940 Päästää vettä sisään
  • 19 Vastauksia
  • 2443 Lukukerrat
744
« : 08.10.2023, 13:23:21 »
Osaisko täällä joku viisaampi sanoa mahdollisia vuoto kohtia, kun sateella tulee vesi apukuskin jalkotilaan (Piti äyskäröidä pois oli sen verran reilusti) ja apukuskin puoleinen takapenkin lattia myös märkä.
 Itse en vuotokohtaa ole löytänyt vaikka tuulilasin ja konepellin välinen pelti käytetty auki sekä apukuskin puolen matot ja verhoilut lähes kokonaan purettu. Pienen mustan muovilätkän ecun takaa liimasin myös uudestaan kiinni.
 Tällä hetkellä apukuskin penkkiä myöden kaikki irti että sai kunnolla kuivateltua ja vuotokohtaa paikannettua, mutta eipä tunnu löytyvän mistään.
Pohjassa ei ole reikää mistä tulisi kun parkki ruudussa seistessäkin on pari senttiä vettä apukuskin lattialla... Eikä ole myöskään jäähdytinnestettä tai pissapojan nestettä.
Ainiin ja farmari kyseessä jos jotain merkitystä.
Apu olisi tarpeen että saisi auton taas ajoon.
Poissa Temes
Vs: 940 Päästää vettä sisään
« Vastaus #1 : 08.10.2023, 13:33:14 »
Onko kattoluukkua? Sen vedenohjauskanavat voi olla tukossa. Tai sit raitisilmakanava?
744
« Vastaus #2 : 08.10.2023, 13:37:15 »
Kattoluukkua ei ole. Tässä hallilla kaadoin vettä tosta pyyhkijöiden luona olevasta ritiliköstä sisään mutta eipä sitä tunnu mistään kabiiniin tulevan...
Poissa Temes
« Vastaus #3 : 08.10.2023, 13:48:58 »
Tuulilasin liimaus? Tarkistitko ne sen muovin kulmista lähtevät putket että on takuulla alas asti auki?
744
« Vastaus #4 : 08.10.2023, 13:52:42 »
Tuulilasin liimauksille kaatelin kanssa vettä eikä sisään ilmestynyt tippaakaan. Mitäs putkia mahdat tarkoittaa? Ei taida olla tullut tarkistetuksi.
Poissa Temes
« Vastaus #5 : 08.10.2023, 14:08:15 »
Muistinkohan väärin et 940 olis etukulmissa sellaiset vedenpoistoputket
744
« Vastaus #6 : 08.10.2023, 14:15:11 »
Siis tuolla tuulilasin ja konepellin välisen pellin alla vai? Täytyy tarkastaa vielä löytyykö.
Paikalla HammerDown
  • It's Hip To Be Square
« Vastaus #7 : 08.10.2023, 14:23:32 »
Kattoluukun vedenpoistoputket kulkevat nurkkapilarien sisällä. Vuotavan/tulvivan kattoluukun kyllä yleensä huomaa, kun se lipittää jommallekummalle etupenkille.
Jaaniin eihän tässä kattoluukkua ollutkaan. :facepalm:
Etujalkatilojen reumaluukut, eli ne kickpaneelien "raitisilmaräppänät" kannattaa tarkistaa, mikäli sellaiset on. Onnistuu juurikin kaatelemalla vettä sinne ilmanottokaukaloon.
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 14:25:21 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
744
« Vastaus #8 : 08.10.2023, 15:21:58 »
Joo eipä tota vettä kaatelemalla tullut yhtään viisaammaks. Ajelen ens viikon töihin tällä ilman apparin penkkiä ja lattiamattoja ja kattelen sitten sateella jos ja kun lattia kastuu että mistä tulee     ;D
Poissa Mäkimies
« Vastaus #9 : 08.10.2023, 15:33:46 »
Moottoritilassa tulipellin kaikki kumitulpat paikallaan ja ehjiä?
Muistanko väärin vai oliko tulipellissä runkopalkin vieressä molemmin puolin jotain poistoletkuja? ???
Poissa Mäkimies
« Vastaus #10 : 08.10.2023, 15:35:59 »
Ei kai niitä enää tuossa mallissa ole, reumaluukkuja? ???
Poissa Temes
« Vastaus #11 : 08.10.2023, 15:56:50 »
Juu sen alla
Paikalla HammerDown
« Vastaus #12 : 08.10.2023, 17:12:09 »
Raportoi mitä löytyy, ite ajellu heinäkuusta ilman vänkärin mattoja ja  ihmetellyt, mistä mahtas tippasta hanskalokeron alusmuovin päälle... :P
Muistuu taas kaverin ohjenuora, että auton pitää vuotaa lattiasta vähintään yhtä paljon kuin ylempää, tai se alkaa tulvimaan. ::)
Sitähän ei tarina kerro, mutta joku reikä siellä taitaa olla ihan iästä riippumatta (onko se nyt tämä aloituksessa mainittu "pieni musta muovilätkä ecun takaa?")
« Viimeksi muokattu: 08.10.2023, 17:15:32 kirjoittanut HammerDown »
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #13 : 08.10.2023, 18:25:30 »
Rattiakselin reikä.  :) oikealla puolella on läpävientikumi liittimien alla piilossa.
744
« Vastaus #14 : 09.10.2023, 13:06:57 »
Tolla muovilätkällä takoitin siis kirjaimellisesti "ecun takana" olevaa mustaa luukkua, joka oli klipseillä kiinni ja kumitiivisteellä. Mahtaako olla nyt se "reumaluukku"? Itelle ei toi nimitys sano mitään.
