! Olisiko vika voinut johtua osittain siitä, että esim. suuttimet vähän tukossa pitkän seisonnan johdosta.
Poissa Jule
« Vastaus #13 : 12.10.2023, 21:50:12 »
Ei tuo aiheuta tyhjäkäynnin nousua.
